Velund
Переходники под конус Морзе.
Доброго всем времени суток!
Возник вопрос. Вижу кругом кучу переходников с конуса Морзе 3 по DIN228-B (с лапкой) на конуса Морзе 1 и 2 по тому же DIN-228B.
А существуют ли в природе переходные адаптеры чтобы сверла с КМ1 и КМ2 (с лапкой) ставить в шпиндель фрезерного станка с KM3 по DIN-228А (с резьбой)?
Существуют, ищите.
Отрезать лапку у сверлильного переходника и нарезать резьбу не?
hiro, лапка обычно подкаленная.
Правый на фото. http://directlot.ru/lot.php?id=181684
viter50, Я в курсе и из швейцарских переходников от SIPов каленых с резьбой М14 перерезал на М16
такие втулки существуют ГОСТовские, ищите. Хотя давно заметил, что в инструментальных фирмах такие втулки крайне редко встречаются... Почему так - не понятно...
Был в работе 676-ой, там эти втулки шли в комплекте.
Редкость подтверждаю,на белке за всю историю встретил однажды только, наборчик км4 на 3,2,1. Км4 на 1 еще проскакивало Виктор правильно ссылку дал...
Уже ищу. Что то похожее нашел вот тут -
http://www.stankoopt...s-konusom-morze
Но они с физлицами дел иметь не хотят. 8-(
Гы, только сейчас заметил что первая попавшаяся картинка в гугловском поиске, которую я хватанул для иллюстрации вопроса в начале темы оказалась подписана ими же. ;)
Изменено пользователем Velund
вот именно - "что то похожее"... Оправок с внутренней резьбой под шомпол для крепления сверел (с окошком) я там что то не увидел... Только со сквозным отверстием без резьбы для крепления фрез.
тогда лучше проточить и нарезать на станке внешнею резьбу, шомпол естественно делать свой с внутренней резьбой.
не понял - где и зачем нарезать наружную резьбу?
Изменено пользователем Trianon
проточить лапку и часть конуса под наружную резьбу, резать резцом плашка не возьмёт.
а зачем тут нужна наружная резьба?
Trianon, а другую там проблема сделать. :) как затягивать шомполом втулку?
во втулке сверлится отверстие сквозное, через которое проходит шомпол и вкручивается в хвостовик фрезы.
если нужно крепить сверло, то берем втулку с окошком (под лапку сверла), отрезаем на втулке ее наружную лапку, сверлим отверстие под нужную нам резьбу и нарезаем резьбу. Затем забиваем сверло и крепим эту сборку шомполом, вкручивая его в резьбовое отверстие втулки.
ЗЫ. А еще можно нарезать резьбу прямо в хвосте сверла. Например в 676-м сверло с лапкой КМ4 в шпиндель уже не лезет (только фрезы). Пришлось сделать спец.сверла для этого станка - лапки обрезал и нарезал резьбу М16 под крепление шомполом..
А зачем сверла шомполом крепить?
<b>biohazard81</b>, потому что поворачиваться, во фрезерном шпинделе нет паза под лапку, может задрать конус, попробуйте я пробовал...
Если нет возможности найти переходные втулки для фрезерного то стоит задуматься о переделке токарных втулок с задней бабки под нужные размеры КМ... и натяг (шомпол ваш млин) и хвостовики от сверел не надо спиливать т.к. эти хвостики очень важны если же вы не хотите чтоб у вас не произошла сварка трением сверла с переходной втулкой.... делов 15 минут
