Зулкарнеев
Вопрос по управлению шаговыми двигателями.
Помогите пожалуйста кто нибудь со схемой и софтом управления шаговым двигателем.
Мне необходимо вращать три шаговых двигателя от 5-ти дюймового дисковода с определённой скоростью которою я могу задать в начале работы и чтобы она поддерживалась в процессе работы. Просто я никогда не связывался с шаговыми двигателями и не знаю как с ними работать.
Вроде бы с компьютера проще задать скорость вращения двигателей.
Посмотрите на форуме, данной информации море с большой лужой :sad:
Странно что необходиимо вращать именно 3 движка. А с каой целью их вращать, что они крутить будут? Не факт что они потянут то что вы хотите.
И шаговый двигатели бывают полярные, униполярные биполярные. Сколько выводов у движка?
Вобщих чертах мне необходимо изготовить подобие такого устройства
Принцип работы заключается в том что состав находящийся в верхней воронке за счет нитки пропускаемой через воронку и фильеры в днище воронки дозирует количество состава и скорость движения шнура (это первый двигатель, он управляет скоростью валкодера), далее ряд ниток начинают армировать этот состав в одну сторону, а другой ряд ниток начинает армировать в противоположную сторону (это еще два двигателя). В итоге я смогу регулировать скорость нити и шаг намотки нитей програмно ,а не за счет пасиков как в этой конструкции.
Шаговый от дисковода - не пойдет однозначно ибо слаб он зело.. Не хватит момента на преодоление сил трения даже..
И еще кажется эта конструкция очень подвержена низкочастотному резонансу что не есть гуд для шаговика...
Что в итоге получается ? Каково назначение получаемого канатика?
Судя повсему это аппарат для витья канатов(веревки) или шнурков для ботинок, но неважно.
Какие скрости нужны в смысле сколько об/мин должен макс. вращаться двигатель?
Скорее всего шаговый двигатели от дисководов не потянут , они очень маломошны. Шаговый типа NEMA23 скорее всего подойдут в смысли потянут. У меня такие стоят.
сходите в рем. мастерскую и спросите у них шаговые двигатели от принтеров, лучше матричных. Например в матречном принтере Роботрон стояли довольно приличные шаговиги с редуктором.
Один из вариантов поставить асинхронный двигатель с редуктором + частотник, но выйдет дороговасто.
Мне нужно было сделать качалку для колб вращаться должна постоянно не останавливаясь и с определенной скорсть 180об/мин. Я поставил коллекторный двигатель. На ось поставил крыльчатку и оптопарой снимал скорость. Блок управления на ПИК контроллере "держал" постоянную скорость.
На счет двигателей от принтеров я уже подумал и они у меня есть, но момент вращения мне нужен только для того чтобы регулировать скорость вращения а следовательно и производительность установки, а на счет того чтобы поставить коллекторный двигатель я думаю в последствии регулировать в последствии шаг и плотность намотки переменно (програмно), но это будет позже после того когда я сам научусь программировать ,а сейчас мне необходимо создать малобюджетную установку для эксперементов.
Пока что мне необходимо больше качество чем количество, и обороты мне практически не важны.
Странные у Вас запросы. Зачем собирать то что не нужно. Собирете вы на маломощных, посмотрите что крутиться. Потом нужно будет собирать по мощнее, и все переделывать. Поставте колекторный движек с симисторным управлением для экспрементов, или дрель. Обороты особо прыгать не будут, а Вам для эксперемента хватит.
Нет коллекторный двигатель мне может пойти в том случаи если сделать обратную связь от оборотов, мне необходимо довольно четко регулировать шаг намотки а в будущем сделать переменный шаг намотки за счет изменения числа оборотов в процессе намотки.
Возможно сделать все на шкивах но проблематично подбирать шаг намотки в зависимости от толщины ниток, которая может изменяться в зависимости от производителя.
Ставь тогда серво двигатель с энкодером.
серводвигатель может я бы и поставил если бы знал что будет работать на 100% и будет спрос на это изделие, да и цена слишком заоблачная, при такой цени мне дешевле сделать подобие гитары на каждый диск и вал кодер чтобы вращать от общего привода и заказать большую партию ниток на каком либо предприятии чтобы не регулировать в дальнейшем передаточные числа на гитарах, шаговые двигатели для меня это то самое что надо.
наверно это то что надо...сами собрали станок с ЧПУ,а тепеть увидили много ньюансов,так что переделываем!
Нечего я не переделываю просто хочу собрать вискозную машину для намотки огнепроводноги шнура для пиротехники, просмотрев разные сайты по этой теме хочу сделать такую установку с небольшой производительностью и с регулируемыми параметрами в ходе работы,смотрел даже промышленные станки (они слишком сложные и да же если я достану такую установку она мне выдаст столько шнура за один раз что мне его хватит на несколько лет, да и товар такой так просто не реализуешь кому либо без лицензии на производство взрывчатых веществ), так что управление шаговиками для меня это самое то.
Мне просто надо подобрать материал для работы и собственной практики.
По другому это называется "Хочу купить на грош пятаков". :sad:
Если железо и привода и можно из металлолома слепить, то уж алгоритмы управления работой этого механизма придется изобретать самостоятельно. Привода то они тупые, куда и на сколько скажут, туда и крутятся. Но кто-то должен ими еще командовать.
Изменено пользователем Anton
post-16059-1259169852_thumb.jpgМожет у кого нибудь есть схема управления к данному щаговику (старый принтер наверное А1 или А0 -если такой имеется). Вал вращается свободно. Изменено пользователем lasers
