Vladislav777
Пузыри на прямых углах
Уважаемые участники!
При производстве изделия из углеткани(первостепенно высококачественный ламинат с декоративными свойствами), неизменно образуются пузыри на прямых углах изделия.
Способ укладки - ручная укладка каждого слоя.
На матрицу наношу два слоя прозрачного гелькоута ER GCI, дожидаясь состояния на отлип каждый раз.
На гелькоут укладываю углеткань 200 гр/м, затем пару слоёв стеклоткани той же плотности.
Промежуточные слои пропитываю эпоксидной смолой RSF816 .
Далее изделие помещаю в вакуумный мешок на сутки при 25 град. Цельсия.
Вопрос знатокам - как избежать данного дефекта в дальнейшем?
Матрица в виде плоской чаши с прямым углом - в ней у вас неизбежно будет подниматься угол ткани. Дополните матрицу пуансоном - он не даст ткани гулять.
Соорудить пуансон проблематично, может быть необходимо сделать вместо прямого угла радиус?
Но какой минимальный радиус необходим для того, чтобы углеткань плотность 200 его облегала плотно - вот в чём вопрос.
Имею так же матрицу похожей конфигурации, но с более отвесными стенками. Выфрезирована из металла. Планирую отдать фрезеровщику на пеперделку, но вопрос в целесообразности - будет ли это стоить его усилий, если запас для того, чтобы сделать радиус - минимальный. Вероятно максимум, что можно позволить - 5 мм.
Будет ли ткань плотно облегать такой радиус?
Изменено пользователем Vladislav777
Хм. форма на 3 картинке как будто специально для того, чтоб ткань не легла в эти углы. По второй - да, подобная поверхность малость улучшит облегание. Но просто прикиньте, какие нагрузки на растяжение/сжатие будут у ткани. Если ей ничего не будет мешать смещаться (постоянным усилием, а не разовым) - она и будет подниматься из углов, оставляя в них просто смолу.
Попробуйте нагрузить до отвреждения хотя бы "разовым" пуансоном - например, презерватив, в него пару литров обычного песка, плотно уложить на ткань в матрице и сверху еще килограмм 10 груза или дощечку+струбцину. Понравится результат - можете тот же песок в той же оболочке пропитать смолой и получить уже многоразовую приспособу )))
Если приемлемо - заполнение проблемных углов жгутами углеволокна перед укладкой углеткани...
Спасибо большое за советы! :drinks:
Сегодня отвез матрицу токарю на закругление углов.
Про пуансон из песка идея хорошая, думаю, что сделаю.
Жгут из углеволокна тоже есть в наличие... В принципе, можно попробовать, если аккуратно сделать, будет даже интересно смотреться!
Ничо не понимаю в этой формовке, но мне почему то кажется, что лишней смоле некуда выйти. Как решение, видится укладка полоски дренажной ткани под вакуумный пакет.
мертвая зона. воздуху и избытку смолы некуда деваться. просверлить небольшие отверстия возможно? ( форме и изделию это не повредит?
Изменено пользователем Vasilisk -66
Дренажную ткань использую и так.
Воздушные включения, по моему глубокому убеждению, вызваны большой толщиной и низкой гибкостью толстой углеткани(см. рисунок)
Vladislav777, вы изделие делаете методом т.н. вакуумбегингом, попробуйте изменить технологию, отформовать методом вакуумной инфузии. http://graphite-pro.ru/technology/carbon-manufacture-2 Смысл в том, что в вашем методе воздух откачивается, но он кроме того растворён в самой смоле, на углах оказывается в "капкане" при урановешенном давлении. Ведь смолы больше не поступает и воздуху выходить уже некуда. В случае вакуумной инфузии воздух из смолы выходит раньше чем она заполняет форму.
Острые углы тоже делаются карбоном.
