АркадийСПб
Утепление кирпичного дома
Имеется: регион Псковская область, квартира в 4-х квартирном одноэтажном доме, примерно 80-х гг постройки, строители теперь наверно горят в аду. Стены вроде 1.5 или 2 кирпича, снаружи силикатный 0.5 кирп., внутри красный(не помню-с дырками или нет)-1 кирп. или 1.5. Сверху жб плиты перекрытия, рубероид слоя 2-3, потом наплавляемая кровля. Со стенами понятно-снаружи пенополистирол 50 мм(свесы крыши маленькие). Как утеплить крышу, по моему самый главный источник теплопотерь? По каким то калькуляторам получается, что можно внутри утеплить, к примеру, 100 мм пенопласта(потолки 2950). Какие проблемы можно получить на счет точки росы, влагонакопления, промерзания и прочего?
Отнюдь, если не хотите завести плесень внутри через два-три года. Утеплять только минватой, либо другим волокнистым утеплителем с паропроницаемостью выше, чем у кирпича. Все примерные коэффициенты паропроницаемости найдете в инете. Снаружи обрешетка из рейки 50 мм с шагом кратным ширине утеплителя, слой утеплителя 50 мм, после обрешетка той же рейкой, но поперек имеющейся, снова слой утеплителя, после ветрозащитная мембрана, после контробрешетка, после сайдинг. 50 мм при толщине стены даже в 2 кирпича для вашего региона явно маловато.
далее: Изнутрни не утепляется ничего, кроме брезентовой палатки.
По крыше- если по человечески, то поверху кровли снаружи снова крепим обрешетку, снова минвата, и поверху профнастил, либо шифер. Опять же там делаем ветрозащиту, и обязательно контробрешетку для продуха. Теплопотери здания по крыше и полу примерно 60% от всех имеющихся.Так что на крыше 50 мм утеплителя тоже не проканают...это если вкратце.
Утеплять потолок в вашем луше всего только снаружи, не забутьте утеплить торцы плит, а стены нужно 100мм пенополистирола.
" Утеплять только минватой". Не стоит. Кирпичные и ж\б стены и потолки можно без проблем утеплять пенополистиролом, паропроницаемость кирпича и бетона очень низкая, практически нулевая .
Посмотрите в сторону пеноизола,не горюч ,по теплопроводности лучше пенопласта и дешевле в разы открытопористый материал т е влагопроницаем заливается в любую щель .Наберите в поисковике слово пеноизол и получите все ответы
ну-ну..в добрый путь. не приходилось, видимо, в домах с пенополистирольным утеплителем находиться..Мне , помнится, лет 5 назад сосед говорил то же самое, когда пенопластом утеплялся..Когда год назад обои от стен отваливаться сами стали, а под ними чернота нарисовалась, сильно озадачился..про то, что в доме вечно влажность, я не упоминаю..
В том доме была нормальная вентиляция ?
Почему была? Она там и есть...
Мне встречались варианты , после замены старых окон на новые пластиковые . Окна были очень "не плохие" но проблема началась довольно быстро, все тот же грибок . Дом не утепляли а просто заменили окна.
Кончайте жути нагонять. Стандартное решение, обкатанное, проверенное практикой. Именно 50 мм дает снижение теплопотерь почти вдвое.
А кровлю, да, хлопотно, Переделать на чердачную - сложно в смысле разрешений, а плоскую поднять - дорого и ненадежно.
Изменено пользователем Дига
Это не жуть, это жизненный опыт.
Скорее невозможно, утеплять нужно только одну квартиру в середине дома, от соседей проблем не оберешься, Поэтому вопрос конкретный: почему нельзя изнутри? Речь только о крыше, учитывая, что сверху паро и влаго непроницаемое покрытие.
Нельзя!
Плита перекрытия будет иметь минусовую температуру зимой, и там, где она встретится с стенами будут потоки воды. А иногда и снежная шуба в углах.
Только снаружи.
