Alex_anders
Сервоусилители Siemens Simodrive 6SN1123
Доброго времени! Раньше с Сименсом никогда не сталкивался, но есть желание использовать сервоусилители Siemens Simodrive 6SN1123. Двухканальные по 25А.
Вопроса на первоначальном этапе два.
1. Имеется ли возможность стыковки с неродной ЧПУ по аналогу или степ/дир?
2. Софт для настройки и параметризации. Наличие и доставаемость ?
Предварительно
1 -6SN1123 – неполное обозначение привода- д.б. больше символов, Например- 6SN1123-1AB00-0BA1
2.Надо знать какой тип двигателя и энкодера имеется в наличии или планируется. См раздел 3…3.5……
Документация /на русском языке/ по аппаратной части и конфигурированию:
http://www.power-pro...DRIVE%20611.pdf (мануал на 440 страниц)см. рис 4-89, (6SN1123)
дополнительно:
http://sinamics.driv...odrive-611.html краткое общее описание 611
http://stanoks.net/i...ivers&Itemid=89 подробное Общ описание
Примечание этот привод аппаратно конфигурируемый (сложный в освоении и настройке)
О стыковке:
аналоговый (+/-10в) интерфейс см. раздел 3.5 и рис 3-74,.. стр 5-149 – есть, для части плат управления; степ –дир –нет.
https://www.chipmaker.ru/topic/208984/ – ссылка по 611
https://www.chipmaker.ru/topic/31132/page__p__3137859__hl__simodrive%20%20двигатель__fromsearch__1#entry3137859 802D
https://www.chipmaker.ru/topic/26962/page__hl__simodrive%20%20%20двигатель
https://www.chipmaker.ru/topic/205567/page__hl__simodrive%20%20%20двигатель
ПрО для настройки 611 /параметризации 611
SimoCom U (http://stanoks.net/i...amms&Itemid=174)
Насколько мне известно, достать можно.
Для справки: Есть Более современное (и более объемное) ПО для sinamics и simodrive611 DRIVE ES BASIC ( работает и с Simodrive )
Спасибо огромное за информацию! Да, я в курсе, что символов в обозначении больше, просто не стал углубляться. И мельком про опциональные платы видел.
Немного смущает то, что на приводе оказывается написан пиковый ток, а долговременный в два раза меньше. Я было уже губу раскатал, шпиндель хочу крутить(.
Глупый, наверное, вопрос: есть ли возможность параллелить каналы?
Еще раз спасибо!
Изменено пользователем Alex_anders
1. Имхо:запараллелить – не получится; если двигатель – асинхронный, то применить ПЧ (см.п2 ниже) .
2.Если задача: вращать шпиндель , тогда:
Чаще всего в приводе шпинделя используют асинхронные моторы (хотя иногда ставят синхронные /вентильные
моторы) – поэтому для питания/ управления асинх. двигателем (АД ) очень часто ставят преобразователи частоты
(ПЧ). Nном – номинальн. обороты -при частоте питания 50Гц.
Зная тип двиг. шпинделя (номин. ток; напряжение) задаться требуемым диапазоном регул-я оборотов –(1: Nном / Nmin). Если макс. обороты АД выше Nном –то можно увеличивать обороты в 1,5-2раза – за счет повышения частоты питания АД.
При диапазоне до 1:50. , указывают и 1:100, можно применить ПЧ без установки платы Энкодера (датчика на роторе мотора) .
Для промышленных станков применяли ПЧ серий : FR-A740; Altivar ; A1000 yaskawa; VFD-C; CIMR-F7; V8(V9) Tecorp; KEB. и др…..
Дополнительно: можно посмотреть варианты (там указаны менее мощные АД)
Да- да, крутить мне надо именно синхронный двигатель с энкодером; в качестве шпиндельного привода.
Причин тому несколько:
1. Возможность работы в полярных координатах, как самостоятельная ось.
2. бОльшая удельная мощность, нежели, чем у асинхронника. При небольших габаритах очень серьезный момент на валу.
3. Вследствиии п.2, меньшие габариты двигателя, что для меня очень важно. С асинхронником станок будет стучаться в плиту перекрытия.
4. Он у меня уже есть. 33НМ.
