mehanik1102
О качестве клапанов.
Принес клиент клапана фирмы SM для ВАЗ 21083. Развернул втулки, Зазор 0.03. Клапан не лезет. Перемерял- зазор есть, не лезет. Прошолся по стержню клапана притиром- Выявилась огранка, 3 грани. Микрометр не берет. Глубина огранки около 0.02.
Это случай, или система?
Это особенность бесцентровой шлифовки и отсутствие контроля. Станок требует настройки. Скорее всего высоты опорного ножа, правки кругов, подбора соотношения скоростей ведущего и ведомого круга. Самое противное если тарелку шлифуют относительно стебля на призме и она воспринимает огранку. Если в цанге то нормально.
Это понятно- НО европейская фирма? Или подделка?
Часто в Европе только офис фирмы остается. Производство деталей, склады и логистика - все в Китае. Потому и качество......
Проверяется элементарно на призме обычным индикатором. На потоке думаю электронным прибором автоматически.
А может он должен быть таким?(типа для меньшего износа и лучшей смазки)
Изменено пользователем дюйм
Теперь в магазин придется ходить с призмой и индикатором.
На бесцентровом брак получить легко, а вот заданный трехгранник из области фантастики . Можно шлифовать на призме на станке с чпу с принудительным вращением. Или автомате кулачковом на призме.
это шутка ? :)
это шутка ?
Почему шутка. это вопрос.(поршня то не круглые)
Поршня работают в иных условиях.
Новейшие разработки? мы ж всего не знаем.
Чудес не бывает!
На жигулях запчасти еще более менее, я тут пару лет назад с "буханкой" мучился. Направляющие клапанов покупал два комплекта, все равно одну направляющую пришлось оставить старую. В одном комплекте направляющих, допуск под развертывание - больше миллиметра, как же я с этим затрахался. Из двух комплектов клапанов (16 шт.) оставил только шесть, остальные кривые. После этого геморроя, ремонт жигулевской головки показался просто праздником каким то.
Если "буханка" это УАЗ, то после запрессовки втулки удобно рассверлить до ф8.9, а потом развернуть. Сверлить на станке. Втулки Ивановского завода не брать-очень твердые, обработке не поддаются.
насколько помню СМ купили японцы пару лет как... Тайхо кажется... а квадратные клапана.... робяты - это тока буковки на коробочках фирменные ИМХО
Это система. Не бери SM, с этими треугольными стержнями клапанов мы уже хлебнули :) . Теперь пользуем или польские AMP или немцев Kolbenschidt. Пока проколов не было, самое смешное что поляки по качеству лучше любого автотаза :)
Гость
