кустарь одиночка
Копированные файлы воспроизводятся избирательно
Здравствуйте!
Такая ситуация- скачиваю муз. на комп. все нормально,переписываю на флеш
больше половины файлов не воспроизводит ни в ПК (с флеш)ни в магнитоле в свойствах виден размер файла,формат,а проигрывать отказывается . Тот же файл скачанный в ПК воспроизводится.
Форматировал,исправлял,шарился по гуглю ,безрезультатно
Заметил только одно ,скорость потока у не рабочих 0
Если не затруднит подскажите пож..в чем дело?
Мож флешка битая.Для проверки возьмите один и тот же файл запишите несколько копий с разными именами.Если хотя бы одна будет воспроизводится - дело во флешке.
Пробовал ,,,уже три штуки,,
уже подозрение на,,,,,авторские права ....
На компе файловая система NTFS, можно хранить в одном файле несколько потоков информации, а на флешке FAT32(многопоточность не поддерживает) и при копировании на нее, у некоторых файлов все дополнительные потоки теряются. Скорей всего в этом причина.
idled,
Логически тогда нужно переформатировать флешку в НТФС,тогда вопрос будет ли воспроизводится в автомагнитоле?
проблема может быть ещё и в объеме флешки (слишком большая для читающего устройства). Правда, непонятно в этом случае, почему в ПК читается не полностью. Тогда уж или читается, или не читается вообще.
На компе файловая система NTFS, можно хранить в одном файле несколько потоков информации, а на флешке FAT32....
Файл хранится неизменно на обоих типах файловых систем. Скорее всего проблема в самой флешке, нечитаемые блоки. Проверьте ее на чтение- запись, какой нибудь программой, H2testw к примеру, и все будет ясно.
idled,
Магнитолы в большинстве не поддерживают систему NTFS, старые точно, может новые какие и работают с этой системой.
По моему мнению выход здесь такой, вначале на компе программой "аудио конвертером", переписать проблемный файл с другими настройками, а потом уже его копировать на флешку. У многих таких программ например формат MP3, указан несколько раз, но настройки формата могут быть разными, в зависимости для какого устройства он будет предназначен.
Изменено пользователем idled
Проще всю папку переконвертировать в один формат
Изменено пользователем spaun
Большое спасибо за помощь ,вечерком попробую конвертировать "туда -сюда"
Забыл еще сказать ,что вся папка как то быстро переносится,хотя объем показывает правильно-
"полный объем 2Гб -загружено 950Мгб"
.....(скачанный файл воспроизводится в ПК-,перенесенный на ФЛ,не воспроизводится ни в магнитоле ни на пк,..перенесенный обратно с ФЛ. на ПК проигрывается. Еще раз перепроверил)
.mp3 бывают с переменным битрейдом, не всеми устройствами поддерживаются.
И ещё. Возьмём стандартный .mp3 и порежем его на куски. Кроме первого, части файла не будут иметь характерного заголовка, однако плеером на компе воспроизводятся, а на магнитоле скорее всего нет.
Для сравнения файлов по содержимому пользуйтесь Total Commander или/и контрольными суммами.
А что касается файловых систем - NTFS даёт больше возможностей по атрибутам, например, датировку файлов в более широких пределах.
Так же бывают непонятки с именами файлов. Попробуйте переименовать с более жёсткими требованиями - короткие, без пробелов, а лучше в дос стандарте и без кириллицы.
Изменено пользователем antabu
так может там ярлыки?
сначала тоже возникла такая мысль. Но он же говорит:
Тот же файл скачанный в ПК {с флешки т.е. на другой комп} воспроизводится.
Изменено пользователем bull
Просмотр сообщениякустарь одиночка (22 May 2018 - 14:43) писал:
если ярлык на музыку на сайте - почему бы и нет.. А у магнитолы интернета может и не быть
Рикки, тогда почему не проигрывается с флешки, сунутой в комп?
не ,не ярлыки, объем равен источнику
по совету antabu, буду пробовать
К стати ,может сис. админ лепту внес?,Хотя за трафик фирма все равно платит,просто дома "инет " вообще ,,,,скорость 8-10 Кбс ,,,вроде как не ворую,,, :unknw:
Было нечто похожее с сд-картой, свиду вроде нормальные файлы, а глянул содержимое - одни нули.
