aalex_b
Сервоусилитель Koolmorgen S300
Доброго времени суток.
Кто при модернизации использовал серво Koolmorgen S300
Прошу помощи в его настройке. Толковой настройке под станок.
Инструкция только поверхностно описывает его настройку.
Используем связку:
Станок токарный ИТ42,
ЧПУ NC-210
Провода Koolmorgen S300
Двигателя асинхронные на 2кВт
датчики ОС типа precizika A58 c AV - сигналом. Сигнал заводим на привод, привод для УЧПУ преобразует его в TTL.
При модернизации нас заверили, что датчики с AV - сигналом надежнее TTL.
Не можем нормально сейчас настроить привода. Толково, поэтапно. Что бы и скорости были нормальные, хотя бы заводсдкие станка, и привод не валился в ошибку из-за сервоошибки.
Может даже связку настроить нужно ЧПУ-привод.
Прошу помощи.
Если сервоошибка на приводе, значит пока чпу ни причем.
Какова величина сервоошибки?
С приводом не знаком. В общем случае настраивается последовательно ПИДы контуров тока-скорости-положения. Вы все контуры настроили?
Сервоошибка нарастает по мере движения на скорости 100% от скорости в характеризации. И координата начинает рвать, т.е. неконтролированно ускорятся.
На приводе ошибок нет. Только ЧПУ ошибку выдает, хотя и координату не тормозит. Приходится ловить аварийной кнопкой.
Пару раз перезагрузишь - начинает вроде бы работать. Но это опасно. Может у оператора полетель.
Пока добились сервоошибку в пределах 2 мм.
Покажите axcfil.
А также напишите скорость желаемую и как масштабированы привода.
*1
NBP=1,
TIM=2,0,0,0,0
;---------------------------PRO=1----------------------------------
PRO=1
IN1=1,ZX,S,2,64
CAS=1,ZXS,2
*2
PRO=1
;коодинатная ось
NAS=Z
TPA=1,
NTC=2,-202
RAP=3000,1000
GAS=0.03,0
PAS=4096,-8
POS=0.1,5
SRV=2,20,150
FBF=,,U255K31,1
MAN=2000,1000
GM0=5500,7.5,8.8
MCZ=U53K1,1,50
MFC=I0A6,I0A5
LOP=11.5,-356.0
NAS=X
TPA=41,
;16-ТИ РАЗРЯДНЫЙ
NTC=1,-201
RAP=2000,1000
GAS=-0.015,0
PAS=4096,4
POS=0.3,10
SRV=5,30,120
FBF=,,U255K31,1
MAN=1500,1000
GM0=2000,-7.5,3.8
MCZ=I0A7,0,30
LOP=1.0,-375.0
MFC=I0A8,I0A9
NAS=S
TPA=820,
NTC=3,-203
GAS=0,0
POS=0.02,
ASM=X
;POS=,
;PAS=65536,1
PAS=4000,1
SRV=0,0,0
;GM1=500,-9.5,3
GM1=2500,9.5,5
TSM=5,15
POM=0.3,20
RAP=,10
FBF=,,U255K31,1
*3
Не разрешает форум прикреплять файлы такие
Вы не написали какая нужна скорость и как масштабированы привода.
Сейчас настроены axcfil на скорости по X - 1700 по Z - 2000
Хотелось бы
по X- 3000
по Z - 4000
Датчик на 1024 им/об
Датчик висит на ШВП. Соотношение зубчатых колес ШВП и двигателя 2/1
Т.е. в приводе везде прописано 512 имп/об
KV=1
При задании 1 В какая частота вращения привода?
Честно говоря не пробовали поэтому и не знаю.
Мы, если нужно, снимаем привод и несем его настраивать в лабораторию
Ноутбука нет, подключаем к старому компьютеру с COM портом.
Номинальные обороты двигателя 920 об/мин. Это прописано и в приводе
NAS=Z
RAP=4000,1000
SRV=0.5,7,15
GM0=4000,7.5,16.667
NAS=X
RAP=2000,1000
SRV=0.5,7,15
GM0=2000,-7.5,16.667
Преобразователи настраивайте чтобы при 1 В задания двигатель вращался с частотой 133,33333 обмин.
На быстром ходу сервоошибка на чпу должна быть 2 мм. по Х и 4 мм. по Z.
ПС. 133 оборота конечно примерно, десятые ловить необязательно.
