флорим авзи османи
лампа пмт2
уважаеми мне нужно срочно ответ и совет.у меня поломилсе лампа пмт 2.у меня ест запаня новие и запаня б/у.што зделати с б/у она наверно рабочие но открито .спасиба?!
флорим авзи османи, поставить новую как эталон и по ней проверить Б/У, если Б/У рабочая то новую снять, запаковать и спрятать :-)
Новую лампу не вскрывать. Поставить старую лампу , откачать., если стрелка отклоняется значит исправная. На высоком вакууме с открытым затвором
ПМТ-2 должна показывать 10 мв на ВИТ-2. Лампы ПМТ-2 всё ещё доступны и продаются в России и окрестностях.
Изменено пользователем mirs
спасиба.для ответ о лампи.имаем друг вопрос.попал растител 400 милилитра на масла авз180.будет проблем?
Флорим, так никто не пробовал делать. Добавлять растительное масло. Хуже всего если льняное.
Если оливковое, то может и ничего страшного.
етот била ошибка.запустил авз после сборка и авз работел очен тихо.наверно воздух на дифф и магистрали или течи.?спасиба
Я подозреваю, что речь шла про растворитель...?
етот растолител ддя прочист детали од масла .или типа бензина или калоша?!
Вот я откуда знаю??? Что у Вас в насос - то попало???
https://translate.google.com/
Изменено пользователем Vladimir Savenko
етот нитро називает для сушки краски
Тогда точно проблемы. нужно масло эти 30 литров куда-то вылить тонким слоем, 0.5-1 см, на 2-3 дня.
чтобы растворитель испарился. А потом масло собрать
mirs, я думаю растворитель и из насоса испариться при прокачке атмосферы, особливо если насос горячий. Пока не улетучиться всё качать естесна не будет.
Из насоса сильно долго, и насос включен всё время.
Я как-то в несколько тазиков выливал тонким слоем масло, убирал уайт-спирит оттуда.
етот упаковка и етот масла с насоса.нужно поменят?
Изменено пользователем флорим авзи османи
Или поменять все масло, или растворитель нужно выпарить.
да я начинал поменят масла..ну увидил што масла имает меншие чем нада.имаем течи на салники на вал.етот будет проблем для вакума?
флорим авзи османи, сколько АВЗ-180 качал до слива масла, столько качать и будет (не будет проблем для вакуума). Позже сальники поменяешь. А растворитель нужно промыть - новое масло 15-28 литров залить и включить насос АВЗ-180 на 2 часа, потом слить масло и залить 28 литров нового. Если денег мало, разлей старое масло на 1 час тонким слоем (10 мм) для испарения растворителя и залей обратно.
Изменено пользователем Engineerlevel
проблем нет масла .имаем масла толко 36 литров.новие.я с насоса снял старое масла и жду што би растовител просушит с стенка корпусв авз180.наверно проидот?
имаем вопроса?!как резултат што я ошибком наливал раститвотел на масла.я сяал етот масла и буду наливат номие масла.ну имаем вопрос?:как резултат што стенка камери и плужери работали с масла с растиелом будет проблем для новие масла?или нужно с стенка камери растител осчистит и каком образом етои зделати или просто но проходит с сушком на себя.насос в етот момента пустои без масла.спасиба
<b>флорим авзи османи</b>, <b>флорим авзи османи</b>, если масло часто меняешь, 1 раз в 1-2 месяца, то заливай масло и работай. Если редко масло меняешь, то просуши слитое масло и залей в АВЗ-180 половину (14-16 литров), насосом АВЗ-180 качай 2 часа. Слей масло, подожди остывания насоса АВЗ-180 и залей вторую половину и и качай насосом АВЗ-180 еще 2 часа. Потом слей, дай остыть насосу и заливай новое масло. Иначе разбери насос АВЗ-180 и промой бензином нефрасом (калоша), просуши, смажь маслом и собери насос, залей масло.
Привет.я флорим османи кто и новые счет.потамушто имел проблема с телефоном и зделал растраты.спасиба
Я начинал зделати по вашем совет.жду пака растивотел проидот через воздух.буду ждат какои време зделаем промит насос с старое масла и наливаем ново масла.
Может мне тко сказати етот на фотография на масло што они имает етот раствотител ?
По запаху. По фото не определить.
