Parovoznik
Как работатьс конусной линейкой?
Всем доброго времени!
Подскажите, коллеги- как при работе с конусной линейкой отключить поперечную подачу?? у меня станок TUM 350- поляк (достаточно редкий) но не думаю, что эта опция выполняется принципиально по другому, чем на наших. То есть вопрос в том, что в случае работы с конусной линейкой поперечная подача происходит за счет воздействия линейки на поперечные салазки, но если не отключить механизм ручной подачи- просто порвешь станок- в общем непонятка. В паспорте станка ничего про это нет.
Обычно просто снимают винт поперечной подачи.
https://www.[запрещенная ссылка]/img/boardpics/2016_03/3DHP8ciUuXP3jPxX6j97.JPG
У вас так выглядит? Там гайка с 4 отверстиями Попробуйте её ослабить, установить линейку и покатайте вручную. Если ходит, значит всё норм
/img/boardpics/2016_03/3DHP8ciUuXP3jPxX6j97.JPG"]https://www.[запрещенная ссылка]/img/boardpics/2016_03/3DHP8ciUuXP3jPxX6j97.JPG
Изменено пользователем mikola_p
Не понятно, а как в этом случае будет двигаться резец в поперечном направлении ? и как нарезать конусную резьбу? Станок TOS-18R
из инета картинка не захотела прикреплятьсяpost-23638-037335600_1527017415_thumb.jpg
Parovoznik, на вашем TUM-35 ничего отключать не надо. Просто изменяете угол направляющей на линейке и цепляете упор на станину. Винт поперечной имеет жёсткое крепление только к линейке, а к штурвалу он НЕ крепится, а ходит по длинной шпонке.
Так на венгре работает конусная линейка. https://www.chipmaker.ru/topic/64292/page__view__findpost__p__3928771 винт монтируется свой от комплекта линейки, каретка двигается по направляющей под углом а винтом можно отвести-подвести резец.
post-167067-080345400_1527017708_thumb.jpg Вот , как конец винта поперечной подачи соединяется с конусной линейкой на TOS-18R
67рус,
спасибо! Вы походу правы, попробую поставить линейку под углом, закрепить кронштейн с тягой и попробую вручную продольной подачей подвигать
mikola_p,
Да, так все и есть - вопрос в том, нужно ли отключать ходовой поперечный винт от чего-либо??
Проверьте вручную. Может быть я ошибся и на вашем станке ничего дополнительно откручивать не надо. На моём надо гайку прослабить, но у меня советский.