АркадийСПб, если ты не знаешь что такое монолитный пенофибробетон, то через поиск ищи и всё сам поймёшь.
Технология утепления плоской крыши предельно простая: на своей части крыши ограждаешь периметр на нужную высоту (200-300 мм) и заливаешь пенобетоном плотностью 300-350 кг на куб. Сверху накрываешь пленкой полиэтиленовой. Осенью, когда пенобетон наберёт прочность и можно будет ходить, пару слоёв рубероида и наплавляемую кровлю, то есть все как у всех. Зимой показываешь замерзающим соседям как тепло стало у тебя и следующим летам делаешь такое же утепление у них, что окупает твои первичные затраты на установку .
У меня такая мешалка. После заливки потолочного перекрытия слоем 200 и пространства между черным и чистовым полом в 150 мм понял все радости. Пенополистирол теперь - никогда и нигде
С утеплением снаружи все ясно и понятно. НО, там 2 соседки-маразматичные скандальные тетки, после любых манипуляций на крыше я буду виновен во всех бедах от засора канализации до неурожая. Поэтому если уж так категорично запрещают изнутри, наверно откажусь от утепления. AVSh, А как монолитом сделать уклон? Так то я бы блоками выложил.
АркадийСПб, Я вот не понял, поверх плит перекрытия не предусмотрено никакого утеплителя?
mva-elikmanar, А я сам не знаю, думаю максимум стяжка с керамзитом см 5-10. Тогда о теплоизоляции не очень то заботились.
Поменяй это счастье на дом в деревне.
АркадийСПб, Ну доступ туда должен же быть. Я вот как утеплялся по плитам. Купил каменную вату в листах. И делал из неё маты по 10 см толщиной. Т.е. брал плёнку, клал на неё вату и оборачивал. Всё заклеивал скотчем. Потом укладывал эти маты внахлёст. Влага в такие маты не попадает. Тепло держит. Влаги снизу не наблюдал.
Изменено пользователем mva-elikmanar
Моя кв выделена зеленым. Вот что там на крыше химичить?
Неправда. Думаете советский строитель был тупой, а теперь все прозрели.
Уверен на плитах есть слой пенобетона, а только потом кровля.
АркадийСПб, А..а. Там нет чердака...
Просто делается: верхний слой делается большей плотности. 200-500 кг на куб это теплоизолирующий пенобетон. 500-700 - конструкционноизолирующий, 700 -1200 конструкционный. Всё делается на одной установке, но разное количество сухих компонентов. Готовый пеноблок обычно 800 у него теплоизолирующие свойства слабые. Конечно, даже выложить пеноблоком лучше, чем ничего.
Легкий пенобетон льётся как хорошие жирные сливки. Тяжёлый - как сметана в которой ложка стоит, он уклон сформированный держит.
Пока я набивал, ты вид выложил. По этому виду - простейшее решение: периметр выложить пенобетоном покупным и потом получившуюся ванну залить самым лёгким пенобетоним, который можно получить. Или заказать у производителя пеноблоков партию изолирующих блоков. Это я говорю, как если бы у тебя установка было под рукой.
Но можно пойти иначе: использовать автоклавный газобетон типа Ютонга как изолятор
https://www.ytong.ru/1173.php
Для тебя этот вариант может быть даже экономически оправдан.
Газобетон нужно защищать от воды, у него открытая пора, промокает , а при замерзании лед его рвёт. Это значить что нужно даже вертикальную поверхность штукатурить.
Изменено пользователем AVSh
Ничего. При любых общедомовых работах с кровлей ваш "пирожок" снесут и смайнают вниз.
Если вы уверены в теплопотерях и необходимости утеплять, то утепляйте изнутри.
dzintars, Нет там пенобетона в помине, строили как попало, крыша протекала пока не покрыли наплавляйкой. Все стены косые, канализация без фановой трубы. И да, уверен что строители были тупые. Или вредители.
Изменено пользователем АркадийСПб
