Герберт
Стоит ли разбавлять И-20А для заливки в маслонасос шпиндельной бабки 16Б16КП?
Вопрос конечно интересный - а зачем нужно заливать в маслонасос передней бабки 16Б16КП непременно масло И-5А ?
Ведь оно используется обычно для особо высокоточных втулочных шпинделей, где зазоры составляют пару микрон,
скажем, в плоскошлифе и подобных станках.
А в обычном П-точности 16Б16 - для подшипников это явно излишне, или я ошибаюсь ?
Всё-таки это довольно дорогое и редкое масло, чтоб его упорно искать.
Хотя есть и замена - мне посоветовали разбавить И-20А керосином, но не знают пропорций.
Полез в интернет - как обычно там в таких случаях нет однозначного решения,
вообще в выдержке из паспорта п/шлифовального говорится, что для замены разбавлять надо 1:10, при этом 1 - это масло, а 10 (!!!) - это керосин!
Это что же будет за смазка - почти сплошной керосин, может наоборот как раз этим и убьются шпиндельные подшипники ?
Может кто-нибудь прояснить ситуацию ?
Я пока планирую разбавить к 5 частям масла - 1 часть керосина, проверил отдельно - и то довольно жиденькая субстанция получилась.
Да - и пойдёт ли для этого керосин для разбавления ЛКМ (он хорошо фильтрован, без желтизны), хотя рекомендован осветительный керосин ?
Или это одно и то же ?
Не думаю, что кто-то сможет объяснить причину, по которой в бабку этого станка рекомендуют И-5а. Конструктивно обычная бабка, со стандартным подшипником на невысокой скорости вращения. Все остальные станки с подобной кинематикой работают на И-20 и не жужжат.
Я, при следующей замене планирую выкинуть второй насос и бак и залить в систему И-20А (или что-то аналогичное). Думаю, это лучше, чем вонять керосином.
Спасибо. Всё резонно, сам бы так сделал, но пока надо подумать хорошенько. Очень не хочется сгоревших подшипников и сточенных шестерней...
Думать вредно, от этого мозг растет, череп начинает жать и появляются головные боли :)
Просто сравните конструкцию бабки с 16К20 и залейте И-20.
Изменено пользователем Пронька Грезной
А разбавить, если не решитесь на замену: считается по кинематической вязкости, у И20А - 20 сст, у керосина - 2.7 сст. Реальная формула расчета - адский ад и матан, но если совсем просто, то 60% керосина и 40% масла дадут вам смесь 5 сст.
Очень дорогое. 60 рублей за литр http://beoil.ru/masla/industrialnye/i-5a-2165-litrov
Это мне бочку надо взять, да ? Посмотрите лучше здесь http://beoil.ru/masl.../i-5a-20-litrov
С доставкой выйдет уже не менее 150 р/литр. После покупки станка долгов море, а тут ещё переплачивать мне неинтересно.
Изменено пользователем Герберт
Понял, приму к сведению.
Ха! У нас в эти станки заливали и 10W-40, когда ничего не было. Только в холод масло густеет - надо пораньше станки включать.
А керосин не будет улетучиваться со временем? А то получится медленно набирающее вязкость масло. У меня залито И20.
И я на И-20 перевел без зазрения совести. правда чуть не утонул с задней опорой шпинделя, сливаться не успевало, пришлось придушить подачу и увеличить сливное отверстие - это из за вязкости.
Спасибо за ответы!
Это делается болтиком со шлицом на пластинчатом фильтре, правильно ?
Каким образом ?
поджимом трубки с распределителя в ПБ
Каким образом ?
рассверливанием с 2,5 до 3,5мм
Будет, куда он денется, но этот процесс достаточно медленный, особенно в масле, так что переживать не стоит.
У пузырьках стояли смеси керосин авиационный чистый + индустиалка , так вот, через годик полутора чета оно совсем не тем начало попахивать и с виду мутновато .
О чём думали доблестные советские инженеры, когда рекомендовали это масло к применению в стандартном токарном станке ??? Это капец...
" Индустриальное масло И-5А используют как базовое масло в производстве масел с антиокислительными присадками, изготовлении высокотемпературных смазок и паст, мастик и резины, кожевенной промышленности.
Широкое применение масло марки И-5А получило в промышленности как готовый продукт для смазывания приборов КиП и высокоскоростных механизмов с легкой нагрузкой (легконагруженных узлах), для снижения трения подшипников и шпинделей режущих и шлифовальных станков с частотой вращения от 15 до 35 тысяч оборотов в минуту.
В автомобильном хозяйстве масло И-5А эксплуатируется как гидравлическое масло или как рабочие жидкости в замкнутых гидравлических системах. "
