IPSIV
Что-то со шпинделем...
Нет.
Зажимаю шлифованную фрезу (импровизация скалки) и ничего не меняется.
Не ищите косяки в методах замера. Нет их там.
Я уж сегодня и патрон сдернул, и по пояску шпинделя замерил....
Вывод пока один: Что-то мешает шпинделю ровно на каждом втором обороте.
Но что?
Так-то мне уже стыдно, что я влез в "хитрости" с "загадками".
Может модеретор перенесет тему и избавит ее от лишних знаний?
Но что?
подшипник. а вот какой, эт вопрос. Выведи все шестерни с зацепления. Чтоб исключить.
<b>IPSIV</b>, Если проблема не в приводе шпинделя тогда стоит посмотреть шестерни гитары и если возможно их полностью отключить. И как точно у вас идёт смазка на втулки самотёком из маслёнки или под давлением? Возможно пульсация подачи масла вносит свои коррективы.
Каналы там простейшие - трубка под втулками и канал вокруг. Т. е. напор напрямую в шпиндель не бьёт. Нш пульсацию такую при 2800об/мин. врядт ли создаст. Может гидродинамический подъём?
У нас масло проходит через втулки шпинделя и дальше продвигается к шестерням.
Видимо в какой-то момент выход перекрывается (не полностью, т.к. фонтан в глазке есть) и давлению удается чуть "подвинуть" шпиндель.
Канал для масла находится вокруг втулок и уходит в глазок. Во втулках есть отверстия для заполнением маслом. Образуется просто объём занятый маслом.С постоянной циркуляцией вокруг.
Это не гидростатика, что поднимает шпиндель своим давлением.
На фото видно канал для подвода масла. А отвод в глазок находится выше, в этой же проточке. Получается даже что масло идёт почти напрямую в глазок.
А вот вращающийся шпиндель захватывает масло для своих нужд.
При выключении подачи масла, никакого подпора нет. Масло стекает ниже уровня шпинделя через неплотности втулки и через нш. Шпиндель ложится на втулку. Гидродинамический клин исчезает.
Возможно, на низких оборотах, стабильного\постоянного масляного клина не возникает.
Сотка-это нормальный люфт.
Замеры -без нагрузки.
Повесить на патрон груз хотя бы килограмм 20-биение пропадёт?
Или нет?
Если биение на каждом втором обороте,то,вероятнее всего, на одной из шестерён гитары есть забоина на одном зубе. Не исключено,что и на какой-то шестерне коробки скоростей есть изъян. Попробуй вывести из зацепления шпиндель и покрутить его рукой.
Разобрался уже! :good:
Выключил маслостанцию и эта блуждающая сотка ушла.
Т.е. получается, что в определенном положении шпинделя, давления масла хватает, чтоб "чуть колыхнуть" его.
Не совсем только понятно, почему это происходит ровно "через раз"? Т.е. на каждом втором обороте шпинделя.
Насос какой?
В смысле?
Штатная маслостанция станка TOS-18RA.
Шпиндель на втулках.
