mogan_max
Частотник Mitsubishi Freqrol-U100
Всем доброго дня. Есть токарный станок 16У04П вариатор (коробка) отсутствует. Двигатель родной, без бирки но, в тех паспорте указанно что он 0,8 кВт. Есть возможность приобрести частотный преобразователь Mitsubishi Freqrol-U100 (адекватной информации не нашел). Хотелось узнать у понимающих людей, стоит ли брать частотник? будет толк от этого "дуэта"?
Не ясно как искал, но сети полно информации.
На фотке версия ЧП под однофазную сеть 200...220B
Выходной ток до 4А. Можно крутить моторами мощностью до 750Вт.
Модель начала 90-х годов прошлого века.
Изменено пользователем vagner
vagner, информация в сети либо на английском либо от других моделей... ни то ни другое я не понимаю )) (в подобной электрике я чайник). Я извиняюсь! а что означает версия ЧП (ЧПУ знаю)? и будет он все таки работать с моим мотором и тянуть станок? Спасибо!
ЧП - частотный преобразователь.
Если у вас на станке стоит еще оригинальный двигатель (АОЛ2-12-4, 800Вт, ток 3.7A в режиме "треугольник" на 220В), то частотник с фотки в принципе потянет, но при полной нагрузке на двигатель будет работать близко к своему пределу возможностей. При это в ЧП может срабатывать защита по превышению тока.
И еще, судя по описанию не любит повышенного напряжения в сети.
Производитель заявляет допустимый диапазон питания для него 180...220B при 50Гц.
Смысл его брать есть только при условии, что цена "вкусная" (поди предлагают этот ЧП с раскуроченного балансировочного станка Сторм?)
По надежности у него думаю все в порядке ( у меня все мои частотники от Митсубиши), правда возраст прибора в 20+ лет может все таки сказать свое слово.
vagner, Спасибо за развернутый ответ! цена договорная... думаю тысячи за 1,5-2 отдадут... и там наверно конденсаторы желательно заменить?! И еще вопрос. есть смысл поставить мотор по меньше скажем 0,6 кВт? что бы ЧП не работал на пределе... или лучше все таки оставить для этого станка по мощнее двигатель? Люди утверждают что этот ящик от какой то швейной машинки для матрацов.. модель остается "загадкой"...
Изменено пользователем mogan_max
По входному напряжению волноваться не стоит. В модификации с индексом EC переваривает входное напряжение до 240В.
PS: Думаю, что с заменой мотора спешить не стоит. Цена подходящая, я бы и пару взял - пусть стоит в резерве или на какую сверлилку его определить для удобства работы.
Нужна ли замена конденсаторов - покажет опыт применения.
