feltramt
Простые методы заточки граверов.
Добрый день.
Давно озадачился заточкой граверов для гравировально-фрезерного станка (6Г463), а также ЧПУ.
Но воз и ныне там)
Видел вот эту тему:
https://www.chipmaker.ru/topic/51875/
но честно говоря понятнее не стало.
Может ктонибудь знает простой способ заточки, без всяких идеальных условий данных граверов?
Реально ли в руках на алмазе их точить вообще?
Подскажите пожалуйста.
Очень интересен метод "пирамидка", но вот как конкретно это делать, чтобы проверенный метод, я не знаю.
Я много эксперементировал с "творческими" методами: например пробывал делать разные пирамидки на глаз, и с затыловкой на алмазе, но получается это все нестабильно или как вы точите такие граверы?
В основном гравирую: алюминй, латунь, сталь и редко нержавейка( для нее чаще всего достаточно тяп-ляп подточить гравер).
Есть еще второй вариант , заказать 3.175мм граверов с алиэкспресса , я такими пользовался , режут хорошо, только в итоге все - равно скалываются.
<b>feltramt</b>,
Точить мелкое, сложно и трудно. Если точить мелкое сложно, нужно мелкое сделать крупным. Для этой цели имеются микроскопы, в их поле зрения самое мелкое становится довольно знАчимым. Для этой цели пользуюсь микроскопами серии МБС, например МБС-10, можно и МБС-9. С объективами фокусным расстоянием больше 100мм, например у МБС-10 есть фокусное расстояние объектива 160мм, в принципе есть и больше, но работать становится неудобно.
Под микроскопом неплохо размещаются алмазные диски и самая тонкая гравировальная игла превращается в отрезок лома. Что лом не заточить?
nikirk2, спасибо!
Но к сожалению достать микроскоп сложно для меня.
Нашел вот такой чертежик, изучаю. Но не совсем все равно понятно , как это делать руками, да еще без микроскопа) и тут углы толком не указаны
Может все такие есть какие-то приспособления для заточки простой, или какие -то еще хитрости?
Читал в старой книжке что точить пирамидкой(две грани стачиваются) проще руками и достаточно не сложно.
Спасибо.
Достать? Вообще то они приобретаются, и довольно свободно. В настоящее время у вас уже имеется бОльшая часть нужного вам микроскопа. У вас есть компьютер! С большим экраном! Что, или кто, та вражина которая не дает вам поставить USB камеру? И использовать ее как микроскоп?
nikirk2, да это конечно хорошо. Благодарю, но моя картина мира выглядит подругому немного: работаю на гос. предприятии куда ничего вообщем то нельзя пронести, да и никакие деньги на покупки тратить не имею желания, ни вебкамеру, ни микроскоп. И мастер моего участка мне тут не помощник.
Вот, извиняюсь конечно что в штыки)
Я лишь интересуюсь есть ли кто-то кто какнибудь приспособился подругому с заточкой?
Тут то какие проблемы? Главный технолог пишет распоряжение снабженцам, те приобретают МБС-10 с полным набором. Или МБС-12. Каких то 250 000 рублей и микроскоп+телевизионная приставка+микроскопная камера к компьютеру+объектив 190мм+бестеневое освещение, все в комплекте.
Конечно, если руководству пофигу, тогда хуже.
http://optics-group.ru/ru/mikroskopy/27-mikroskop-mbs-10.html
С микроскопом я уже определился. Его не будет!
Друзья, подскажите как решить вопрос без него?
Ну наверное, сделать некую вращающуюся оправку, в которую зажимается гравер, эксцентрично к оси вращения. Торец можно и "на глаз" подрезать.
МБИ наверное? Но к нему нужен еще оптико-шлифовальный. Видел когда-то на авито нечто подобное, с микроскопом и цангами вплоть до 0.9.
Радиолюбители выходят из положения вот так http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22693
И еще где-то видел, сейчас найти не получается. Суть в том, что есть брусок, ободранный под углом и просверленный. В просверленном отверстии цанга, в ней сверло. Перемещение цанги и сверла определяется перпендикулярным зажимным болтиком. Сверло устанавливается так, чтобы еле выглядывало. Брусок под углом ставится на камень или шкурку, уложенную на что-то плоское твердое, и сверло подтачивается вручную перемещениями бруска.
Вроде как писали там что получается неплохо и достаточно быстро.
Для граверов легко можно сделать аналогичное, только угол будет другой.
МБИ наверное?
Всеж таки МБС(Микроскоп Бинокулярный Стереоскопический), отличается от МБИ(Микроскоп Бинокулярный Измерительный) изменяемым коэффициентом увеличения и набором объективов с разным фокусным расстоянием.
