  • 0
AlexMOS
Помогите с моторчиком
Вопрос
прихватил в приемке.на проводах маркировка импортная.
15 ответов на этот вопрос
  • 0
Похож на двигатель от кинопроектора на 110 вольт.
  • 0
а как включить неподскажите?обороты?
  • 0
Надо пробовать подключать через латр схема обычная с рабочим конденсатором. По третьей схеме.
  • 0
так схему знаю(чай наладчик рэа)незнаю мощьности чтоб посчитать емкость.
помогите плиз.
  • 0
Возьмите 2 микрофарада для начала пойдет, судя по габаритам мощность 35-60 ватт, я ни кода точно не рассчитывал емкость а подбирал.
  • 0
спасибо.выставлю латр буду проверять.начну от 0
.5мкф.а обороты незнаете?
Изменено пользователем AlexMOS
  • 0
обычно в проекторах двигателя по оборотам от 2700 до 3000
  • 0
спасибо
  • 0
посмотрел по проэкторам-там нетакие моторы стоят.
  • 0
Ну возможно, могу ошибаться, просто встречал или в проекторах или в старых катушечных магнитофонах, но все таки кажется от древнего проектора.
  • 0
" но все таки кажется от древнего проектора. "
Корпус двигателя всего 6 см в длину (без вылета вала) какой может быть проектор? игрушечный?
  • 0
вот тоже кажеться что от проигрователя или магнитафона
  • 0
Корпус двигателя всего 6 см в длину (без вылета вала) какой может быть проектор? игрушечный? Я и не утверждал что точно от проектора, просто когда-то давно попадался в руки такой же моторчик снятый лично мной, но вот не вспомню от куда его точно снимал.
  • 0
Похож на мотор от ЛПМ магнитофона. Шкив с двумя ручьями, один на ведущий вал, второй на подмотку/перемотку. Крыльчатка вентилятора тоже часто у магнитофонных двигателей именно там устанавливалась.
Соединять, как выше нарисовали по третьей схеме. Емкость 2...4 мкф х 600 в.
Изменено пользователем omich
  • 0
а напряжение 220,127 или110в
