__engineer__
Диагностике оптических линеек HEIDENHAIN?
У нас на многих станках установлены оптические линейки HEIDENHAIN LB382, LS486, LS407
они подключены к Sinumerik 840D.
Недавно у нас произошел случай, на одном из станков на HMI появилось сообщение
25000 Axis Z1 hardware fault of active encoder
это сигнал с линейки, путем проб и ошибок мы нашли проблему - был перебит/передавлен кабель от линейки.
Было много вариантов, поврежден порт на Sinumerik, кабель, линейка и т.п.
В связи с этим вопрос - а как можно быстро проверить линейку,
есть ли методика проверки, возможно есть какое-то готовое решение-устройство для проверки/диагностики оптических линеек.
Теоретически конечно можно подключить осциллограф, но хотелось бы готовое решение.
Спасибо, запрошу стоимость этого девайса PWM 20.
Правда не понятно, на видео показано что порты для подключения датчиков у него прямоугольные, а у нас с линеек кабель с круглым разъемом...
получается нужны еще переходники?
как я понял, с линейки "родной" разъем это круглый, потом "обычно" идет удлинение до Sinumerik с одной стороны круглый разъем подключается к линейки, с другой прямоугольный к Sinumerik.
Но у нас проблема была как раз с поврежденным кабелей "удлинителем", и поэтому первое с чего бы мы начали проверку это линейка...но у нее круглый разъем.
https://www.youtube.com/watch?v=CKr8v8yDUak
Изменено пользователем __engineer__
