Grom
"Часики" из поднебесной или искать с хранения?
Всем Трям (здравствуйте).
Нужны индикаторы, а на базаре и прочих барахолках нет или нереально дорого (у нас). Хочу заказать с Али. По сему вопрос с качеством. Кто уже брал, пользовался? И как они. Я понимаю - это индикатор и космической точности от них ждать нет смысла, но все же...
Хочу взять такой
https://ru.aliexpres...2815496070.html
и пару таких
https://ru.aliexpres...0004974110.html
кто что может о них сказать или посоветовать продавца с провереным товаром...
С/у. Евгений.
Да за 500 руб я бы и не мелочился. Просто купил бы да и все. Я тут недавно купил себе "микронный". https://ru.aliexpress.com/item/GuangLu-brand-0-1mmx0-001mm-dial-micron-indicator-0-001mm-1MM-dial-gauge-precision-measuring-gauge/32814754970.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.274233ed4vwEkM
Вроде показывает. А там, поди проверь, один микрон показывает или два?
блин не втой теме написал мож кто из модераторов перенесет в "измерительный инструмент"
СергейИ,
Да наверное не буду заморачиваться. А на с чет проверить, тут попал вариант. Прикрутить к индикатору на шток пластинку и давить на нее микрометром...
С/у . Евгений.
Для чего вам индикатор? Какие требования?
Нууу, а для чего вообще ИЧ, и какие могут быть требования к ним хотя бы при классе точности 1 (хотелось бы 0)
Имею и первые и вторые часики
показания относительно неповеренного СССР микронного ЛИЗ:
рычажные: +2 сотки на 1мм, ход в каждую сторону 1.4мм, почему оборот 0.8мм загадка,
использую просто как показометр при выставлении заготовки, для обкатки
вторые,10мм: +- 1 сотка на 1мм опять же относительно неповеренного ЛИЗ,
точность полного диапазона (он кстати не 10 а 12мм) посмотреть нечем.
у всех 3 приборов своя ниша применения.
Да вполне точные хорошие и дешёвые индикаторы Китай делает. Особенно уже зарекомендованных марок, например, shahe. Себе брал, пользуюсь - без нареканий. Погрешность в пределах половины деления.
Ну так если он неповеренный, СССР - ему минимум 28 лет, что же вы сравниваете?
а если не у вас а у нас? :) на "форумной барахолке" это добро порой кучками продают. Вроде не проблема.
Я ИРБ собирался с али брать, но куплял по объяве штангенрейсмус, продавец принес еще кучку всякого добра посмореть, среди него и ИРБ был, ну взял не глядя.
ИЧ-2, ИЧ-10 вроде с белки все... брались обычно "довеском к посылке" чтобы два раза на почту не платить.
Как обычно разобрал, помыл, смазал... Вроде для хоббиных нужд хватает.
На самом деле от -0.4 до +0.4мм
0.4мм = 1/60 баварского дюйма :)
Ну да,
в заявленном диапазоне он как раз укладывается в +-0.01, при цене деления 0.01
иного применения не вижу кроме обкатать заготовку, и он действительно выручает, даже если б вообще был без шкалы :)
что им можно измерить?
Чем измеряли погрешность?
У Вас в доступе есть ежегодно поверяемый образцовый прибор?
Не, я не придираюсь, и сам ими пользуюсь, но надо давать себе отчет когда говорим о точности в сотку.
Для примера, обошел базар и барахолку в Уральске - нету. Аксай - даже искать ненужно - нет. Вчера говорил с товарищем с Алма-Аты (Знаю что Алматы, но не люблю новые названия). Весь базар одни китайские ЧИЗ за 6000~7000 тг (~20 условных президентов) с неустановленной точностью. А брать в России, так за прересылку к нам в КЗ еще надбавить надобно. Так что по цене/качеству наверно только с Али или Ебаёв тащить... :unknw:
Мне для хоббийских целей, но хочется получше... :crazy:
Микрокатор и плитки йогансона из лаборатории, проверял после покупки.
Если очень надо, поверить можно и с помощью одной только поверочной плиты, было б желание.
Изменено пользователем malaxit
Короче отчитываюсь.
Пришли "часики". Собрал стендик из магнитной стойки и прогнал их на кмдшках (0-й класс, с хранения, правда не повереные). Показывают верно...
С/у. Евгений.
Вопрос закрыли, показания соответствуют заявленным, ещё одна »чипмейкерская хотелка" исполнилась. Поздравляю!
Выписали нутромер 50-160 из поднебесной. Индикатор при нём сразу клинил. Укомплектовал советским. Нутромер "прыгал" по измерениям до десятки. Причину не определил. Разбирал раза три. Все потроха какие-то несерьёзные, по сравнению с советскими. За неимением другого работаю этим. Привык, что перепроверять надо пять раз. Что интересно, в последующем показания постепенно нормализовались. Можно ему почти "верить".Как бы "обкатку" прошёл. Перепроверяю всё равно. Ошибки будут за мой счёт.
2 ВСЕМ.
Разбирал все три индикатора для посмотреть как там внутри. Все пристойно с одним но, у советских внутрянка цельнометалическая и потому зачастую "вечная". Ну если ими не "забивать гвозди". Тут же с использованием части деталей из "сявременьнёй китяйськой плясьмяси". Не критично, но и не "вечно"...
Чуть попожа выделю время сделать отчетец с фото.
С/у. Евгений.
