Agrompapas
Мини погрузчик рама переломка 4х4
Ок. Бум следить. :)
хорошее начало
рама нормальная вон буржуи из из металопрофиля квадрата делают и ни чо да и грузоподёмность килограм 300 будет наверное
Гп максимум думаю 300кг. Ковшик шириной около метра будет, по колее посмотрю.
А рама достаточно жесткая, встал на узел перелома, попрыгал, вроде неплохо)
За такой узел перелома переживать вообще не стоит. :)
<b>RomichV</b>, Да надеюсь, я его сделал максимально мощьным)
Двигаемся дальше! Трансмиссия: КПП ваз классика,звезды от китайского мота, 12 и 32 зуба, цепь 530-ая, шрусы ваз2108
Изменено пользователем Agrompapas
Выглядит хорошо. Судя по видео узел перелома только в одной плоскости поворачивается? Не будет диагонального вывешивания? Педали будут поворачиваться вместе с рулевой колонкой?
Изменено пользователем Йожег
Йожег, В первом видео показан узел качания переднего моста)
какая мин\макс скорость предполагается? будет ли межколесная блокировка хотя бы сзади?
amatol, Скорость на первой передаче при 3000 об/мин двигателя будет примерно 5 км/час , на 4 примерно 17км/час
блокировок не будет, пока об этом не задумывался даже.
Рычаг переключения скоростей между ног будет? Над шарниром?
ТИМОФЕЙ П, Думаю в бок выведу, под правую руку, между ног не получается, трубы сиденья перекрывают пространство.
заднюю надо бы.для нивы принудительные делают,дороговато правда( около20Круб)
<b>amatol</b>, Понимаю, но пока на этом этапе будет как есть. Я разработал принудительную блокировку, но это на будущие проекты)
искал такую себе на ниву,нашел.15,5Круб,привод тросом.если "поставить и пользоваться",а не ради процесса-ИМХО,вменяемая цена.не реклама,отношения к этой конторе не имею http://www.offroadrunner.ru/katalog/transmissija/samoblokirujuschiesja-/samoblokirujuschiesja-differentsialy-vaz/samoblokirujuschiesja-differentsialy-vaz1_1712.html Изменено пользователем amatol
amatol, Не, ну я может громко сказал что разработал, идея не новая, просто буду реализовывать в будущем проекте, буду замыкать корпус дифа с полуосью подвижной кулачковой муфтой.
Адаптировал сцепление под шкив
Установил мотор, смонтировал привод механизмов ремнем грм от 16 клаппаной десятки.
Я бы генератор и натяжной ролик с другой стороны поставил, что бы усилие от двигателя передавалось по ремню сначала на КПП, а потом на все остальное. Под нагрузкой генератор начнет разваливаться, а ремень слетать.
Прикольно
Изменено пользователем RX9CEO
<b>ТИМОФЕЙ П</b>, есть такое опасение, но места там для него нет, посмотрю как будет, а там решу что делать)
<b>RX9CEO</b>, спасибо)
Рулевая тяга изогнутая, не по феншуй... )))
