diman1090
Ищу любую информацию по пром зигзагу Gritzner Durlach Kl137
Изменено пользователем diman1090
Еще фото
diman1090, Прочтите инфу про Pfaff 138 - родственные машины, а на него побольше инфы.
Спасибо большое. На алибабе оказывается есть куча запчастей для челнока. Кстати для каких материалов данные машины предназначались?
В процессе востановления попробывал шить. Зиг заг дает стабильно но старый ремень приводной растянут и проскакивает имеет ли смысл заменить его на цепь грм со звездочками от мопеда какого нибудь
Мысль чудесна (особенно если есть старый мопед) - может ремень поменять?
b45fill,
Состояние машины не провоцирует на покупку нового ремня, а это 60-70 евро. Ну и пол-машины разобрать для замены.
diman1090, попробуйте сделать ремень сами, для начала промерять точно размер между валами, на толстой фанере просверлить два отверстия в размер , снять барабаны , и подобрать винты, чтобы барабаны свободно вращались на винтах, но не болтались . дальше наматываете виток к витку по ширине ремня нить х.б. 10-ку или толще, но думаю можно и нейлон , т.к. корд для ремней делают из нейлона. далее проклеиваете получившийся ремень. тут начинается самое страшное)) . подбираете латунный провод в ширину зазора барабана, нарезаете заготовки, по количеству зубьев. и склёпываете этот колхоз , чтобы стык был сверху . сей час есть много двухкомпонентных клеёв, которые пластичные и не разрушаются от попадания масла, попробуйте это закрепить, но это будет держаться и так. в 90-е так колхозили ремни на машинки. да, думаю можно закрепить, даже прозрачным силиконом это хозяйство, но в 90 машинки работали, просто на склёпаных ремнях без силикона
Изменено пользователем смеханик
спасибо за подсказки по ремню. Но как оказалось старый был вытянут на 20 мм и был благополучно заменён с выкидывание всех подкладок из под челночного вала и ноги швейной машины, на цепь грм мопеда. Пришлось правда всю машинку заново регулировать: игловодитель, рейку продвижения материала, челнок, и регулятор шага стежка.
b45fill,
да ладно..., 10-15$ https://semokeanov.ru/
b45fill, Нету у них таких ремней
Обращались? какой там ремень?
моток ниток с обжатыми на него стальными скобами
Мне вот самое интересно зачем рядом с челноком стоит пластина с отверстием выходящим в такое же отверстие в игольной пластине и кольцом под нитку?
Вобщем водрузил я швейную машину на стол от 1022м встала как родная даже отверстия и сами петли от 1022м подошли
