apolonold
Крутящий момент, мощность движка.
Друзья, ну объясните таким тупым как я, а мне особенно...
О крутящем моменте. Я как понимаю что волшебные цифры ( 2.2, 5, 7.5 киливатт) это не совсем прямо то что означает то чего можно добиться от движка на валу. Правильно ли я думаю что движек с большим диаметром ротора , даст больше лошадей на вал, чем аналогичный с меньшим диаметром. Или почему есть двигатель на 1.5 киловатт, огромный и тяжелый, а есть на 3 киловатт, маленький и легкий.(относительно)
мощность и крутящий момент на мой взгляд разные вещи. учитывайте обороты двигателя и передаточное число на шестернях или шкивах.
Не надо дальше пока учитывать,ремни,шкивы и т.д...Берем например 2 двигателя,один ЗАЗ-968 (40 л.с) и трактор Т-40 (то же 40 л.с.) весь вопрос в крутящем моменте на валу,в элдвигателе также.
может понятнее будет так: у вас 2 шкива- один диаметром 10 см. второй-100, на первом крутящий момент будет больше при одинаковой мощности двигателя. возможно ошибаюсь - поправьте
Изменено пользователем самодельщик
Сколько оборотов в минуту у первого и сколько у второго?
Victor Kotyara, одинаковое. Есть еще пример..Огромный на 4 киловатт 3000об...и 5.1 киловатт, 1450...по размерам совсем не большой..но правда здесь он 4хполюсный
самодельщик, шкивы не причем. Шкивов нет, есть только хвостик вала торчащий из движка.
тогда чем больше обороты тем больше крутящий момент. вроде так.
Чем меньше у двигателя оборотов написано на шильдике,тем лучше у него момент на валу,и тем больше размеры двигателя.
Чем меньше обороты, при одинаковой мощности, тем больше крутящий момент.
Влепил картинку, не рассмотрев внимательно. Во второй формуле коэффициент должен быть 9550, а не 9000.55
Кр. Момент - это сила, с которой вращается вал двигателя, а мощность - это показатель вырабатываемой двигателем работы ( энергии) в единицу времени.
То есть, это разные вещи.
Для каждого двигателя момент к мощности имет свою индивидуальную зависимость.
Изменено пользователем pilot-dc
Эх, формулы это хорошо конечно. Понятно что Малооборотистый даст больше крутящего...но я так понимаю это в момент старта, пока не раскрутилс высокооборотистый.
Но вопрос не в этом. Два одинаковых в принципе движка по характеристикам шильдика, к примеру 2.0 Квт, 1500 об, один маленький другой здоровый, намотанные медью. Будет ли в них разница по Лошадиным силам? при одинаковом кпд конечно.
Если у них мощность одинаковая, то крутящий момент у малооборотистого будет больше, чем у высокооборотистого, даже когда тот раскрутится.
Нет.
sergeijob, Хм, зачем тогда делать двигатель больших размеров с мощностью маленького?
apolonold, во-первых они могут быть предназначены для работы в разных режимах, один скажем для продолжительного режима, другой для повторно-кратковременного. Во-вторых могут иметь различные характеристики, скажем один повышенного скольжения. В-третьих могут принадлежать к разным поколениям и, соответственно, какой то сделан из более качественных материалов и т.д.
Разумеется нет. Единственное, что двигатель с более массивным ротором будет обладать большим моментом импульса, что предпочтительней при неравномерной нагрузке на двигатель. Изменено пользователем MadMadMax
Bronepoezd78, Интересная статья..понравилась, некоторые вещи понял лучше..спасибо
потому что раньше были двигатели с корпусом из чугуна, а сейчас из люминя . соответственно и вес. современные двигатели прошли этапы эволюции, оптимизированы параметры обмоток и т.д. медь нынче дорогая. соответственно нынешние двигуны более теплонапряженные.
