Graf_Inventor
Как правильно пользоваться газовой горелкой?
У меня на ремонте оказался интересный агрегат. Электролизер инкомедтех или техмед... ну короче он здесь в форуме обсуждался мигом как то, были вопросы по повогу того что льётся в 3 банки которые у него внутри. У меня с этим проблем нет, залил то что на низ было нацарапано, а имеенно: первая банка гидрозатвор (заливается вода), вторая банка керосин, третья банка бензин... почему именно эти жиздкости понять так и не смогли.
Самое инетресно что если туда ничего не заливать, всё горит точно так же как и с наполенными банками.
Но вопрос собсвенно не в этом.
Ацетиленовая газовая горелка!
как ей прально пользоваться?
я открываю один вентиль на котором написано ацетилен, поджигаю, и начинается горение.
Через некоторое время, когад электролизер набирает давление, пламя становется больше.
общя длина пламени 10 см. длина ярко синего пламени (предполагаю что с окислителем) где то 5-7 мм. Второй вентиль ваще ни на что не влияет....
Пробовал разобрать горелку, или резак, не знаю как он правильно называется, все почему то по разному говорят. почистел выходное сопло, выкрутил и почистил жеклёр.
на сопле (прикольно звучит) набита цифра 1, на жеклёре ниечгоненабито, но сверло 0.2 мм туда не влазит.. но дырдычка там есть точно! ВДшка через неё протикает.
Как правильно регалировать горелку?
Опять таки при закручивании вентелей раздаётся хлопок, это нормально? Мне сказали что надо сдувать пламя, но сдуть его не получается, не ужели компрессором сдувать?
Прально это если к ней подключить 2 шланга, кислород и ацетилен.
Чуть открываем кислородный вентиль, затем ацетиленовый, поджигаем, регулируем пламя.
Штоб отличить резак это или горелка, нужно пощитать на ней вентиля.
Если 2 , на которых написано на одном " кислород", а на другом " ацетилен", тоэто горелка.
А если три, тоэто резак. Третий вентиль размером обычно побольше,и на нем написано "режущий кислород."
Жиклеры есть в карбюраторах, что такое жЕклер Я не знаю.
А в горелке есть инжектор.
Инжектор -это струйный насос, благодаря которому горелка сосет ацетилен.
Инжектор проверяется так:
Снимаем ацетиленовый шланг, открываем оба крана, ппробуем пальцем, есть ли подсос в ацетиленовом штуцере.
Изменено пользователем WOW
Интересно, чего там электролизируется керосин или бензин :good:
Дело тут вот в чем.
Нормальное пламя для сварки требует очень малого избытка восстановителя.
А электролизер дает химически правильную смесь.
Вот чтобы добыть нужные углнводороды, смесь через них барботирует.
Это понятно, проходил, до ума не довел, хотя и дошол до мысли о дополнительном обогащении гремучей смеси углеводородами. :) Я написал в контексте про три банки, хотя основным реагентом является раствор щелочи, а остальное защита и регулировочные прибамбасы.
Изменено пользователем Вжик
В прошлом являлся пользователем подобного устройства, правда не помню какого завода.
Опишу реализацю Ваших вопросов применительно к моему электролизно-водному генератору, может окажеться полезным.
Смесь Кислород+Водород, поступает в барбортер, который состоит только из 2-х ёмкостей, в 1-й вода(водяной затвор), далее газовая смесь разветвляеться, одна часть сразу в горелку, вторая идёт(барбортирует) во вторую ёмкость в которой жидкие углеводороды(бензин, ацетон и т.п.) и потом в горелку, цель второй ёмкости добавить газообразных углеводородов в пламя тем самым обогощая пламя.
Теперь про горелку. В конструкции использовалась сварочная инжекторная газовая горелка, вроде самая маленькая по размеру, но у неё производителем был вывернут внутри инжектор. Горелка была таким кустарным способом переведена из разряда инжекторной в разряд смесительного типа. Оно логично, потому что газы в двух трубках почти одинакого давления,питается то горелка от одного источника а не от балонов с разными давлениями( кислород ацетилен), ести не брать в расчёт падение давления от шлангов и вентилей в разных контурах.
Какие проблемы были при освоении. В начале использовалась одна вода, я просто по первому времени игрался, как факт-невозможно потушить горелку, постоянный обратный удар, пробовал наперегонки завернуть вентиль горелки чтобы не бабахнуло, задувать не получилось, опускал в воду мунштук, результат один пламя водорода с кислородом вещь особенная. Так оно и бахало у меня, порой до пористых огнепреградителей, но однажды на удивление, и они пропустили, результат бачок-барбортер в форме параллелепипед немного округлился и потёк :) Когда залил во второе отделение бензин, и пламя обогатилось превратившись из бледнорыжего в голубое, проблемы с выключением ушли, горелку выключал просто поворотом вентиля, на обогатительном пламени.
Мой апарат был разработки года эдак 92-го, поигрались мы с отцом, да продали родственнику-ювелиру, слижком он капризный да особенный, а после того как попользовался ацетилено-кислородной горелкой, вдвойне утвердился в своём личном мнении, что это аппараты игрушки.
Может быть более современные излечились от болезней предидущего поколения.
Здраствыйте Всем!
Подскажите чайнику.
Можно ли применять на соединениях пропановых горелок (резаков) быстро-съемные соединения от компрессоров или всетаки подсоединять с помощью хомутов?
Хочется в гараже универсальности.
Подсоединяют с помощью ниппелей с накидными гайками, причем гайки имеют разную резьбу- защита от дурака, дабы не перепутать при подключении. Эксперементировать не стоит, слишком часто оно кончалось трагически.
Спасибо, Понял!
Graf_Inventor,
Может вы мне подскажите, что и в какую банку лить (в каком количестве)?
Из какого штуцера что будет на выходе (штуцеры 4 и 5)?
Какую горелку лучше использовать с этим агрегатом?
Изменено пользователем Ром-Ромыч
