this->
Какие асинхронники используются в станках с Vario?
Какие асинхронники используются в станках с плавной регулировкой оборотов?
Каков принцип регулировки оборотов на этих станках?
Про коллекторные двигатели рассказывать не надо. :)
Асинхронник таки обычный уаправлние частотное, Читать про частотные преобразователи
Что такое частотник я знаю.
Меня интересует конкретная реализация в токарных станках с асинхронникам и обозначаемых как Vario.
Т.е справедливо ли утверждение, что если станок оснащен асинхронником и имеет плавную регулировку оборотов, то практически во всем диапазоне оборотов
станка (например, от 50 до 2000 об/мин) момент на валу практически всегда близок к номинальному?
Если это не так, то как на самом деле?
<b>this-></b>, На варио в основном применяют коллекторные и реже без коллекторные двигатели. На асинхронники их часто меняют сами пользователи с докупкой частотника. Возможно и существуют заводские варианты с частотником и асинхронником но это очень редкая удача. Поэтому уточните что вас конкретней интересует регулировка на станках варио или союз частотника и асинхронника. Это разные типы электроприводов.
Изменено пользователем Тайландчик
Вот пример
https://khabarovsk.s...l-250-400/#tab1
Судя по фотографии - Vario.
Как реально - не знаю. Несколько раз на разных страницах их представителей задавал вопросы, но молчат как партизаны.
Ситуацию с коллекторными и их заменой - я в курсе.
Изменено пользователем this->
Сильно сомневаюсь что в этом станке асинхронник. Максимум бесколлекторный. Прочитайте про них.
Про кого - про них?
про бесколлекторник
типа BLDC
Это то что в других источниках называется ещё "серводвигателем" ?
Читал.
Единственное, что ускользнуло от моего понимания это величине момента при изменении числа оборотов.
Изменится ли он или во всем диапазоне остается близкой к номинальному?
this->, от привода зависит, если момент постоянен а обороты снижаются значит мощность тоже снижается.
У серв останется номинальным. Изменено пользователем sergeijob
Такая зависимость, я знаю, существует для коллекторных двигателей.
А как обстоит дело для бесколлекторных (серво) двигателей на токарных станках?
На асинхронных двигателях, питаемых через частотник, тоже характерно снижение момента при уменьшении числа оборотов?
sergeijob, под термином "серв" вы имеете ввиду бесколлектороник?
this->, да.
sergeijob, А что с асинхронниками, у них при питании через частотник момент тоже всегда остается номинальным или изменяется?
this->, с управлением от векторных ПЧ остаётся номинальным, у скалярных нет.
При скалярном (самом простом) управлении крутящий момент падает с падением оборотов.
При векторном (более сложном, частотник пытается вычислить частоту вращения вектора магнитного поля ротора и подстраивает под нее вектор магнитного поля статора) - момент остается неизменным в широком диапазоне частот.
sergeijob, Hub-steer, Большое спасибо за пояснения.
Под нагрузкой асинхронник теряет обороты.При этом пропорционально снижению оборотов растет момент.Максимальный момент асинхронник имеет при снижении оборотов на 300-400(в зависимости от конструкции) .Или при максимальном скольжении.Дальше растет ток а момент падает.Соответственно когда обороты на много больше 300-400 их снижение с ростом нагрузки не так заметно.На низких оборотах это очень заметно.Ну а на оборотах 300 максимальный момент будет когда двигатель остановится,при дальнейшем снижении оборотов максимальный момент не достигается.Но это справедливо только для скалярных частотников.
<b>this-></b>, Это то что в других источниках называется ещё "серводвигателем" ? Не совсем сервопривод это симбиоз любого двигателя хоть пневмо или гидро или электро и постоянники и переменники с датчиками слежения и аппаратурой управления. А безколлекторник это двигатель постоянного тока который может быть и без датчиков но тоже с аппаратурой управления.
Тайландчик, Давайте не будем трогать другие типы приводов, кроме электрических. :)
Меня интересуют только электрические.
Вот, например, такой тип привода http://instanko.ru/i...?productID=2039
он обеспечивает постоянство момента вне зависимости от числа оборотов?
И, вообще, те бесколлекторные двигатели, что ставятся на хоббийных станках поддерживают постоянство момента при изменении числа оборотов?
this->, Если вам на самом деле интересно разобраться с характеристиками определенного типа приводов, то самый лучший вариант скачивать доки и смотреть кривую момент/частота.
это не привод, это половина- мотор, мозгов и силовой части не хватает (серводрайвера)
Дки лучше искать от именитых производителей ибо они у них есть, а то что вы нашли наверняка копия китайская, на которую бумажку не выпросишь.
Вот первое попавшееся от дельты http://www.vfd.com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=103&Itemid=
Дороговато, даже дельта, для настольного станка. Вполне для привода шпинделя можно взять китайский сервак. На металообработке 2018 одни из китайцев, на простенькую серву в 1.5кВт-мотор +драйвер+кабели в комлекте, озвучили цену в 300 баксов за 3000 об/мин и 315 за 2000.
sergeijob, я не предлагаю ее купить, а предлагаю ознакомиться с документацией для раскрытия вопроса, на примере дельты, потому что первая попалась в поиске.
<b>this-></b>, если не секрет вы двигатель для токарного подбираете? Или может станок но не определились с каким мотором? А то я по электричеству так себе спец. А вот в токарниках совсем наоборот.
Вот пример
Я ремонтировал фрезер Сталекс, скорее всего в примере применен такой же привод.
Итак, Сталекс на фрезере использует частотный преобразователь в виде одноплатного моноблока. Скалярный скорее всего, радиатор в виде ванны, в ванну утоплена плата и залита эпоксидкой. Неремонтопригодно.
Обороты считает датчик холла и отдельная платка.
Да, если преобразователь может управлять синхронным приводом с датчиком ОС в виде энкодера.
