Triton1981
Постройка станка с ЧПУ на базе 16К20
Ребята помогите советом планирую модернизацию токарного стойку буду брать аналог фанука с китая вопрос по сервоприводам на ось x планирую 1 киловат http://directlot.ru/lot.php?id=71195 на ось z надо что то помощнее то есть больше 2 киловат потому что вся нагрузка на ось z получается помогите выбрать на директлоте нормальный привод или же лучше заказать с китая новые
Винты подач родные оставляете? Или ШВП будут?
я на правильном пути
Работать будет. Моторы можно брать не такие высокоскоростные, 1000 об. для этого станка более чем достаточно.
работал одно время на китайских DMTG там моторы фанук на ось Z стояли 1.5 киловата и на оси X 1киловат соединялись с швп двумя шкивами одинакового размера и ремешком по каленому металлу 30 единиц 3 милиметра сьем танули на ура работали сутками я к тому может моторы по мощности можно и слабее взять
а на карейских DUSSAN вчера залез посмотрел по 6 и 8 киловат стоят тоже на фануке хотя станки по размерам одинаковые с DMTG может просто страхуются
сравните еще мощность на шпинделе, думаю будет понятнее про соотношение мощностей приводов подач.
а че их сравнивать на китайцах стояли частотник и и обычный электродвигатель на 11 киловат через коробку в три диапазона тянет прилично при патроне на 200 мм ставил балванку на 400 титановую по полтора милиметра тянет прилично а на японцах корейцах и немцах стоит мощная серва причем на многих станках напрямую без редуктора впринципе разницы не ощутил
Я атому что для шпинделя в 11 кВт достаточно полтора кВт на подачи. На корейцах шпиндель скорее всего киловатт 30-40 и подачи должны быть соответственные.
так и есть
