farwork
Точильно-шлифовальный двухсторонний станок 332Б. Восстановление. Гнутый вал
Случилось так что давно хотел большой наждак и вот приглянулся один как казалось не дорого. Но после того как привез и стал смотреть внимательно обнаружилось что вал гнут около 9 10ток. Это критично для наждаков? Или за счет проточки круга после установки можно обойти дисбаланс? Но на этом сюрпризы не кончились оказалось еще был проворот подшипника на посадочном пояске с обратной стороны там где вал не гнут.. Вал новый сделать не могу хотелось бы восстановить этот. Как лучше сделать? наваривать под посадку и обтачивать или точить втулку под посадку? А так же нет двигателя. Может кто узнает что за модель и какой там родной стоит.. В опозновалке был опознан как 332Б хотя по моему не очень похож
https://youtu.be/FRnlV32cR5w
Новый вал будет самым лучшим выходом. Цена и совокупность телодвижений будут меньше чем при реставрации.
Можно напылением восстановить. Проточка-напыление-шлифовка. Поводок не будет, а цена может быть на уровне нового.
Такие технологии не доступны.Есть только токарый старенький и фрезер.. То есть со втулками даже не пытаться?
Перепрессовал вал втулками вроде бы все вышло. Теперь вопрос стоит ли ставить сальники заместо войлочного уплотнителя? Диаметр чуть сменьшился так как протачивал на месте уплотнителя где были сальники
Изменено пользователем farwork
Конечно стоит. Желательно заполировать мелкой шкуркой места контакта сальников с валом.
В качестве небольшого отпета по восстановлению раз уж так обозначили тему могу показать видео по состоянию после переделки путём проточки и напрессоки втулок. Биения конечно можно было сделать и поменьше но насколько я понимаю я вышел точнее паспорта. https://youtu.be/SxBGL-esoRw
с того момента прошло больше месяца и станок только радует. Дерет хорошо меня полностью устраивает. Единственное подручники немного неудобны и почему то не по оси шпинделя. на всех остальных точилках моих сделано в ось.
У меня точно такой-же станок. Из модернизаций. Это перевод с плоского на поликлиновой ремень. В подшибноклвые опоры врезаны сальники смазка подшипников жидким маслом. Обороты на кругах немного подняты за счет игры с шкивами на штатных шкивах обороты были малы и камни сыпались и не резали.
Станок всем хорош. Самое главное тяжелый.
А мой и был на профиле и так.. Сальники тоже врезал хотя смазка простая "синяя" шеврон что ли.. У меня Не родной шкиф на моторе обороты как то мерил но забыл. Но почти паспортные
25.06.2018 в 14:07, farwork сказал:
Какие делали натяги для 308-ых подшипников на вал и в корпус ?
Полистал Анурьева Том 2 74г, думаю на вал натяг +1 сотка, в корпусе в 0
Изменено пользователем UKA
В корпусах подшипников, в одном размер +0,08 в другом +0,1 но видно что они не разбиты, мы так понимаем что это для компенсации перекосов, корпуса подшипников не штифтованы и обробатывались раздельно от тумбы
