AlexandrBann
3е710в-1 есть вопрос.
Добрый день! Подскажите, возможно ли увеличить продольный ход плоскошлифовального станка 3е710в-1? По паспорту 250мм, а нужно как минимум 300.
Посмотрите в паспорте сколько ход от руки, наверняка 300 и будет, однако шлифовать без выхода круга с детали будет неудобно, также ознакомиться с системой ограничения ходов и реверса на предмет расширения их полномочий. В общем случае максимальный ход это ход штока гидроцилиндра.
В паспорте дано L=320мм, это длина хода цилиндра или его общая длина?
Изменено пользователем AlexandrBann
AlexandrBann, нолик уберите лишний, скорее всего это габаритный размер или ход штока. Если паспорт полный можно посмотреть длину рейки стола, тоже косвенно указывает на максимальный ход.
В паспорте "параметры", т.е. реальный ход. Но там не только ГЦ ход ограничивает, надо на загрузку направляющих и на сепараторы поперечного стола смотреть.
наибольшее ручное 320, автоматическое 300, 47 страница паспорта
<b>codename1182</b>, Спасибо!, нашёл.
<b>desti</b>, Я эту тему начал в курилке, в курилке её ни кто не читал, в курилке я её закрыл и создал здесь. А вы можете её удалить из курилки?
