ulug
ГФ2171 Стойка 2с42 проблема длинный вопросительный знаки
менял плати /sb 058-059-075-054-781-782-783-443 \кабеля между платой 004-443.и 783-781.ПУ проверил норме что может быть. По ремонту новичок
Добрый день. Поразительно похоже на "обрыв" одной из линий шины адреса или шины данных. То есть для начала : АККУРАТНО вынуть и вставить обратно микросхемы ПЗУ
С уважением
ПС с таким оборудованием дел не имел. всё вышенаписанное - мои предположения
Проверьте переходит ли ЧПУ в режим ПультИнженера (ПИ), запускается ли процессор или зависает, проведи очистку ОЗУ с помощью программы очистки.
Моё мнение - проблема с платами связи с БОСИ . Скорей всего в ОЗУ БОСИ . Именно Sb-780
и не меняли ?Определять перекидкой или тестом . Тут недавно даже мне пришлось заново ФСУ
реанимировать .
Изменено пользователем sermor
Огромный спасибо что откликнулись сегодня проверил таком виде включат гидравлику ручном все команд выполняют. ноль находить но состояние изображение также и ПУ все команд управляет тест команд больше двух цифр не набирает обнуление чистка программ не проходить например 2 набираю на экране два раза 22 или дальше набираю не набирается только меняется на этом месте 4 тогда 44. И пробовал вынут по одной плат ЭВМ нижний их две и верхний ПЗУ и ОЗУ платы на экране газета. Но снизу серовно больше двух цифр не набирается .А плата ./SB780-SB054 | я так понель одно и тоже. И \SB-781-782-783-058-059-075-445- Пробовал и подкинут на рабочем станок- работает просто это вертикальный тот горизонтальный ЭБМ ПЗУ И ОЗУ клеми разние по этому рабочи станок подкинут несталь рисковать. По питанием проверил 4.9V до 5.2V нет результата вопросительный знаки остаются ЭБМ большую плату подкинул от рабочего станка нет результата . Всем здоровья. Успехов во всем. С уважением . ULUG.
Очень давно не видел живую 2С42. Но воспоминаниями поделиться могу. Была эпопея похожая на вашу, со знаками вопроса на мониторе. Перетрясли и БОСИ и корзину процессора, не помогло. Начали тупо менять все платы с рабочего станка. Неисправность оказалась в средине нижнего ряда плат, или преобразователи кодов или умножения, сейчас не помню, Но логически это не очень вычислялось.
Еще подкину. На корзине процессора можно все провода по придавливать, бывает из за вибраций контакт плохой
Вот эти
Sb-054 действительно более поздняя версия Sb-780. Уже забыл я про эту версию . Тогда ,
раз всё на БОСИ поменяли , действительно придётся тесты с перфоленты гонять . Подходящую
по длине резинку на пассик поставив.
И версия с неисправностью БПК , высказанная Валерием , вполне возможна и вероятна .
И ещё на разъёмы плат первого этажа внимание обратите , и на жгут и выходную плату от
корзины ПРЦ на 1 этаж .
