Шлиперсон
Паровой мотоцикл. Steam motorcycle.
20 минут назад, EvilSpirit сказал:
Говорят, можно достаточно эффективно рекуперировать энергию подобным способом.
Только надо учесть некоторые сложности со смазкой в этом режиме машин, которые смазываются подачей масла в пар и не забыть отключить выхлопной коллектор от конденсатора и соединить его с атмосферой. Такая схема рекуперации выглядит привлекательно. Надо подумать на эту тему.
15 часов назад, Паровичкофф сказал:
Да, мне об этой схеме рассказал один сведущий в этом деле человек. Он говорил, что эту идею они испытывали, и что ее вполне реально довести до промышленного изготовления. В том числе, устанавливать такой рекуператор на автомобили, получая экономию топлива от рекуперации без гибридных схем. Я как-то прикидывал, сколько энергии стоит разогнаться от 0 до 60, и если это позволит вернуть хотя бы 50 процентов, то это серьезная экономия. Но для ДВС автомобилей надо делать пневмодвигатель отдельный, а для парового автомобиля ничего делать отдельного не нужно.
Изменено пользователем EvilSpirit
10 часов назад, EvilSpirit сказал:
А я бы пожалуй добавил ещё один цилиндр компрессора, дожимающего то, что сжала ПМ.
11 часов назад, Паровичкофф сказал:
Да, там нужен специальный термодинамический цикл, и специальный механизм ресивера: Изохорный заряд ресивера. Ресивер - это такой же цилиндр с поршнем. Каждый оборот компрессора, поршень ресивера сдвигается на величину объема цилиндра компрессора, согласованно, так, чтобы процесс перекачки из компрессора в ресивер был изохорным. Получается, что давление всегда будет одинаково высоким в ресивере, обеспечивая более полный возврат энергии.
5 часов назад, EvilSpirit сказал:
Эта штуковина обзывается энергоаккумулятором. Бывают поршневые и диафрагменные. Бывают пружинными и азотными. Только ни изобару, ни изохору вы с них не получите. Единственный варик - высокий вертикальный цилиндр с грузом на поршне. m*V^2/2 = m*g*h. Представляю себе трайк с таким девайсом :classic_biggrin:
Изменено пользователем Маks
9 часов назад, EvilSpirit сказал:
Думаю и простой баллон вполне справится. А то больно сложно всё получится. Надо всё делать максимально просто, хотя это как раз и непросто.
1 час назад, Паровичкофф сказал:
простой баллон, конечно, справиться. но кпд возврата будет низкий. а я тут придумал изохорный ресивер, нет, чтобы пофантазировать, может не такая уж и сложная конструкция будет
29 минут назад, EvilSpirit сказал:
В данном случае правильно писать "справится", без мягкого знака. Простите за поучение, но с этой массовой ошибкой просто террор какой-то, уже нервы не выдерживают. Что за повальное увлечение этим Ь там, где он не нужен и не ставить его там, где он спокон былЪ. Мне кажется что у баллона КПД будет не намного ниже, чем у этого спецрессивера. Ведь когда воздух сжимается его давление поднимается до того момента когда начнет превышать давление за клапаном, а потом просто эта порция будет переталкиваться в баллон. Зачем какой то пружинный поршень? Кстати мне припоминается, что кажется читал я про такую систему и она была опробована на паровом автомобиле, но я как то пропустил этот вопрос мимо, так как тогда интересовало другое, надо поискать в архивах.
6 часов назад, Маks сказал:
Лучший груз это сам трайк, пускай целиком поднимается над дорожной суетой... :)
  КПД пневмопривода так себе,  воздух при сжатии сильно греется, и его нужно охлаждать чтобы в ресивер вошло побольше. Это потери. Обратно без подогрева он отдаст мало.
 Выгоднее запасать тепло, допустим маленький прочный котелок с водой и нагревателем,  пущай себе греется хоть  до сверхкритики,  а уж пар использовать мы сумеем.
 Допустим на колесе ротор с магнитами, и он вращается возле стенки этого котелка, рождая в нем токи и  тормозя повозку ... Вот вам и рекуперация через пар.
Изменено пользователем romka10.06
14 минут назад, romka10.06 сказал:
И опять не могу отказать Вам в чувстве юмора :biggrin:
Я сам страшный адепт рекуперативного торможения. Ибо живу на высоте 200 метров над морем, но на своей машине максимум, что я могу сделать - это включить на автомате режим "L" и спускаться на режиме принудительного холостого хода 2000-2500  оборотов с нулевым впрыском соляры.
То, что сейчас обсуждается рекуперация на паровой машине - это конечно шляпа полная. Тяжело и громоздко. Если рекуперация принципиальна - то это только переднее мотор-колесо, контроллер и аккумулятор
36 минут назад, Маks сказал:
Паровой котёл сам по себе прекрасный аккумулятор,  нужно просто придумать способ запихнуть тепло обратно. Вариант с нагревом вихревым и токами от магнитного тормоза вполне осуществим, и по КПД возможно будет выше чем с пневматикой, но ниже чем с элетроаккумулятором.
 Не так давно использовались маневровые безтопочные паровозы,  вода в котле нагревалась от стационарной котельной и вперёд с песней.
 Вообще тема рекуперации актуальна либо в сильно холмистой местности,  либо в мегаполисе, где каждые 100 метров светофор, в остальных случаях это как пятое колесо телеге.
3 минуты назад, romka10.06 сказал:
Невозможно впихнуть невпихуемое
6 минут назад, romka10.06 сказал:
Шорт пабьери! Я, как сын машиниста тепловоза, думал, что все знаю про локомотивы. Но Вы меня щас реально ошарашили. Требую доказательств!
"Большинство бестопочных паровозов было списано в 1980-х, причём не из-за технического состояния (за всё время работы паровозам были необходимы лишь периодические обточки бандажей, регулярная смена теплоизоляции котла, а также ремонт парораспределительного механизма), а из-за морального устаревания конструкции."
Тот же электромобиль, только вместо тока по проводам - пар по трубе. Получается, если станция загружена и работает много таких девайсов, то общий КПД будет выше отдельных паровозов с топками. А если на станции пусто и работает один такой, с большими простоями, то КПД стремится к нулю
4 часа назад, Паровичкофф сказал:
не надо мне, честному троечнику, про русский язык советовать. лучше напишите в Гугл, разработчикам клавиатуры смартфона, почему они мне подсунули этот мягкий знак. хотя я знаю, почему. железо становится круче, программы -тупее.
4 часа назад, romka10.06 сказал:
В том то и дело, что не просто сжимается, а с охлаждением и дальнейшей рекуперацией теплоты. Это происходит за счёт того, что воздух закачивается, например, через регенератор из стальной ваты, наподобие регенератора Стирлинга.
3 часа назад, romka10.06 сказал:
когда мы запихиваем тепло, мы кпд возврата по теплу и получаем. А тут мы в теории получаем обратно почти все.
4 часа назад, Маks сказал:
Какая же это шляпа. Для ДВС - возможно, но у паровой машины-то все готово для этого. Про изохорный накопитель, второй компрессор - это, конечно, сказочки. достаточно будет небольшого баллона-ресивера. но это называется творческий поиск. когда предлагается конструкция более идеальная, а потом приходит понимание, можно ли сделать проще
К сожалению, КПД такой рекуперации тоже невелик, хотя схема рабочая. проблема в том, что аккумулятор нужен серьезный. вы так быстро столько энергии в маленький аккумулятор не засунете(из-за ограничения то тока заряда). нужен большой. я прикидывал емкость суперконденсаторов... очень дорого получается.
