Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Пришелец
1П611 крупноузловая разборка.
Доброго дня.
Подскажите, что и как проще всего снимать со станка, дабы перевезти его частями. Целиком не пролезет однозначно!
Может кто еще и вес станины подскажет?
Приветствую. Разбирал на основные части.
1.Снимал фартук, суппорт, валы, заднюю бабку. Откручивал пять болтов - четыре на передней бабке, один сзади на станине (отделил станок от тумбы).
Снимал коробку с двигателем.
Станина с передней бабкой - 200-250кг.
Тумба - 50-70кг.
Коробка скоростей - 60кг.
Двигатель - 25-30кг.
Перевозил на прицепе за два рейса.
Собирал в гараже один. с помощью лебёдки 1,5т. рычажной.
Изменено пользователем Вова74
подскажите а переднию бабку долго от станины отсоединять? тоже на прицепе буду перевозить  и вот не знаю как закинуть в прицеп
Передняя бабка на 4 болтах вроде, я её не снимал. Поднимал станину с передней бабкой лебёдкой рычажной простой, потом подвёл прицеп. Можно и втроём загрузить.
29.01.2019 в 19:06, xam сказал:
Там болт хитрый, нужен длинный шестигранник крепенький, внутри ПБ.
Еще нужен нестандартный для современных наборов шестигранник "на семь"
Изменено пользователем stl
10 часов назад, stl сказал:
Всё верно, забыл про это. Когда забирал станок, дед отдал с ним шестигранник такой.
