donalddac
Ребяят помогите диплом пишу, хз как и чем лучше обработать 3 размера!
канавку диаметром 70.6h8 с шероховатостью Ra 2.5 , размеры 18 и 36 с шероховатостью Ra 2.5 и с параллельностью 0.04. Преподаватель говорит что эти размеры можно сделать тонким точением на чпу станке, это так?? или взять эти размеры на шлифовку?? если на шлифовку то какие станки лучше брать и абразивы, ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ МНЕ КАК ЧАЙНИКУ! :rolleyes: vRbnfFJMvw0.jpg
Изменено пользователем donalddac
70 на шлифовку.18 и 36 точить.
преподаватель прав все эти размеры можно обработать на токарном станке с ЧПУ с одной установки, тем самым вы обеспечите ТУ чертежа. Зачем вам лишнее оборудование. А как же с экономическим обоснованием?
Ну и еще мелочь до кучи: если вы надумаете размер 18 шлифовать, то у вас на чертеже должна быть канавка для выхода шлифовального круга. Впрочем, при точении все равно должен быть показан радиус (если шероховатость Ra 2,5 то наверняка должна быть термообработка, значит, и радиус между цилиндром и торцом.
По шероховатости: смотря из какого материала изготавливается деталь. Если серый чугун, то Ra2,5 можно обеспечить точением. Допуск параллельности 0,04 мм обеспечивается на токарном с ЧПУ обработкой с одной установки.
Сергей Старков, сталь 45
Правильно преподаватель говорит. Чистовым (или тонким) точением. Работа, наверное для 4...5 разряда токаря. И не обязательно на ЧПУ, можно и на универсальном токарном.
70 на шлифовку
и каким камнем предлагаете шлифовать?
