орехово
подскажите неучу
каким лучше метчиком нарезать резьбу в железке твёрдостью 120НВ ? :)
хм. а что, обычный не тянет?
В пластилине чтоли?
и обычный тянет,только быстро тупится,в пластине с глухим отвестием.деталей много метчиков не напасёшься ,либо точить.
Это твердость на уровне Ст20, режется всем чем продают, кроме китайских подделок самих китайских подделок. Износоучтойчивость больше у метчиков с кобальтом. Вообще то надо начинать с того что режется и чем режется.
Тупится?
Обычно в таком мягком металле метчики вязнут. Металл налипает на кромку, забивает канавки и как следствие поломка инструмента.
Часто так-же резьба просто срывается кусками, так как мягкий материал материал "слабый".
Нет информации по материалу(предположительно сталь) размерам резьбы, и способе обработки так что остается только догадки строить.
По износу в столь мягком материале должен стоять любой инструмент из имеющегося на рынке.
При резании резьбы в мягких материалах отверстие сверлится больше рекомендуемого. Часть резьбы формируется за счет пластической деформации металла.
Рекомендуется смазка, чтоб стружка не липла. И постоянная очистка инструмента металлической щеткой.
Для улучшения отвода стружки можно дополнительно увеличить канавки. Подработать абразивом с нерабочей стороны.
Для улучшения стружкоотвода придуманы метчики с винтовой канавкой, но в повседневности это скорее экзотика.
В целом (отвлеченно)
При резке алюминия (мягкого материала) используют метчики с большей затыловкой (задний угол 10-12 град)
или метчики у которых часть зубьев на гребенках вышлифованы.(через один или 2 через один) Это делается чтоб не срывать резьбу при нарезке.
При получении резьбы в отверстиях с твердостью стенок HB<140 используются бесстружечные (резбонакатные) метчики.
ГОСТ 18839-73 (может свежее есть ГОСТ)
