kiparis511
Вибрация трубопровода
Приветствую,прошу не ругать если не в тему.Прошу помощи или совета.На работе стоят газотурбинные установки сименс,одна работает без замечаний,а вот на второй после запуска,через непродолжительное время начинает трясти маслопровод.Система смазки устроена так: маслонасос забирает из маслобака масло и подаёт его сразу на охлаждение-масляный радиатор стоит в стороне от турбины,охлаждённое масло подаётся на смазку подшипников и сливается обратно в бак.На маслопроводе стоят:регулятор давления,трехходовой клапан и фильтры.Трясет трубу которая выходит из турбинной установки и подходит к масляному радиатору(подача) обратку трясёт меньше.Не могу найти причину,может кто поделится мыслями,либо советом.
Вибрация и шум трубопровода имеет место в двух случаях: гидроудара и кавитации. Смотрим на удар: резкое изменение скорости рабочей жидкости - отсюда идем по цепочке от насоса как чувствует себя регулятор (покрутить винт в сторону увеличения и уменьшения давления) смотрим на манометр как прыгает стрелка, на фильтре есть предохранительный клапан?
Кавитация, чаще всего, возникает во всасывающем трубопроводе (до насоса) - смотрим на заужения, повороты, вязкость.
<b>ТРуд</b>, гидроудар обычно возникает при открытии/закрытии направляющей или запорной арматуры; кавитация возможна, но на масле довольно редкое явление и по симптомам не очень похоже (характерный шум, но не вибрация). А вот покрутить клапана действительно можно, они обычно и вибрируют. Неудачная конфигурация трубопровода - заужения, повороты и т.п. - а также грязный фильтр или просто плохо закрепленные элементы гидросистемы также могут привести к вибрации.
Возможно забит маслохолодильник или фильтр,клапан сбрасывает в маслобак и "зудит".
Ребята всем спасибо за отклик,заработало! Разрегулирован был пневмомеханический регулятор.
