ирек
Можно ли исправить микрометр
Добрый вечер форумчане.
Вот такая темка Есть микрометр 0-25 мм
Но как и почему при сведении измерительных губок трещеткой, показания не ноль а как бы перекручено на 0.31 .
Если выставить ровно по нулям то образуется зазор в 0.31мм
На измерительных губках нет твердосплавных вставок .Возможно Старый.
Можно ли как то этот дефект исправит
Конечно можно. Надо освободить барабан и повернуть его на "0" когда губки будут сомкнуты. Освобождение барабана происходит отвинчиванием гайки с накаткой, к которой прикреплена трещетка или боковым стопорным винтом. Добавьте фото вашего МК, так будет яснее.
ирек, Посмотрите полностью или с 15:54 Настройка на ноль
https://www.youtube.com/
искать в ютубе
3-2 Измерения микрометром (Measurements with a micrometer)
Изменено пользователем Serji
показания не ноль
Проведите еще несколько замеров на других размерах 10 ,20 если те же самые показания то нужно калибровать.
Спасибо большое всем отписавшимся , настроил.
Проблема была в том что лимб с насечками торцевой у меня был очень сильно закручен руками никак.
Поэтому думал что это все цельное.
