Sintez197
Перегрузка частотника LSLV-S100 (IOLT)
Всем привет.
Имеется двигатель W20-132S-02(50 Гц,7.5 кВт, 2890 об/мин)
Имеется вышеуказанный частотник с выходной мощностью 12.2 kVa
Вбил параметры двигателя , которые указаны на шильдике двигателя
Проблема заключается в том ,что при частоте свыше 30 Гц частотник показывает ошибку о перегрузке (Inverter OLT) и останавливает двигатель.
В чем может быть проблема?
Sintez197, параметры PRT-21,22,42, 43 проверьте.
Ну написано на нем "
частотник с выходной мощностью 12.2 kVa", а где написано на какой двигатель он рассчитан? и на какой ток настроен?.
На 7.5кВт в тяжёлом режиме, 11 в нормальном.
Частотник у котрого максимальная мощность подключаемого двигателя заявлена 4 кВт, имеет мощность 7,5 кВА, Сейчас только глянул, не надо путать мощность двигателя в кВт и мощность частотника в кВА, это разные вещи.
<b>sergeijob</b>, Не может такого быть. Если вы это прочитали в мануале данного частотника значит производитель немного лукавит. Автору темы совет простой увеличьте время разгона раза в два от того что у вас там стоит сейчас, и попробуйте запустить.
В нормальном режиме у него мощность 17,5кВа. Нормальный от тяжёлого отличаются температурой окружающей среды.
<b>sergeijob</b>, Так вроде автор четко написал частотник мощностью 12,2кВА.
<b>sergeijob</b>, все стоит по умолчанию, т.к сбрасывал все настройки частотника
Ну тоды надо смотреть и сравнивать токи вашего движка при работе с ПЧ и на прямом пуске, и смотреть откуда ноги растут.