Изменено пользователем Kin-aero
Сделайте нормальную силиконовую мембрану, уменьшите плотность ткани и всё получится. Что касается углов, то выведение радиусами, это азбука. Причём, это относится как к внутренним, так и ко внешним углам. Чем выше плотность ткани, тем больше радиусы. Ну и при укладке обязательно нужно идеально приформовывать радиусы. Иначе ничего не поможет. Инфузия лишь уберёт завоздушенность, но даст утяжины по толстому слою смолы. И прочность на неармированных углах будет, как у карамельки
делаются карбоном
Не достойно композитчика гавкать собачьими словами. Есть углерод, углеволокно, есть угленить, есть углеткани и углеродные ленты, есть углекомпозиты, в том числе и углепластики. А "карбон", это слово с помойки. Вы сначала ругаетесь, а потом этими же руками хлеб берёте
Тигирь, Большинство людей только и умеют терминами кидаться, а по факту ...
А некоторые умеют только пискляво тявкать из-за забора. А по факту не умеют не только терминами кидаться, но и даже не способны заглянуть в профиль. У Вас кстати, в профиле даже Ваш пол не указан. Мальчик? Девочка?
Изменено пользователем Тигирь
Тигирь - Вроде взрослый человек, а замашки как у школьника.
Я Вас вроде не трогал, сами нарвались на комплимент. Прежде чем что-либо писать, не плохо бы узнать, с кем имеете дело. Лень в профиль заглянуть, наберите в гугле запрос "форум композиты" заходите по верхней строке. Там и обсудим, кто чем умеет кидаться и кто что по факту умеет делать.
А то, что я сделал замечание по терминологии, так считаю, что имею полное моральное право, и как инженер старой школы, и как композитчик, и просто как гражданин. И так уже весь русский язык изгадили, живого места не осталось, так ещё и в технический... Трогаешь техническую тему, значит вытри нос, помой руки, на пол не плюй, в шторы не сморкайся... Тогда и одёргивать так резко не будут. Идите вон, в металлообрабутку, назовите отверстие "дыркой", а потом расскажите всем отписавшимся про их школьные замашки :)
И ещё, сейчас внимательнее посмотрел фото. Утяжка в углах происходит 1. Из-за высокой плотности ткани, о чём уже написали, а во-вторых, у Вас же получается связка из 2-х внутренних и одного внешнего угла. Если формовать инфузией, то все слои можно предварительно плотно проклеить и прокатать в углах. Затем всё это насухо прижмётся мембраной и никуда не денется. А при ручной формовке в такой связке углов ткань неизбежно будет смещаться с образованием пузырей. Угол по дну приформовали, переместились на углы выше и утянули дно. Затем ещё 2 слоя сткела и в результате имеем, что имеем. С этим даже выведение радиусов не сильно поможет. Можно попытаться сделать жёстко-упругие кольцевые оправки из чего-то пассивного, типа ПВД, капролона с повторением профиля углов. Чтобы можно было при приформовке одного угла зафиксировать его от утяжки. Потом формовать второй угол и фиксировать его тоже. Ну и с оправками же и вакуумировать. Сама по себе профильная силиконовая мембрана, боюсь, утянутую ткань на место не посадит. А плёнка тем-более. Особенно с учётом жертвенных слоёв
серыйеж, благодарю за совет. Ранее замечал подобные преимущества инфузии. Демолдинг в случае инфузии тоже сложнее из-за этого зачастую.
В своём случае я отдал на токарную обработку острые углы в матрице под радиус около 5 мм. Результатом доволен. Данный баг пропал.
Kin-aero, на представленной вами фотке радиус миллиметра 3 есть, к тому же возможно, что в сфотканом изделии более тонкая(лёгкая) углеткань.
Тигирь, многое почерпнул из ваших ответов, спасибо за ценную информацию. В итоге ситуация разрешилась радиусами(как я писал выше). Визуально общие очертания(дизайн) готового изделия критически не изменился, так что я доволен.
Вот и ладушки. Главное, что всё получилось
