Приветствую Уважаемые форумчане, у знакомых металлистов стоит вот такое чудо... Кто то притащил 3 года назад на метал с расчетом получения выгоды в виде 12 т.р. Переговорив и пообщавшись с людьми работавшими в этом цеху где он стоял, сказали как пришел в конце 80-х так и никто толком на нем не работал. Сказали что масла нужно минимум в него литров 20+(в Советские времена все было казенное), стоял все время в углу на шерстеперерабатывающей фабрики так и до стоялся до конца 91, дальше всем участь нашей страны всем известна.Собственно вопрос - кто что скажет насчет данной модели строгального, возможно у кого то есть в личном гараже, и хотелось бы глядя на фотки сказать как его состояние. Заранее спасибо.
кто то, что то даст какую то оценку данному станку ?
По виду комплектность полная. За озвученную сумму - брать и бежать, за двойную тоже, за тройную подумать и тоже взять. Ржавчина не помеха. Единственное - тяжелющий он, ворочать ох как нелегко.
Себе не пригодится - товарищи с форума заберут. Строгаль совсем не каждому нужен.
Изменено пользователем malaxit
Проверить наличие башмака под столом. Без него не стоит брать.
Ришат - что такое башмак скажите подробней ? продавец нашел на него паспорт. да вес приличный 3,4 т.
Изменено пользователем Wollandessa
<b>Wollandessa</b>, башмак это деталь между столом и станиной он поддерживает стол спереди, не позволяя столу отгибаться вниз от усилия строгания. Подпорка стола грубо говоря. На ваших фотках не виден этот узел.
Станок на гидравлике. Именно эти любят покапризничать, но если работает то работает.
Масла в него бочка лезет минимум (200л).
Есть подача на самой поворотной строгальной голове.
Башмак наверняка потерян, но это простая деталь и ее нетрудно изготовить.
Бред... Его изготовить можно и не очень сложно.
Такой же спас от дегенератов. Ждет капиталки,надежд на него крайне много.
А за 12 тысяч тут же бы вызвал манипулятор не думая ни секунды!!! :fool: :fool: :fool:
Насчет модели скажу так. Станок с всеми подачами, легкой наладкой и удобной работой. Механика рядом не стояла. Особенно видна разница на деталях большой площади ибо гидравлика обеспечивает одинаковую скорость резания на всей длине хода. У механики по синусоиде.
П.С. Обедаю в Мастерской на его столе, удобно, все расставить места хватает :spiteful:
Плюс тыщща! Народ в основном катит бочки на гидравлику, а в реале она проще механики. Скорее всего просто не каждый его возьмется чинить.
Именно этот станок мой любимый!
А башмак... Дунуть автогеном контур из листа, да базу дернуть скоростной головкой на фрезерном (строгальном:) ) и вуаля...
Давно дело было, но один момент не давал покоя - лимб вертикальной подачи 23,5 делений/оборот. Или что -то подобное, может путаю, но какая-то хрень в подсчетах присутствовала:)
я так понимаю очень стоящий станок ?
<b>Wollandessa</b>,
верно понимаете,как писали выше-даж за 2 цены брать и бежать пока перекупы или металлоломщики недобрались до него!
Всем спасибо, написали только одни плюсы, за что всем и благодарен.
Wollandessa, плюсы они и в Африке плюсы, а так руки к станку приложить прийдется. А это тоже денег стоит. Плюс накладные расходы на востановление станка.
Вангую - минимум 50 часов работы - это если есть опыт, помещение, необходимый инструмент и приспособления. Тысяч 5 рублей уйдет на транспорт, минимум 10 тысяч на всякую всячину и расходники это при условии комплектности станка и наличия в нем не разграбленной электрики.
Если считать 50 часов работы взрослого мужика как 20 тысяч руб, то всего на 35 тысяч затрат. Плюс 12 тысяч стоимость станка то получится - 48 тысяч руб.
Это в лучшем случае, если без внезапностей, а так может и еще набежать...
Тут надо отталкиваться скорее от необходимости иметь такой станок для работы/души/удовольствия. Или же для "побарыжить".
Если для себя, то тут конечно надо представлять элементарные временные затраты на просто разобрать отмыть, отчистить и собрать обратно, ну и конечно на пошабрить ржавчинку, поменять подшипники какие-то, электрику, как сказали выше. Об пуско-наладочных мероприятиях и возможностях станка расскажет паспорт на него.
У нас чермет принимают по 12-13 р., вряд ли отдадут дёшево.
Масло еще забыли. И чеЪ?
На всем известном прилавке за те же деньги в том же состоянии можно 7Б 35 купить с куда более ущербным функционалом и эргономикой.
Или еще момент. Найдите где нибудь за ту же цену полностью рабочий фрезерный станок 3 размерной группы? А другой с 7Д36 по моще и рядом не стоял.
Тронула тема. Отвечаю. Будет время буду появляться.
Буквально сейчас на местном ресурсе увидел 7д36 в продаже. Впервые вообще строгальный продают, а тут еще и модель один в один. Тысчу ойро просят..
Раис, а я измеряю время, затраченное на ремонт своих железок, не в рублях, а в полученном удовольствие. Если это дело не по душе-не... за это браться.
Ржавчину счищать малоприятное занятие, а в остальном согласен. Но я бы поискал станочек в состоянии по лучше, пусть за большие деньги.)
ПоканеТуляк, А причем тут фрезерный станок третьей группы? Это как бы разные станки.
в Продолжении темы, они же предлагают еще вариант станка 7307г или что то похожее. скажите какой из этих более лучше в плане работы и как лучше поступить, два думаю нет смысла приобретать
два станка приобретать особой необходимости не вижу, кто что скажет сравнив 7Д36 и 7307г ? Покупаю для души... чисто для себя покопаться и чтобы было.
Фото не кликабельные.... Можете перезалить?!
Приобретать лучше тот который в лучшем состоянии.)))
]да конечно, перезалил.
Выбор встал в тупик..... 7Д36 прекрасный станок и 7307г, включай и работай.....
