nanthony
Белый воротничок и 676П
Доброго здравия, Господа!
Вот и мне пришло время обзавестись 676П.
Долго искал. Купил по объявлению. В гаражах недалеко от Каховки. Доволен пока. За небольшим числом огрех, часть из которых я уже отремонтировал, станочек в состоянии близком к идеальному. И дядька-продавец явно рукастый и рассказ про станок вдохновил. Ну, типа, стоял он на Московском Инструментальном в отделе новых продуктов. По тому как ухожен станок - можно поверить. Хотя есть досадные косяки.
Следы шабрения на направляйках типа "сетка" идеальные. Масло поступает. Даже излишне (я залил жидкое, промыть типа, протекает).
Правда "промывать" его никогда не промывали до меня, я думаю. Масло в него лишь доливали. Ну ничего. Солярка помогла. Сейчас залил И-20 как промывку. Погоняю чуть-чуть (не больше часа работы, я думаю) и поменяю на "нормальное".
Капиталить не хочу пока, да и повода нет. Работает почти всё. Отремонтировал штифт поперечной подачи, рукоятка прокручивалась. И пока не разобрался с ускоренной подачей - она вообще не включается, только хрустит шестенрями. Не хочу насиловать. Что-то надо где-то.... подумать ;)
Вместо "виброопор" мне дали 4 куска болтов М24 и 4 фланца от труб с ввареными подставками. Ну что? Пока и так сойдёт. Правда одной гайки не хватает. Найти не могу такую, а точить лень. Пока вместо одной из опор - кусок швейлера и остальные под него подровнял :)
Однако есть вопросы к сообществу:
Ни в одном из паспортов не нашел такого. Это что? ;)
Скачал все паспорта от всех видов 676 доступных тут и прочёл максимальное число тем про этот станок. Но не нашел именно моего исполнения.
Это один из косяков. Не самый страшный ибо пока горизонтальным шпинделем пользоваться не буду. Но есть варианты ремонта? Может как-то с другой стороны найти способ? Хобот охота отремонтировать, конечно. Может ведь и пригодится.
Видите крышку на боковой стенке на уровне стола? Ну, квадратная, сверху "глазок", снизу "косая" сливная пробка и всё.
Во всех станках (паспортах/фотках) "эта штука" - крышка с глазком находится не здесь или она иная. Тут явно какая-то ёмкость для масла со сливной горловиной (почему у неё наклон как у заливной?) и глазком для контроля. Но. Блин. Либо это окно контроля работы масляного насоса либо одно из четырёх ибо заливной горловины нет как нет. Или я тупой :)
Вроде из всех паспортов взял схему смазки и точки смазки нашел в своём аналоги и сделал что положено. Но вот эти элементы (неизвестный глазок и хрень под столом) - смущают.
Да и почему ускоренная хрустит? Тоже хочется понять.
хрустит предохранительная муфта, она сзади установлена на цепях, мой вам совет, если план не гнать то откажитесь от ускоренной, так целее будут шестерни фартука.
"Хрень под столом"- ручной плунжерный насос для смазки направляющих. Не хватает крышки с ручкой.
"Неизвестный глазок" именно для контроля работы масляного насоса. "Косую" сливную пробку не разглядел :unknw:
Снимите эту крышку с глазком и придёт понимание для начего оно там :)
... Ни в одном из паспортов не нашел такого. Это что? ;) ...
Антон, это кусок "кофемолки" – плунжерного насоса для смазки направляющих суппорта. На это дело должен накручиваться колпачок вращающейся с ручкой, на оси которой закреплен перекошенный диск. Когда ручку крутишь, перекошенный диск двигает плунжеры туда-сюда, и они масло качают.
Разобранный и грязный выглядит вот так:
А вот полностью собранный, правда, на 675п:
Изменено пользователем Шум
Доброго здравия, Господа! Благодарю за ответы.
Да не похоже на то. Хруст изнутри, отдаётся вибрацией именно в ручку. Сзади, где у меня к стати говоря крышки нет вовсе, ни чего не слышно. Где-то внутри колонны хрустит.
Да не охота просто так снимать. Думал обойтись малой кровью. Там прокладка. Ещё потечёт. Без особой надобности лезть не хочу. Но, возможно, потребуется.
Вот на этой фотке видно. Тут станок ещё "в пути". Крышка с глазком сверху и пробкой снизу, симметрично глазку.
Ну да ладно, буду вскрывать, похоже. Хотя наличие пробки "косой" ой как смущает....
А эту крышку можно сделать? Или нужно искать покупную? Просто поиск беглый ни чего не дал, а поиск на директлоте по ключевому "676П" выдал 3 страницы и там ни чего что мне бы пригодилось.
К стати, рельсы вполне себе в маслице. Ну, они точно не сухие.
А есть способ их смазывать в отсутствии этой крышки/ручки? А то как-то боязно. А станком пользоваться надобно.
Задние крышки, там где ремни, (на фото выше видно) похоже мне делать/гнуть из чего-ни-то. Закрыть этот ужас нужно, а то перемелет чего выступающее кому-нибудь. Ладно если что не нужное, но станок жалко будет.
А паспорта именно от такого станка ни у кого не есть? А то нашел на разные, но ни единого штоп про мой прямо. Различий, оказывается, уйма.
Погонял стол туда-сюда. Все предохранительные концевики работают. Это радует! :)
Вот, ещё "головы" разные приехали.