В принципе над альтернативой тоже думал: асинхронник 7,5 кВт 1500 об/мин даст тот же момент при почти тех же габаритах. Двухкратную нехватку оборотов скомпенсировать частотником (правда с сильным падением момента на повышенных оборотах). Частотник есть векторный, по току обмоток. Вместо вентилятора в попу двигателю поставить энкодер и обрабатывать его сразу в чпу. Но, боюсь, позиционирование в такой реализации будет сииильно уступать синхронному двигателю. А здесь ведь надо учесть, что у асинхронника ,при даже векторном управлении, на околонулевых оборотах момент будет далек от номинала....
Конечно, если есть синхронный мотор, то это лучший выбор – при условии, что его верхних оборотов хватает и что его датчик ОС (энкодер) будет совместим по сигналам ( интерфейсу) с интерфейсом энкодера выбранного сервопривода.
Остается найти б.у. cервопривод или снять откуда-то. Касательно Simodrive SN1123: имхо для некоторых приводов ( переменного и пост тока) меняют силовую часть -ставят более мощные транзисторы, оставляя платы управления и если надо дорабатывая схему сопряжения с IGBT.
По моему такую возможность надо прояснить в фирмах, вроде таких:http://prom-electric...ticles/8/73315/; https://sites.google...ypolnenyh-rabot
Данные о сервоприводах:
Сервопривод, с аналоговым заданием (или степ-дир) и широким диапазоном регулирования , и- на длит ток примерно 10-15А. Это – дорого имхо 2-3000$, любой фирмы производителя;.
ASD-A2 – Delta, Омрон (до 5000 при аналоговом входе), и серия НА балтсистем /КНР ..ФРГ: Lenze. сервопривод ACSM1 (ф.АВВ) с аналоговым входом диапазон 1:2000 – может мало ( по аналоговому входу); работает с СД и АД. ПрО - платное
Примечания по АД:
-Без энкодера на роторе (бездатчиковое векторное упр.)как уже говорил диапазон АД+ПЧ – в основном не выше 1:50. Но момент при 30-25 оборотах (для 1500 ном оборотов например АИР71В4) держит неплохо – не наблюдал сильного снижения момента – вал не удерживали рукой ).
- С энкодером –диапазон достигает 1:1000.(
подключается к плате установленной в ПЧ.)
При аналоговом интерфейсе это обеспечивает FR-A740 (даже до 1500..2000); КЕВ..
- Если вариант АД+энкодер+ПЧ – то подключают выход энкодера к плате энкодера вставленной в блок ПЧ, а выходы эмуляции сигнала энкодера с этой платы подкл к соотв. входу ЧПУ. …Момент АД с энкодером подключенным к плате энкодера в ПЧ не упадет ниже номинального - в пределах
возможного
диапазона регулирования, проверял до 1:500.
Дело здесь не только в моменте, а что не менее (даже более) важно: в равномерности вращения вала АД, даже с энкодером
-При применении систем с
, АД обеспечивает еще больший диапазон, но здесь еще дороже.
Изменено пользователем витя
То есть Вы хотите сказать, что для шпинделя асинхронник подойдет лучше, чем синхронник ввиду меньших рывков момента ?
Типа демпфирования рывков ввиду наличия скольжения?
Нет, я хотел написать о "НЕравномерности", : .".... важно: в НЕравномерности вращения вала АД, даже с энкодером" . Но –ошибся.
Есть даже статья в интернете, что этот недостаток ограничивает применение АД с векторным бездатчиковым регулированием в ряде случаев .
Так что, как я писал в начале - синхронный сервопривод, с СД - имеет и в этом преимущество. ниже на рисунке - файл с сайта "Сервотехники."
А насчет прямого ШИМ управления - это по деньгам нереально - это всегда комплект ЧПУ+сервоусилитель (МТDrive)
c большим количеством импортных комплектующих. И по габаритам АД не подходит.
Кaсательно поставок синхронных сервоприводов можно добавить ВSD балт систем, Приводы с модмаш (Н.Новгород)
IndraDrive- ф. Bosch Rexroth, .сервопривод КЕВ по аналоговому входу АЦП ограничн 1:1000. Но имеет диапазон до 32 000 с заданием по полевой шине (САN, Profibus..). Вообще- то они поставляются комплектно - со "своими" двигателями, как и б.ч. других.
-При применении систем с прямым ШИМ управлением, АД обеспечивает еще больший диапазон, но здесь еще дороже.
На Размере 2м вроде диапазон регулирования 1:10000
Обманывают нас буржуи . всегда знал.
