Kobalt56
Перпендикулярность и прямолинейность.
Купил фрезерный станок фирмы jet решил проверить его на точность- так как был паспорт проверки геометрической точности по ГОСТу 87 года. Именно интересует пункт 1.4.7. Прямолинейность и перпендикулярность траектории вертикального стола его рабочей поверхности. Когда ставлю угольни и включаю вертикальную подачу стрелка на индикаторе идёт резко в плюс примерно на семь соток потом на длину хода этого станка 320 мм идёт сотка набегает или около этого. Как исправить? И из за чего этого.
Это болтанка при реверсе. Устраните возможность шатания бабки или (как на некоторых шлифовальных) выборка люфта должна осуществляться всегда в одном направлении за счет развесовки.
Kobalt56,
вы бы картинку выложили чтобы легче было понятно что куда косит.. (или хотябы марку станка)
я однажды обнаружил что у моего станка (тоже китаец) сама колонна под углом стоит и если обрабатывать деталь в пределах хода пиноли (а голова застопорена) то все точно и ровно, а если двигать голову - координата по Х до почти мм может уйти..
Изменено пользователем AZi
<b>Petuchov</b>, каким образом эту болтанку устранить поясни
<b>AZi</b>, станок JET JUM-1144 DRO
Как устранить его и откуда он вообще? Не понимаю
таки не очень понятно в каком месте косина то?
вы ставите угольник на стол, индикатор в шпиндель повернутый на 90гр, поднимаете стол и видите что он кроме вертикального движения ползет еще и в бок или как?
если проделать все тоже самое но не от самого нижнего положения стола, а скажем предварительно подняв его на 10мм - как будет - сотка или опять сначала семь а потом одна на весь ход?
(проверьте затяжку клиньев)
Стол ставлю в нижнее положение. Угольник на стол перпендикулярно оси шпинделя. Даю оборот ручкой стрелка индикатора сразу накатывает семь соток потом равномерно идёт где-то около сотки на длину 300 мм. Клины подтянуты
вот очень похоже всетаки что в самом нижнем положении он у вас опирается уже не на винт, а на чтото другое (либо какойто упор либо просто часть станины, но не на резьбу) и когда это происходит - его и косит на семь соток, а возможным данное нештатное перемещение становится из-за люфта в направляющих, поэтому я и упомянул клинья..
или как вариант - все тоже самое но люфт не из-за клиньев, а из за кривого ласт.хвоста на станине в самом низу..
попробуйте покачать стол в самом нижнем положении - будет ли отклоняться индикатор..?
<b>AZi</b>, надо будет попробовать в верхнем положении почему то этот скачок сотки две не больше
Какой проверяльщик, такие и результаты.
