Ударник1
Пеногенератор пневматический
Приветствую форумчане, загорелся качественной мойкой ТС, в итоге собрал по быстрому такую конструкцию.
Резиновая груша из ресивера удалена. Попка ресивера выдавленна наружу и рассверлено отверстие под (отвод для бочек)
Ресивер на 24л, макс давление 8 бар,
Куча сантехнических приблуд. В качестве пенной таблетки применил два сантехнических фильтра набил их потрошки стальным фетром.
Шланг и пистолет взят от кёрхера ( это фото первой версии )
изюминка:
Принципиальное отличие от всех подобных, это выход смеси из ресивера не наверх через внутреннюю трубку, а с дна через прозрачный шланг, по путно он же является и индикатором уровня смеси в ресивере.
post-88609-001549200_1528444226_thumb.jpgpost-88609-071247800_1528444465_thumb.jpgpost-88609-018199900_1528444480_thumb.jpgpost-88609-031777900_1528444488_thumb.jpgpost-88609-089514200_1528444506_thumb.jpgpost-88609-029207900_1528444515_thumb.jpg
Опробовал, работает!!!
позже покажу в действии..
Ударник1, просьба рассказать подробнее про пенную таблетку. Хочется сделать дешевый и качественный пеногенератор на свою мойку. Т.к. за 1500р по отзывам плохо пенит. А фирменный за 4500р. жаба душит.
Стоят два подряд таких фильтра, ориентированны по ходу движения смеси, внутрь в сеточку набит стальной фетр, под завязку, так что бы смесь гарантированно шла сквозь него, а не мимо.. всё. :)
post-88609-074179900_1528448409_thumb.jpg фильтр
post-88609-023235100_1528448535_thumb.jpg стальной фетр
Ударник1, понятно, спасибо. Что скажете насчет эффективности пенообразования таким способом? И почему 2 фильтра? Одного недостаточно?
TB16,
это был эксперимент на второй версии, с одним фильтром тоже самое...
Пена какая? Как фирменная, шапкой лежит? Или как вода?
TB16, после праздников покажу...
TB16, показ переносится на будущее, так и не сподобился машину помыть,... покажу позже, т.к. пеногенератор уехал в деревню..
Ударник1, будем ждать.
Итак, вот видео с работой пеногенератора..
Ударник1, вроде ничего. Не стекает как молоко, а висит как взбитые сливки. Норм.
Я смотрел насадки-пеногенераторы на керхер. Та, что за 1300 - дает молочную пену. А вот та, что за 4500 - там уже хорошо.
Изменено пользователем TB16
TB16, я тут чуть дар речи не потерял, когда супруга обычной насадкой для кёрхера (пенокомплект), получила такую же пену как и мой пеногенератор, я об этом..
но вся хитрость оказалась в том, что на этот объем она налила более половины чистого пенного концентрата, а я в пеногенератор залил по мануалу 10г\л
Резюме, львиная доля успеха в пенном концентрате.. :)
львиная доля успеха
Да как сказать...
Он и стоит недешево. И еще непонятно как он прореагирует с чувствительными элементами кузова в такой бешеной концентрации.
Ударник1, Андрей. А изнутря бачок не стал антикоррозионно обрабатывать? По опыту, тонкие они и гниют мигом. Я у соседей, что сантехникой торгуют, бракованные изымаю и в урны переделываю.
Ударник1, конструкция хорошая, но можно и ещё дешевле и лучше сделать Я рядом проходил около темы про пенобетон. Так вот там тоже нужна качественная пена долгоиграющая. Для мойки концентрат, для пенобетона - пенообразователь. А на выходе всем нужна хорошо промешанная пена.
Внизу сообщения - схема пенообразователя от пенобетонщиков.
Принципиально ничем не отличается от схему от Ударника, но использованы труба достаточно длинная и пена замешивается на более длинном пути, вместо одного или даже двух фильтров. Пена реально очень мелкопузырчатая долгоживущая очень хорошо натягивает в себя грязь. Наполнитель тот же - стальной фетр. Стальной фетр - это самая лучшая набивка, но при такой длине можно и просто самую мелкую сетку использовать. На пример я сам стальной фетр не нашел .
Изменено пользователем AVSh
да не ... 6л. 1200р, терпимо
мысля была, даже грушу резиновую купил, думал в неё ..но передумал... в общем, кран открыл превернул и повесил, думаю просохнет
AVSh, там дело в сетчатом катридже??
Дело в основном в его длине - набивка может быть и стальной фетр и даже стружка от нержы , которая похожа на пружинку . На длинном участке происходит тоже самое , что и в корпусе фильтра, но по времени дольше и пена взбивается лучше.
От чего такая красивая воронка? И что такае "стальной фетр"?
Alexx373, воронка ... это защитный кожух от пневмо-УШМ "Kirara PA2" , а стальной фетр гуглится на раз вот его фото, к стати нужен из нержавейки!!!
просто для информации, этот фетр в спец магазах метражом продается, к примеру спец магазы по камнеобработке..... цену не обсуждаю.
А вместо нержавеющего "фетра" не подойжет металлическая мочалка для мыться посуды? Ну такая мягкая, вся из нержавеющей стружки ленточкой.
TB16, думаю конечно пойдёт!!! если её жёсткости хватит и она не забьёт проход .
