evgen250
Lang "Junior", большой чугунный
Доброго Евгений, поздравляю, хороший станочек, и бирки на месте, да ещё на русском. Красота, люблю старые станки, хоть и работать на них менее удобно чем на современных, зато как сделаны,с душой :good:
boris-00001, привет мне самому интересно откуда он такой взялся у нас в сибири мож по ленд лизу или как
вобще в интернете информацыи о нём очень мало гдето на забугорном сайте находил его фотку датированую аж 1934 годом неужели такой старый
Может и по ледлизу, похоже на то. Главное , чтоб трудился и радовал, а его история, это уже дело второе.
доброго дня на днях затянул станок в гараж под крышу и начал ревизию проводить по тихоньку
подключил частотник покрутил станок не много. вроде всё работает крутится вертится автоподачи работают все рычажки функцыонируют что удивило работает станок тихо и мягко у меня тв16 громче шумит
затем заклинил движок (просто колом встал)думал подшибникам хана .разобрал подшибники живые просто банальная грязь в кучу собралась между якорем и статором
мужики подскажите как сделать планшайбу( ну тоесть порядок действий ) на такой флянец
Впервые вижу токарный шпиндель с сухарём от проворота планшайбы. Возможно это самопал. Сфотографируйте фланец шпинделя с разных ракурсов, подумаем. А вообще, если отбросить сухарь, то похож на наше подсоединение на 5-6 условный конус на 4 шпильки.
в гараже темновато сейчас вот пару фото сделал
и пару картинок из каталога http://lathes.co.uk/lang-junior/
и вопрос как определить какой конус в зб
Изменено пользователем evgen250
Конус №3. Станочек очень красивый!
Ура тема заработала
Станок запустил в работу
Выточил планшайбу(флянец) из флянца задвижки
Патрон 160
Биение 3 сотки получилось правда с намучился конечно но для первого раза думаю неплохо получилось
Станок нравится полуоси от жигулей точит на ура
Но есть и неприятные моменты оних напишу чуть позже
Залил фундамент и установил станок на место проживания
Фото какие есть я сейчас на вахте
Ну и о плохом
Гайка поперечной подачи совсем истерлась
Винт поперечки тоже в плачевно состоянии да и сама поперечка не поддаётся регулировка в крайних положениях её зажимает а в середине болтается
Пока даже не представляю как все это исправить ну с винтом поперечки как-то ещё можно жить а гайку однозначно на замену а вот где её брать или как делать я пока понятия не имею
Братцы подскажите шаг резьбы может метчик такой найду
А что подсказывать Жень? Смотрите по лимбу поперечки сколько он считает за один оборот, это и есть ваш шаг. А диаметр по вашему штангелю вроде 15мм. Итого трапеция левая Ф15 х (оборот лимба)
Изменено пользователем boris-00001
Да я бы глянул на лимб да только на работе до мая и что то сомневаюсь я что там что то увижу не ну какие-то риски есть да толку с них а продольная вообще слепая
Винт 16мм
Получается левая трапеция 15х5. Но я всё же склоняюсь к тому, что лучше попросить кого то пройти ваш винт для выборки износа по всей длинне, и изготовить гайку резцом под конкретный износ. На форуме так многие поступают, когда нет возможности заказать новый винт.
Лимб совсем не читаемый???
Индикатор в упор поперечки и сделать оборот.Это и будет шаг резьбы.
С лимбом пока засада да я и не разглядывал его в планах уци установить
На щет винта была мысль швп туда вкорячить но пока отбросил эту идею буду пытаться гайку изготовить и винт поправить эх придётся к токарю местному идти может возьмётся
Да а швп на наверно решила проблему но там не все так просто может есть у кого опыт установки швп на поперечки ткните носом
Да вот ещё из чего гайку делать подскажите
ШВП тут не нужно. Гайку можно сделать из чугуна, бронзы, капролона. Можно выточить самому мертво зажав поперечную подачу и развернув малую продольную на 90 градусов.
Если из капролона, то можно резьбу нарезать самим винтом. Как времянка такой гайки на какое-то время хватит. Там уже и новую гайку выточите
С малой продольной идея хорошая сам бы не додумался только вот шестерней гитары у меня нет :cray:
Резьбы пока мы не можем резать:classic_sad:
Действительно проще обратится к местному токарю если возьмётся.
