master-Dreher
НС-12 Замена подшипника в пиноли.
Здравствуйте. Подскажите кто ставил вместо родных радиально-опорных 36204 подшипников простые 6204. И как они будут работать при сверлении.
У меня внизу стоит обычный шариковый подшипник - полет нормальный!
Подшипник кажись 6203 от генератора Жигулей.
У меня оба подшипника радиально-упорных 36204. Размеры 47*20*14. Нигде не могу купить в магазине. Вот думаю поставить 6204.
master-Dreher,
Тип станков не перепутан ? Н.С - 12 и Н.С - 112 - разное , хотя
если надо то запросто.
Откуда там диаметр 47? И на шпинделе 20 не может быть, я засовывал свой шпиндель в ТВ-16, а там проходное 18мм.
Вот еще тема по сабжу:
https://www.chipmaker.ru/topic/98650/
SUP-2101,
Тёзка , не торопись поспешая.
У бешек хоть и был диаметр пиноли 45 мм , но первый подшипник
до № 205. :) (второй в размерах № 203 , 103)
В последних вариантах диаметр пиноли был 60 мм.
У ашек был вроде как 48 мм , потом как и у 112 - 50 мм. :)
Требуй фото не из интернета. :)
Сделал фото пиноли и вала. Получается пиноль расточена под такой подшипник.
В валу отверстие внутреннее под конус морзе-2
НоСорог не перестает удивлять. У Вас сильно разозленная версия. Чего только конус Морзе 2 стоит. У меня в шпинделе был внутренний КМ1, причем жутко кривучий.
По сабжу, ставьте качественные радиально-упорные подшипники (обычные) без опасений и будет Вам счастье. :hi:
