Большой Мишка
Удаление старой краски без комплексов
Предстоит очистить ТВешку (ТВ-4, это я к тому, что еще и с ногами) Сунулся я с болгаркой и мягкой, т.е. желтой, щеткой. Куда там. Мой станочек действительно школьный!!! Стопудово в школе стоял. Красили многократно, причем там, где могли, к счастью. Например на станине под ходовым винтом, краска еще родная, ну всего один слой. с ногами, защитным кожухом и прочим все хуже многократно. Много слоев, и шелушатся сволочи. Кстати, очень хорошая родная грунтовка, правда толку то с этого. Что хочу спросить - не используя дорогие смывки как бы мне "по феншую" все это удалить. В чем смысл темы - экология побоку, вредность побоку. Исходные данные - для пескоструя мой компрессор явно будет слаб. Попробовал заливать аккумуляторным электролитом - эффект минимальный, верхний слой шелушится сильнее и все. Какие мысли есть - у меня свой дом, соответственно бочка под мусор, разжечь с дровами, для температуры, и в бочку засунуть, по очереди, то что можно - ноги, защитный кожух, поддон для стружки. Незнаю, поможет ли. Ну а уж со станиной, бабками, фартуком, коробкой скоростей надо то же что то думать.
Как с расходом, реально, не помните? Да и почтой россии не пошлют, а транспортная компания, с учетом расстояния до нее - это очень дорого на станочек получиться, ибо мой опыт подсказывает - штучек 5-6 то надо брать...
https://www.chipmake...ost__p__1903234
Краска сама отваливается. Шпатлевка частично тоже. Остатки щеткой дотрете
Хотя краска отлично снимается и обычным напильником в качестве шабера
Изменено пользователем spaun
М-да был бы деревянный строительный фен в руки.
Пробовал краску с чугунины снимать с феном. Вообще не впечатлило, хотя этим феном небольшие детали нагревались очень быстро.
Так что или просто механическая чистка, или электролиз
Смывку для краски пробовал - для станка смысла в ней не вижу
Болгарка и диск лепестковый.
udaw, может не лепестковый, а как-бы из губки?
Извините, не совсем понял - "деревянный строительный фен". У меня есть газовая горелка (безкислородная) с подобранным жиклером на природный газ, но это то же не "опт", а "розница"
пару банок хорошей смывки кисточкой нанести и замотать стрейчем,через пару дней шпателем и стамеской краску снять
Купите (возьмите в аренду ) игольчатый пистолет (needle gun ) и будет Вам счастье. Я купил себе ради того что-бы ржавчину и старую краску с мостов,рамы грузовика удалить и очень доволен. Всю ржу,старую краску ,застоявшуюся грязь которую не берёт мойка высокого давления сбивает на ура.Сейчас приятелю дал пользоваться ,он клепает колодки грузовикам и надо старые удалять ,а под ними корка ржи ,так вот её и сбивает и очень доволен.
Вот об электролизе бы мне подробнее -параметры источника тока (цепи), какой раствор и т.д.
игольчатый пистолет
В аренду взять негде, а покупать... Опять же, мне кажется, это не быстрое решение вопроса для больших площадей, может я и не прав.
По ссылке почитайте для начала. Потом на небольших предметах попробуйте. Сложностей нет
В этом щтттто есть!!! Если уж мужики простым бензином краску размягчали, причем автомобильную, обмотав бензобак тряпками пропитанными бензином и все это засунули в полиэтиленовый мешок.
По памяти две банки хватило на два окна в "сталинском доме" это высота 1900 мм, ширина 1600. Т.е. 4 рамы 1900 на 800. Плюс подоконник шириной 300 мм и откос шириной около 100 мм. Принцип намазал, подождал 5 минут и шпателем снял. Она на глазах пузырями шла. Окна похоже с 1937 года стояли. И их только красили... Сколько раз тут уж не понятно, но слой был толстый.
По электролизу там просто очень, но как помню он ржу убирает, а не краску. Во всяком случае я лампу им чистил.
Покрытие осталось, ржу убрало.
Делать просто - лучше пластиковая бочка или что то подобное (думаю можно просто полиэтилен в бочку), электрод из нержавейки чем больше размер тем болше ток и быстрее очистка и блок питания. Можно аккумулятор от авто, я делал от зарядного автомобильного. У меня оно выставлено на 13.5 вольт и зарядка только по напряжению.
Электролит - водный раствор кальцинированной соды.
Я такую брал:
Изменено пользователем Grey78
При толстом слое краски газовая горелка и скребок, лучше нет, слой грунта остается. Фен не прогревает. После можно и щеткой-болгаркой дочищать. При снятии заводской покраски - жесткая щетка для болгарки (стальная, витая, радиальная), на станок надо штуки две.
Пробовал В-52 на литых силуминовых деталях с толщиной слоя краски сравнимой с толщиной детали, за вечер в общей сложности пол квадратного метра отчистил. Местами приходилось наносить повторно. Остатки счищал мягкой мет щеткой вручную. При предварительном подогреве поверхности градусов до 40 работает быстрее. До этого очищал старой СП-6, ей по ощущениям получалось быстрее, но в продаже по быстрому найти не мог, поэтому перешел на В-52. А вот перед каким то довоенным лаком на дереве В-52 просто спасовала, ка как будто просто мылом лак мазал, никакого воздействия за ночь.
По своему опыту (676 чистил до металла) быстрее и проще всего шабером, а потом по необходимости подчистить болгаркой жёлтой щёткой.
Большой Мишка
Насчёт больших площадей не знаю ,но токарный станок почистить это точно не большая площадь для пистолета. Что самое удобное при работе им ,это возможность залезть во все уголки куда щёткой и шабером не залезешь. Лезет в любые щели. Там собственно всё устройство это пучёк стальных спиц по которым колотит боёк пневматического пистолета ,спицы закреплены свободно и каждый удар приходится на новое место. Я купил с Ибея и обошёлся он мне что-то меньше 30 долларов, но читал я невнимательно и пришла мне одна насадка ,пистолет с зубилом и набором инструментов я купил у себя в магазине за 28 евро . Не знаю насколько это дорого,но без него я бы точно не смог отчистить в неудобных местах .
https://www.chipmaker.ru/topic/205921/page__fromsearch__1
Ну не знаю, оно конечно можно, но хотелось бы чего то более скоростного
Все решил ("а если я того решил, я выпью обязательно" В.С.В.) По утру палю костер в бочке. Сую туда ногу, и если получиться поддон. "Пущщай политает" И.В.Г.
То ли утки высоко летают, то ли я собаку низко подбрасываю? Короче, вытащил из бочки поддон и правую ногу. Поддон еще ничего, почти весь обгорел, а ноге хоть бы что, чуть внизу, где с дровами соприкасалась, подгорела, а остальная краска цела. Я так мыслю все из-за веса. Это дров надо много, у меня столько нету. Да и бочка прогорит или почти пригорит от такого "мартена", жалко. Ей год всего, обычно 3-4 года бочки служат. А их покупать все тяжелее и тяжелее. Будем думать дальше.
Станину так не вздумай!
Ей после этого только в чермет.
Вот такая щётка
и вот результат
post-71293-025873700_1527139529_thumb.jpg post-71293-086999800_1527139570_thumb.jpg
Там, где не подлезть, использовал смывку для краски с автомагазина. Снимает правда по слоям, но снимает. Главное терпенье :) .
Еще раз напишу - бытовая газовая горелка (одевается на баллончик), греть до пузырения краски затем счищать узким шпателем (я сделал из ножевочного мехполотна). На массивном чугуне прогревает без проблем.
