IvanIvanov76
Отлить заготовку двухручьевого шкива, 60-120, АМГ.
Песка нет и где достать чистый, равномерной фракции, не представляю.
Можно конечно отлить болванку на 120, но много материала уйдет в отход.
Жаба душит.
Как максимально бюджетно в домашних условиях сделать отливку в виде двух сопряженных цилиндрических поверхностей?
Может ли подойти вместо литейной земли форма из просушеной бентонитовой глины?
Вам жалко материала или обработки?
Какого размера ручьи? Есть ли смысл в такой экономии? Ручьи всё равно (как не отливай) обрабатываются механически.
А учитывая, что это токарка, то на таком размере, имхо, нет разницы что протачивать литую поверхность, что точить тупо из болванки. Работы конечно больше, но эта экономия имеет смысл если вам их десятки делать.
Песок продаётся в мешках по 50 кг.на рынках.
Лил в обычный чернозем из огорода. Кубань.
В любую жестяную банку..
формовочной смеси из бетона и отработки
Правильно цемент и масло (И 40)
Я пробовал, понравилось, формуется хорошо, газопроницаемость не знаю, не нужно было.
Где-то в теме про литье был вариант формовочной смеси из бетона и отработки.
А земля для посадки растений из садоводческих отделов подойдет?
Да хоть из песочницы
из песочницы
Все украдено до нас (с).
Подозреваю, песок съеден суровыми русскими детьми.
Вместо него там какая-то трава, бычки, пивные банки и прочее, ну Вы знаете.
Могу конечно съездить куда-нибудь на песчаный пляж, но хотелось бы обойтись ассортиментом супермаркета. Песка в супермаркете не продают, а вот садовую землю вполне.
Я так понимаю, надо ее просушить несколько часов в духовке градусах при 100-150, потом после остывания в форму и пропитать маслом?
Если начнете сушить землю без масла она треснет. Можно обойтись и без масла и без земли из супермаркета. Обойтись землей что есть под ногами. Берете миску в нее засыпаете влажную землю с мусором и прочими включениями, делаете лунку и вставляете цилиндр из жести, например от консервной банки, обсыпаете, трамбуете. Далее ставите второй, большего диаметра и обсыпаете его землей, трамбуете. Таким образом получается два жестяных цилиндра и полка между ними из земли, но она в горизонтали, так что потом просто смоете землю с отливки и все. Естественно от точности центровки цилиндров будет зависеть и качество формы отливки и припуск с который надо будет дать на ее габариты.
Таким образом получается два цилиндра
Пока земля влажная, да.
Но ее ж надо просушить, чтобы не получить взрыв алюминия при заливке?
А при просушке все рассыпется. Поэтому я хотел сперва землю высушить, потом пропитать маслом, потом отформовать и сразу лить.
Все правильно?
При формовке по моему методу земля должна быть влажная, но не мокрая, на столько что бы держать хоть какую-то форму. В этом случае влаги мало и взрыва ни какого не будет, тем более что форма открытая и газы будут уходить через толщу.
Если заморачиваться с маслом, то естественно мокрая земле не примет масло и ни чего не получится, масло будет отделяться. По этому землю можно в духовке, а можно просто рассыпать на пакете тонким слоем на открытом воздухе, за полдня высохнет без проблем и потом месить с маслом.
Я тоже так думал,пока не попробовал.е
Нормально льется в увлажненную "землю".
По моему у вас проблема высосана из пальца.Да хотя бы кирпичей накрошите.Если уж совсем туго,то можно отмучить строительную смесь.Все ж лучше садовой земли.
Песок есть хороший и есть вовсе не подходящий для литья. Надо пробовать со всех местных копей.
Должен, чуть влажный - держать после сжатия форму руки, не рассыпаться.
Цемент с нефтью - хороший результат, про это уже писали не раз. Я цемент с трансмиссионным маслом замешиваю.
В старых книгах пишут про ил с ручьёв. Поездить по ручьям и местным речкам, найти хорошую илистую землю.
Я понял. Такого, речного, нет вообще.
Цемента тоже и брать мешок 25 кг неохота.
Ручьев с илом в округе полно, спасибо.
два ручья-две трубы+донышкои пластина соединяющая трубы.
в тема "литье ала на коленке" выкладывал фото ступенчатых форм.
постоянно приходится лит заготовки по разные шкивы и считаю этот вариант оптимальным.правда форм уже много накопилось.
мне хочется вообще без формы, т.е. просто в землю. Выдавил два цилиндра нужного диаметра, залил, отряхнул и готово.
Теоретически со свинцом такое когда-то получалось, но лили в глину. Для ала, как пишут, глина не катит, поры будут?
<b>IvanIvanov76</b>,
гляньте ветку про литье на коленке,там много вариантов предлогали.
