EQT Nevermore
Мой вариант гаражного компрессора на базе ЗИЛ
Вот и готов компрессор, может кому будет полезны решения и компоновка.
Компрессорная голова ЗИЛ 130- откапиталена, прокладка головки фторопласт, смазка шатунных шеек черпаками, термосифонное водяное охлаждение. Обороты компрессора- 1270 об мин
Ресивер- МАЗ 40л, с краном сброса конденсата
Асинхронный электродвигатель 4АСВ80В6У3 номинальные обороты 850, синхронные 1000, класс изоляции В
Двигатель ПОВЫШЕННОГО СКОЛЬЖЕНИЯ специально предназначенный для применения в агрегатах с неравномерной нагрузкой (компрессорах собстна в том числе)
Мощность при ПВ 25%- 1.5 кВт, двигатель в однофазном конденсаторном включении с двумя группами рабочих конденсаторов 80+80+20 мкф и 40+40 мкф с двухсторонним разворотом фаз (схема ВЖИКа - Д) для формирования вращающегося поля приближенному к идеальному.
Пусковая схема с конденсатором 300МКФ, приставкой выдержки времени ПВИ, разрядной цепью, обратным клапаном и разгрузкой нагнетающей магистрали при пуске.
Двигатель слабоват для повышающей передачи и поэтому форсирован завышением тока в конденсаторных фазах, изза этого применено постоянное принудительное воздушное охлаждение электровентилятором 25Вт 300 куб. в мин в замен штатного (центробежного на вал) производительностью 80 куб. в мин
Прессостат Condor MDR2 (давление включения 250 кПа, отключения- 500 кПа) с разгрузкой магистрали.
Применён медный нагнетательный трубопровод с змеевиком D12мм для охлаждения сжимаемого воздуха.
Редуктор- влагомаслоотделитель AFR80 с автосбросом конденсата
Уплотнения трубопроводов - фторопласт, резьбовой анаэробный герметик фиксатор, анаэробный фиксатор вал- втулка Loctite 620
Итоговую производительность ещё не считал, да и влом, но компрессор проектировался для покрасочно продувочных работ и распостранённый HVLP краскораспылитель H 827 на полной подаче воздуха не просаживает давление вообще, производительность компрессора перекрывает расход.
Модифицированное принудительное охлаждение электродвигателя и пассивное термосифонное компрессорной головки позволяет получить ПВ не менее 70%, что полностью покрывает мои потребности
Шкивы- двигатель- ЗИЛ расточенный под D22 компрессор- МАЗ
Изменено пользователем EQT Nevermore
