mihalych71
Существует ли легкоплавкий припой жёлтого цвета
Задача следующая :необходимо запаять многочисленные трещины на размороженном самоваре герметичность не требуется нужен красивый внешний вид, может.кто подскажет как придать обычному припою жёлтый цвет чтобы при этом он оставался достаточно легкоплавким.
Насколько легкоплавкий? Как вариант
После пайки будет иметь примерно такой вид:
Вживую даже немного желтее.
28.05.2018 в 22:26, Hosco сказал:
А у этого CuSi3 какая  температура?
6 часов назад, Hosco сказал:
Ничего не понял. Бронза, обрабатываемая давлением? А припой-то где? Чем и как этот припой паять? Все эти латунные самоварчики и кумганчики тоненькие, горелкой враз дырку прожжет.
Как вариант расплавить латунь и добавить сплав вуда или розе, в зависимости от пропорции получите любую температуру плавления и цвет.
Изменено пользователем Sberes
8 часов назад, Деревня65 сказал:
Для самоварчиков действительно  не сильно подходит...хотя можно пробовать и даже приловчиться. На фото выше, диаметр проволоки 0,8 мм. Позволяет работать как полуавтоматом, ТИГ способом, так и горелкой (лучше малым номером пропаново-кислородной). Паяется БЕЗ применения флюса. Хорошо растекается как на медных сплавах, так и на черных, нержавеющих.
 От латуни отличается отсутствием в составе цинка....но, как и латунь относится к медным сплавам. Да и латунных сплавов имеется достаточно, поэтому сбросил ссылку с характеристиками и ГОСТами. Сплав еще называют безоловяной бронзой.
8 часов назад, Sberes сказал:
И тещу на посиделку самоварную позвать, главное самому не пить. Так-то сплав вуда весьма токсичен.
Изменено пользователем Alex_IZA
21.02.2019 в 09:51, Hosco сказал:
Понятно. Припой имеется  в виду, паяльником тык и залатал дырочку или трещину в тонком кувшинчике или самоварчике. Больно уж колхозно выглядит, если обычным припоем паять. Некошерно. Оттого и вопрос возник - легкоплавкий желтого цвета.
Плавить в печке и разбавлять - сильно сомневаюсь.
Легкоплавкие сплавы - это двойные или тройные эвтектики, состав строго задан, смотреть надо диаграммы. Сыпануть туда всякой приблуды, даже если она и плавится ниже, чем прочие компоненты - очень сомнительно. Да и печка нужна, целое дело.
Автор идеи Sberes, вы сами пробовали? Дайте рецептик.
Изменено пользователем Деревня65
4 часа назад, Деревня65 сказал:
Паяльником медный сплав желтого цвета (латунь, бронза)  не расплавишь, не хватит температуры. Поэтому пользуйтесь старыми, проверенными припоями, с последующим "наведением красоты" ))))
1 час назад, Hosco сказал:
Да фигушки наведешь красоту по припою. Через пару дней отчетливо видно разницу.
5 минут назад, Деревня65 сказал:
У стимпанкеров консультируйтесь, они постоянно похожим занимаются.
17 часов назад, Hosco сказал:
Да я у них   уже как-то спрашивал, дочка на барахолке кувшинчик древний прикупила, с отвалившимся носиком. Ну и пристала - приделай нос на место, штобы красиво было. Декоративный предмет, не чай пить.  Ну  я и искал цветной припой.
Так тамошние мастера кроме лака для ногтей ничего более разумного не присоветовали.
17 часов назад, Деревня65 сказал:
Терпение и труд......и будет вам счастье. Они различной формы ручными шаберами пользуются, с последующей полировкой.
23.02.2019 в 15:45, Hosco сказал:
Ниччо не понимаю. Шабер-то тут при чем? Чобы олово еще ярче сияло супротив меди?
Когда полируешь латунь,то на шёв идёт наплыв латуни основной и шва не видно,заплавлять если маленькие трещины,то пср-40.
Минимизировать растекание припоя. Олово быстро окисляется и тускнеет . Полностью скрыть след оловяного припоя очень трудно, но сделать лишь узкую полоску в месте пайки — задача посильная.