Несколько лет тому назад, до вступления ЛЗОС(Лыткаринский Завод Оптического Стекла) в ассоциацию, микроскоп можно было купить за 22 000 рублей, вместе с ящиком и комплектом ЗИП(Запчасти И Принадлежности). Но, как только завод вступил в эту ассоциацию, микроскоп сразу вырос в цене, причем многократно.
Я имел в виду микроскоп большой инструментальный.
Один хрен(пардон-хрен овощ), объективы не сменны, кратность увеличения не меняется.
У меня, как писал великий баснописец, мартышка к старости слаба глазами стала. Пришлось приобретать микроскопы, начал с МБС-2, закончил МБС-10. В настоящее время у меня их пять, все при деле. Пять - это для того чтобы не заниматься переналадкой, а подошел и работай, удобно!
Не совсем :)
МБИ это я опечатлся, БМИ. https://chelzavod.ru.../mikroskop-bmi/
https://www.chipmaker.ru/topic/191652/
В БМИ самое ценное это возможность контролировать результат по шаблону. Которых там целая куча на все виды существующего металлорежущего инструмента.
Автора темы ведь наверное интересует правильный результат заточки, а не просто чтобы было?
Чтобы было это можно на 3D принтере крепление на бормашинку распечатать и на алмазном диске кромке блеск наводить. Как-то даже будет работать .
Изменено пользователем IvanIvanov76
<b>IvanIvanov76</b>,
Есть у меня такой, с наборами сменных шкал. В настоящее время вынужден был отказаться от оптического профилешлифовального станка, во первых не полный набор сменных объективов, во вторых изрядный износ, и в третьих мне его поставить некуда, совсем некуда, а он требует четыре квадратных метра. Походил вокруг, повздыхал, и решил отказаться. Гравировальные иглы точу под микроскопом на алмазе, ничего сложного, заточка как заточка.
Спасибо большое всем за информацию. Понравилась идея с вишбоном и бруском наклонным(подобное я видел для заточки штихелей) .
Но остался вопрос: Как же быть в таких приспособах с затыловкой? Как ее там делать, я совсем не понимаю...
И появилась идея, а что если: сделать оснастку такую:
Цанга с самим гравером и эта цанга имеет подачу вперед по направлению к алмазу с шагом резьбы, например М8-12.. (вроде именно эта подача и будет делать ту пресловутую затыловку... или неправ?)
И все это устройство крепится под углом к алмазу на площадку, с углом очевидно придется поэксперементировать.
Как вы думаете живая идея, будет ли здесь та самая затыловка делаться? Я уж совсем запутался как ее делать
При эксцентричном расположении оси гравера во вращающейся оправке, затыловка образуется автоматически, при правильной ориентации режущей грани.
Доброго дня всем)
lekalschik, спасибо большое про эксцентричную оснастку даже не думал, что она поможет с затыловкой и заточкой.
Мне очень понравилась такая идея оснастки: цанга со смещенным от центра осью и все это вращается.
Достаточно поэксперементировать со смещением оси цанги( кажется называется эксцентриситетом это смещение )
и углом к камню? я правильно вас понял?
или может есть какие-то усредненные значения эксцентриситета и угла к камню, или хотябы диапазон которого придерживаться , например может быть похожая методика используется при заточке другого инструмента ..
Спасибо )
Все правильно поняли. Значения подбирайте сами, "по вкусу". Или чертите в САПРе гравер, в масштабе и узнаете углы.
В пром установках такой метод затыловки мне не известен. Наверное потому, что там, как правило, инструмент многолезвийный.
lekalschik, спасибо! теперь буду кумекать как сделать оснастку под такое дело.
Ничего толковее чем зафиксировать цангу с гравером самодельным "четырехкулачковым патроном из импровизированных винтов" если его можно так назвать.
И эксперементально подбирать смещение от оси и угол тоже. И вся эта система струбциной к столику алмазного камня и сама оснастка вращается своей центральной осью на подшипниках, выглядит страшно, но ничего проще в голову не пришло)
Я бы сделал без подшипников, на втулках. Самодельный патрон замучаетесь настраивать. Лучше сделать набор втулок, с поперечным зажимом винтом, гравера. Он же, обеспечит единообразную ориентацию реж кромки.
думаю, правильно сделать цилиндр на втулках, или прецезионных подшипниках, ибо правильные втулки сделать - это нужно инструмент иметь соответствующий.
А внутри этого цилиндра поставить державку цанги, прямоугольную по форме, подпертую клином с одной стороны, а с другой пружиной + винт стопорный.
За счет клина можно будет очень точно позиционировать смещение центра державки цанги.
Цанга тогда просто покупается у китаев вместе с валом и крепится в державку любым доступным способом - хоть на винт/гужон, хоть на локтайт.
снаружи ставятся ограничители поворота цанги на нужные углы. как-то так.
опять же - завсегда можно круглое на конус точить без смещения :)
