evgy
По правильной установке инструмента в цангу ER20 вопрос
Коллеги, привет.
Вопрос такой. Есть цанговый патрон ER20 на маленьком фрезере и набор цанг.
В гайке цанги с внутренней стороны есть специальный эксцентриковый буртик, которым защелкивают цангу, и затем цангу устанавливают в патрон.
Проблема в том, что при защелкивании цанги в гайку цанга уже чуть-чуть сжимается.В итоге в нее невозможно установить инструмент номинального для нее диаметра.
Если же взять отдельно цангу, установить в нее инструмент, то потом эта цанга уже не защелкивается в гайке - для защелкивания ей нужно чуть-чуть сжаться, что не позволяет ей сделать инструмент.
Если же взять цангу на 1 мм большего диаметра, то тогда все зажелкивается нормально, но не все цанги затягиваются должным образом - и инструмент при полностью затянутой гайке выпадает.
Что делаю неправильно? или у меня просто хреновый набор цанг (китай, конечно, но выглядит, вроде, прилично...)?
похоже что как вы выразились хреновый.вставляю инструмент и гайкой защелкиваю.все.выложите фото цанги.
Все просто: цангу в гайку-инструмент в цангу-накручиваем гайку на цанговый патрон-зажимаем... У меня так...
Или гайка.
sun1275, так и стараюсь делать.
ну вот пример - беру цангу, на ней написано 11-12. Цангу вставляю в гайку и защелкиваю в буртике. Она немного сжимается сразу же. И все - фрезу на 12 в нее уже не вставить...
если возьму следующую цангу 12-13 - болтается :(
такое со многими диаметрами этих цанг :(
пока вышел из ситуации так: у меня две гайки есть, на одной просто сточил нафиг этот буртик. затягиваю ей. Конечно же, при этом часто при извлечении цанга остается в патроне, приходится ее выбивать, что совсем не гуд :(
Прослабить в гайке поясок под цангу, что бы не сжимало так чрезмерно.
Ну и на саму цангу надо внимание обратить, на то место где в гайку.
Изменено пользователем BOLA
AlexMOS, спасибо. отфотаю при случае, покажу.
цанги китайские, но внешне выточены и отшлифованы очень качественно
пытался так сделать. стачивал по чуть-чуть, и прикидывал, получается ли воткнуть фрезу. В итоге воткнулась только, когда сточил буртик совсем...
У меня ничего не сжимается.Защелкиваю цангу в гайке,вставляю инструмент,потом закручиваю в патрон и усе...Причем инструмент можно засунуть на десятку побольше легко ,на две десятки - с натягом ,на три - уже никак...
подправить гайку до свободного проворачивания цанги защелкнутой в гайке, дел надфильком на 10 мин.
Не хватает глубины канавки на цангах, думаю так.
Олег, не очень понял ваше предложение - как проточить надфилем? по уму, видимо, действительно, нужно бы углубить канавку, в которой фисируется "коронка" (не знаю как равильно назвать) цанги при защелкивании. Но это уж не надфилем - как туда надфилем подлезть? Только на токарнике расточным резцом, собственно, как я и растачивал
видимо, у меня просто набор цанг такой... не самого высшего качества )))))
Найдите размеры цанг в интернете и померийте. Тогда поймёте, кто виноват цанги или гайка.
evgy, Для начала вам надо определиться каким местом зажимает, потом устранить этот недостаток. Железки у вас в руках, и вам должно быть виднее. Единственное что радует гайки продаются отдельно и стоят недорого, так что безвозвратно запорото патрон не получится.
спасибо всем. нашел табличку размеров на каком-то ресурсе:post-143759-046683800_1527071216_thumb.jpg (http://totcnc.com/ca...i-er20/p42.html - первоичточник)
обмеряю и отчитаюсь.
Изменено пользователем evgy
В гайке проблема была. Стал работать с другой гайкой - проблема так не проявляется.
всем спасибо за подсказки.