ВФГ разобрал-собрал-смазки набил. Конечно подшипнички махнуть бы. Но всему своё время. Пока вроде люфтов не ощущается. Маркировка 5П4001 тобишь конус Морзе 4ка.
Выочил шомпол новый и болты. Ну, болты ещё без лысок. В отсутствии стола поворотного большого думаю их напильником обработать :)
И долбёжную голову взял "за компанию". Да, она не от 676, но питаю иллюзии, что переделаю. Мяса много. Можно доработать и фланчик примастырить. Ну, сейчас мне так кажется.
Но это позже. Сначала первая стружка :)
Значит муфта включения в коробке подач , я б на вашем месте все разобрал и проверил , косяков может еще много вылезти , их лучше сразу устранить
Проще новый купить. Поищите на директлоте по слову "лубрикатор".
Прошу прощения, но может вы просто ручку недостаточно сильно нажимаете? Её нужно нажимать сильно и удерживать. Там пружина неслабая и качалка с длинным плечом. В таком случае вы не доводите венец до конца, вот он и хрустит и в ручку отдает.
В добавку, может быть, что с качалки слетел сухарик (или он просто износился) и она двигает тот венец одной его осью. В таком случае венец тоже не будет доходить до нужного места, как ни нажимай. Или толкатель короткий.
Попробуйте осторожно, но посильнее нажать на ручку. Если не поможет, то снимите её и попробуйте нажать на стержень-толкатель чем-нибудь подходящего диаметра. Если так удастся додавить, то стержень можно просто вытянуть и выточить подлиннее. А состояние сухаря можно проверить только сняв коробку.
Там они целыми насосами. Хотя денег не много, можно, наверное и приобрести. Но вот понять какой откуда? Там есть один от 6Н81Г, но он иной. А те, что непонятного происхождения - я и понять не могу. Яж его собранным и не видывал ни разу :)
Благодарю. Сейчас схожу попробую.
Пока разбирать не стану. Пока супер надобности не будет в этом. Сейчас много дел ещё нужно сделать по-важнее ускоренной подачи :) Но Ваше предостережение полностью осознаю и понимаю. Может в выходные займусь?
Изменено пользователем nanthony
Так вы крышку снимите, которая его прикрывает. Уже сразу полнасоса видно будет. Вам нужно, чтобы совпадало количество штуцеров и размеры и положение крепежных отверстий. Штуцеры посчитать, а размеры можно измерить и у продавца спросить.
Там, кажется, за 1000 рублей лежит как раз ваш.
Благодарю за участие.
Да, я тоже с этим дядькой списался. Точнее запрос отправил. Но я-то не хочу менять насос целиком. Я думал крышечку лишь махнуть.
nanthony, вряд ли он согласится отдать одну крышку. Куда ему насос без ручки?
По большому счету, её сделать не сильно сложно, токарный же вроде есть у вас? Соберетесь, я могу измерить на своем, скорее всего она такая же у меня.
Так вот я и думал сделать. Там ведь и правда ничего супер сложного. Если эскизик набросаете - буду очень признателен.
А дядьку я лишь спросил про 676 подходит или нет. И если получу, то сначала просто попробую крышку перекинуть. Если не сделаю до того по Вашему эскизу :) Так даже интереснее :) Там даже особенно точить не нужно. Стакан можно выточить, а можно сварить из трубы с крышкой. Ручка - вообще любая подходящая по эстетике. Главное внутренняя хрень. Которая сами плунжеры топчет.
Вот делал post-101382-045005100_1528460134_thumb.jpgpost-101382-050213000_1528460210_thumb.jpgpost-101382-053224900_1528460341_thumb.jpg а размеры надо по вашему лубрикатору смотреть если с электроприводом то глубже делать, если ручной то там проще
Вот делал
Это круто. Правда. Красивая крышечка. А вот как выглядит "топталка" плунжеров? В Вашем исполнении видео лишь ручку, а как она давит - не ясно.
Она не давит , а вращает, там просто вилка
Это такая помятая шайба. На фотографии она четвертая слева в нижнем ряду.
Там просто вилка
Хм. Очень странно. У меня там ни хрена не вращается. Придется лезть смотреть пристально.
post-133314-008042000_1528431474_thumb.jpgВ центре вал должен вращаться и кривой шайбой толкать плунжера.
Наберите в поиске: лубрикатор с18-1, мне очень помогло разобраться с конструкцией.
Наберите в поиске:
Благодарю. Даже паспорт накопал от этого девайса заповедного :)
Белый воротничок и 676П: IMG_20180606_155453.jpg
Обычная крышка с контрольным глазком и заливной пробкой.
Сейчас схожу на своем сфоткаю.
И если станок долго стоял- снимать придется-часто маслонасос отказывается при долгом простое забирать масло-высыхают клапана.
Обычная крышка с заливной горловиной
Доброго здравия. Хорошо. Крышка обыкновенная. Но это не отвечает на вопрос - на кой она и что туда заливать и сколько ? :)
То есть там под ней масляный насос находится? И его надо доставать и промывать/обслуживать?
это ещё молодой и крепкий старик :) у меня 1962 года и то кормит неплохо.
Да я писал про лубрикатор. От станка я, к стати, паспорта так и не нашел. Только от похожих станков. Но все так или иначе от моего отличаются.
