Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
brattello65
Наружный блок компрессора, что делать?
<b>udaw</b>, сделал все как сказали, на входе автомат 6 А- выбивает сразу.?!
<b>Serji</b>, вроде схема такая, только синий провод на вентиляторе отключен и заизолирован!?
Увеличить автомат до 16А?
7 ми киловатник потребляет около 2,4 квт соответственно порядка 12А плюс пусковой ток, так что не меньше 16А.
Да , автомат С16а
Поставил на входе розеток автомат 16а. Включил компрессор, он загудел, поработал с минуту или меньше и отключился. Отключил сетевой провод который подключал к 220в. Он почему то начал на ощупь нагреваться. Компрессор после отключения его не гудел даже когда снова включал в розетку, но через какое то непродолжительное время снова заработал (если отключать от сети и снова подключать) и снова немного поработал и отключался. Такое ощущение что срабатывала тепловая защита. Сам компрессор сверху грелся, но не сильно, рука терпимо удерживалась на компрессоре. Снизу был холодный. Пишу подробно, если не смогу загрузить видео.
Вентиля открыты? Возможно перезаряжен или завоздушен, самое плохое короткие витки. Открыть краники спустить весь газ попробовать запустить с открытыми кранами. Желательно замерить ток.
Изменено пользователем udaw
Долго блок стоял в гараже безхозно-не когда было заниматься им. Решил продолжить пляски с бубном. Так как у меня нет внутреннего блока к нему думаю как можно будет использовать данный блок. Почитал что ДЕЛАЮТ ВОЗМОЖНЫМ использовать блок в систему отопления теплым полом. Понятно что температура наружного воздуха должна быть не более -5С.
И второй вариант использовать теплорадиатор с вентилятором наружного блока для обдува помещения теплым воздухом-как раньше были системы на складах и овощехранилищах. Сам я дилетант пока в системах кондиционирования. Пытаюсь почитать по данной теме литературу, но в инете в основном пишут по поводу ПРИДИТЕ К НАМ И МЫ ВАМ ВСЕ СДЕЛАЕМ.
Если кто то уже делал подобные системы или есть ссылки -буду признателен.
И еще вопрос: возрващаясь к началу темы, если компрессор сгорел по межвитковому можно ли его самостоятельно восстановить? И как определить межвитковое? Понимаю блок выбросили не от хорошей жизни и стоимость компрессора сопоставима со стоимостью всего блока, но есть желание поковыряться с ним. Сварка, резка, точилка, сверлилка все есть.
Нет требуется замена компрессора.
Сами электродвигатель перемотать сможете ?
Компрессор тоже самое но сложнее 8-(
Ну от холодильника вполне, он на подвесках и при вскрытии легко вынимается, от кондея все не так просто, придется резать сверху и снизу и разбирать через одно мест. Так что смысла не имеет, но для начала надо проверить конденсатор и тепловое-токовое реле.
