Staford
Вертикальный обрабатывающий центр MITSUI SEIKI VR3A с системой ЧПУ Fanuc system 6M
Добрый день господа!
На производство купили станок MITSUI SEIKI VR3A с системой ЧПУ Fanuc system 6M, 1983 года выпуска. Выставили по уровню подключили воздух, залили масла, включаем, станок запускается, но не работает ни одна из осей, и вообще получается, что ЧПУ не реагирует. Ошибок не выдает вообще никаких, гидравлика работает. Мне кажется, что станок не правильно запускают, сам я не оператор, но наверное, как и на отечественных 16А20 с ЧПУ НЦ 31 после включения станка надо вводить какую то команду (на 16А20 вводится команда М39), возможен такой вариант? Ни мануала, вообще ничего нет. Все, что смог найти в интернете это мануал от серии VR5A. Может быть кто то работал или просто имел дело с этим станком, помогите пожалуйста советом или мануалом на данный станок.
Нет у фануков 6M никакой волшебной команды. Проверяйте привода, оси по любому должны ездить, хотя бы хомиться.
<b>desti</b>, по команде понял. По осям, понимаю, что вопрос глупый, но как и, что конкретно смотреть? Объяснить возможно?
Не знаю :) Если нет никаких симптомов, то лечить нечего. После включения станок надо захомить, это первая процедура. Если это не работает, но нет ошибок, я даже не знаю, с чего начать. Проверить параметры можно, например.
Захомить, т.е. выставить его в нулевые точки?
<b>desti</b>, надо разобраться, как его правильно включить... Оператор сейчас его запускает так: включает основной автомат, ждет загрузки, потом кнопка включения на стойке ЧПУ, потом долгое (5 секунд) нажатие кнопки "подготовка" (в этот момент запускается гидравлика). Далее ввод команды G28, x0, y0, z0 (упускаю моменты о положении крутилок, сейчас просто не помню). Это все делается по мануалу VR5A там тоже Fanuc 6MB. Станок не реагирует никак. На кнопки тоже. Правильно запускаем или нет, не ясно.
Фото панели оператора сделайте.
незакрытая дверь выдает просто сообщение,без появления ошибки
если перевести экран на сообщения - там оно будет
это как вариант
Лучше фото пульта после включения, чтобы надписи на экране видно было и светодиодики.
У ФАНУКОВ 6М(У МЕНЯ ТАКИЕ, не знаю за более современные модели) ЕСТЬ бит интерлок-общий блок системы в случае если у станка что то не так. вот отсюда копать.
Мы покупали фрезер с такой чпу, все фануки включаются очень просто-зеленой кнопкой.
далее если ошибок нет- надпись not ready проскакивает и если все ок-оси как минимум должны ездить.
Если такого не происходит-смотреть диагностику, по книжке искать номер этого бита и возможные причины.
У нас станок включался, но не шевелился. причиной был индуктивный датчик в магазине инструмента он был близко подвинут к железке( я разбирал при перевозке) и срабатывал, хотя в том состоянии срабатывать не должен был. и станок стоял не шевелился. пока датчик не отодвинули.
Методом перебора тыкать бесполезно) желательно читать книжку по станку.
Вообще, если приобрели станок с чпу без литературы к нему- считайте, что приобрели автомобиль без ПТС)
и еще посмотрите внутрь шкафа чпу и приводов. желательно чтобы не светились красненькие светодиодики-алармы)
в этом случае not ready на экрне не погаснет и будет светиться какой нибудь аларм.
Вводить параметры при первом включении и задавать диапазон коробки скоростей как на старых русских чпу для фанука -не надо)))
Изменено пользователем Urec
так и я о том же - только эту надпись не видно,если включен экран программы.
А мне помнится, что после включения приводов нужно сделать сброс ошибок, в противном случае сидит ошибка 401 и не чего не движется.
Господа, приветствую! Проблема решена, остались мелочи. В выходные напишу, что было, что сделали.
Уважаемый. Озвучте пожалуйста причину. В чём дело то было?
