honei
Подскажите по самоотпуску после закалки ТВЧ
Добрый день, валы диаметрами 70-90мм, стали 45, иногда 40Х.
Интересует, сколько времени достаточно для самоотпуска после закалки ТВЧ? Деталь занимает установку.
Хотелось бы после закалки холодную деталь снимать с установки, но ждать, пока на воздухе остынет, долго.
Вот и хотел спросить, какое минимальное время достаточно для самоотпуска?
Или думать, чем горячее снимать, чтобы на полу остывали, а в установке уже следующую детальку калить. Так то валы не тяжелые (до 30кг), обычно руками снимается без ГПМ.
Исходя из логики время самоотпуска не более времени достижения температурного равновесия в изделии, точнее чуть меньше поскольку поверхностная температура непрерывно падает вблизи точки достижения, соответственно данный вид отпуска - отпуск с превышением - за малым мгновенный, и если для Ст 45 быстрое охлаждение с полуминутной выдержкой вполне, да и для 40Х, то для более легированных есть вопрос остаточного аустенита, по поводкам сами разбирайтесь, устраивают...
Изменено пользователем сергей7
honei, вы немного не корректно сформулировали вопрос. Дело в том что время самоотпуска определяется количеством сохранённого тепла в детали, а здесь влияет и габариты детали, и глубина закалки и температура закалочной жидкости и температура в цехе. Более целесообразно будет подобрать вам время охлаждения после закалки (полив из спреера) таким образом, что бы после отключения спреера температура оставалась на уровне 200-250С , далее у вас будет проходить самооотпуск. Время в данном случае будет произвольное.
cobalt45, да, вы правы.
На каждой детали могу пирометром проверить t и в программе закалки (станок автоматический) задать подходящее время работы спреера после выполнения закалки. Остается придумать, как снимать горячие валы на пол. К сожалению автоматический станок эту операцию оставляет оператору)
