sat_art
Магнитные энкодеры. Линейные и круговые.
Создам темку, Может кому когда пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=y9h_2tBYMb0
Микросхема линейного энкодера AS5311. Шаг пары полюсов магнитной ленты 2 мм. Разрешение 12 бит (4096 отсчетов). В инкрементальном режиме 1024 отсчета на пару полюсов - то есть изменение на индикаторе на 1 значение, перемещение чуть меньше чем 2 микрона (2мм/1024=0,00195 мм). Сетка на листа 2 мм.
AS5040 - круговой датчик положения. 10 бит. 360/1024=0,3515625 градуса на еденицу.
AS5045.
Заказывал у китайца AS5045B а он прислал этот. Отличается отсутствием инкрементального выхода. Пришлось считать сигнал PWM. Зато 12 бит (4096 значений).
Заказывал у китайца
а ссылки на ПЛАТКИ ? можно (а то только отдельно микрухи ....?! находятся
Платы сам рисовал и заказывал.
ну если это не "коммерция" ? - то выложите платки плиз
и ссылку на заказ - плиз, повторять его можно ? много раз ?!
к первому видео - лента ? самоделка (то как сделать - поподробнее) или готовая ? (где брать ?
к второму видео - магнитик как крепили ? на вал, центровать надо ? (или какие хитрости есть ?
Это пока для души и ради интереса. А платы Вам ничего не дадут. Там еще Хмега контроллером стоит.
Сейчас развел для линейного 15*50 мм получилась.
Чипы с инкрементальным выходом, работают без программирования. Поэтому на плате только кондеры по питанию нужны и все - развести 5 минут делов.
Нет не самоделка, но что то в широком ассортименте нет.
http://radiochip.com.ua/enkodery/ - здесь нарыл.
Магнит просто примагнитил для экспериментов, и немного отцентрировал. Магниты нужны диаметрально намагниченные. Простые ставил ребром пока ехали диаметральные.
Хочу у них метровую ленту взять. Под заказ - написано. Заказал, жду.
Изменено пользователем sat_art
вот так и гибнут молодые ростки энтузиазма ... :dash1:
а в формате (платка "энкодера" с обвязкой ) + (ардуинка или STMка) + (прошивка) - не предвидится ?
в смысле попроще - проводками соединил готовые модули
Ну, где то такая концепция и предусматривается. Но в каком виде оно будет х.з.
