Bizon65
Наружный блок компрессора, что делать?
Имеется вот такой компрессор (вернее внешний блок) , вытащил практически из мусора. Тяжелый зараза. Раскрутил, посмотрел как баран на новые ворота, сел и думаю-что с ним можно сделать? Состояние не понятное, по виду не каких подгорелостей и "опрелостей" нет. Сам сразу скажу в холодильной технике-профан, но жалко было такую красоту на мусорке оставлять. Умом понимаю что просто так на мусорку не выбрасывают, хотя у меня уже целый набор хороших двигателей от стиральных маши, музыкальный центр (рабочий) в гараж и т.д. Плюшкинизмом не болею, стараюсь выдергивать только что может в хозяйстве пригодится-по моему мнению.
Варианты:
1. Разобрать на запчасти (дома есть кондиционер Huier). Очень понравился вентилятор от данного блока.
2. Разобраться по работоспособности данного агрегата? Требуется помощь специалистов. С электрикой дружу, с электроникой по мере понимания простейшие схемы без процессоров.
3. Кто что посоветует?
Вопрос сразу-можно ли его скрестить с каким нибудь другим внутренним блоком ( не General) если проверка покажет работоспособность компрессора и вентилятора?
Скрестить не проблема если найдешь внутренний блок 7 Квт по холоду. Компрессор нужно толкануть на прямую, инвертора нет не страшно. Можно чиллер неплохой сделать.
Изменено пользователем udaw
Процентов на 99 его выкинули из-за поломки компрессора, проверить дает ли давление, если нет - разобрать, если да - отремонтировать и продать.
Не факт.
Давайте по порядку, как запустить компрессор напрямую? Конденсатор остаётся между фазным проводом включаем в сеть, отключать надо релюшку что на фото 9? И где должно показать давление - на выходе компрессора, но там все запаяно!?
Для начала вынуть блочек стабилизации давления, на крышке блока должна быть схема, восстановить, давление измерять на краниках. В принципе там всего 3 потребителя компрессор, вентилятор, клапан, перед запуском проверить конденсатор. Да еще может быть тэн для выпаривания фреона из масла.
brattello65,
На верхней крышке обычно нарисована эл. схема , сфоткайте и сюда выложите . (подскажу куда питание дать для проверки)
А пока прозвоните компрессор (от него идет 3 провода - сопротивление между ними и между проводами и корпусом кондиционера )
Мог и тен на корпус сесть, а у нас ремонтники обычно - сгорел компрессор.
Извините что долго не отвечал, дачные дела отвлекали, а инет иудаеще не провели.
Значит отвечаю по порядку:
1. Не какой схемы не на верхней, не на боковой панели нет.
2. Из компрессора выходит три провода красный, белый и черный.
Красный и белый подключаются к конденсатору (см фото), черный на релюшку из фото 9, прозвонил все провода кр- бел показывает 2,4 ом, черный не звонится не чем
На корпус не один провод не показывает. Умом понимаю, что скорее всего сгорела обмотка компрессора, прав я или не прав? компрессор цилиндрический и я Так понимаю что не ремонтопригодный.
Вот фото проводов
Отвинти крышечку на компрессоре под ней должно быть термореле с черным проводом, прозвони.
Бывает , ТК сейчас эту защиту на сами обмотки компрессора ставят (типа более точно температуру измеряют - возможность ремонта при этом ноль)
Подать 220 вольт на черный от компрессора и на белый провод что сидит на клеме конденсатора правой на вашем фото
Заработает - повезло :)
Извините лоханулся я, в жгуте было два черных провода, чтобы не разбирал потянул за один и по нему мерил, начал снимать панель с приборами, разобрал жгут а там оказалось другой черный.
Значит так
Белый- красный - 2,4 ом
Черный- красный - 1,6 ом
Черный -белый - 0,9 ом
На корпус не один не прозванивать.
Вот фото замеров
Замерил ёмкость конденсатора- 62 mf. Не знаю правильно замерил или нет. Как есть.
С вентилятора выходит четыре провода красный, белый, черный и синий. Синий вообще не куда не подключен, красный на реле sb004a, белый и черный к блоку на фото 11 в самом начале. Фото сопротивления обмоток прилагаю. На корпус не звонится.
Снял крышечку с компрессора. Вот так обозначаются провода и так размещаются. Может это поможет для опознания рабочей и пусковой обмотки.
Ч -Б 220 , Б - К конденсатор. Если заведется переходим к вентилятору.
Я так понимаю от всей остальной системы эти провода отключить? Просто на прямую, и конденсатор?
Как же мне нравится лечение геморроя по фотографии … :rofl:
Так проще, дабы исключить остальное, обязательно через автомат. Если загудит, но не закрутится - заклин, можно попробовать перекинуть фазу с белого на красный, только надо быстро туда- сюда в 50% помогает. желательно открыть краник и масло понюхать, горелое отличишь легко.
Это обычная схема внешнего блока
Вам два красных провода в розетку 220в
Через автомат с16А
Изменено пользователем Serji
Сергей как всегда прав, стены утром действительно пластилиновые если до этого 10 кондишенов за сутки с напарником поставил.
S -пусковая, R-рабочая, C- общая как то так!, Конденсатор по фото 60 Мкф Если все обмотки звонятся можно попробовать запустить. Обычно на клемной колодке, которая имеет обозначения 1 2 3 4 цифры 1-компрессор, 2 - ноль (общий) 3 и 4 бывают в зависимости от фантазии производителя 3-х ходовой клапан или вентилятор наружного блока, на крышечке пластиковой обычно есть схема иногда она на корпусе наружного блока изнутри. Вешай провода на клемы 1 и 2, если компрессор запускается, то перемычкой от 1 соединяй 3 или 4 по очереди и поймешь работает или нет вентилятор и клапан! Но есть еще одно но, компрессор та может и запуститься, но его производительность и вообще работоспособность проверить можно будет только в сборе с внутренним блоком!
Подключил по совету udaw на входе в сеть стоит автомат 6 А, сразу выбивает автомат.
