Metalsat
Меняю котел отопления
Вечер добрый!
Спасибо @mva-elikmanar за тему она мне напомнила что этим летом мне надо менять котел отопления ну и, конечно, упорядочить обвязку вокруг котла.
Ситуация: приобрел дом 10 лет тому назад, он был недостроен, хотя система отопления уже была на стадии завершения - котел установлен, трубы проведены, радиаторы валялись на полу. Вот так и получилось что стены в котельной даже не оштукатурены и из за проложенных медных и пластиковых труб ничего со стеной сделать не получается. Позже уже в помещение добавился водяной фильтр ну и так, по мелочам еще. Короче, полный бардак. Котел стоит 32кВт ATMOS для дров. Первые пару лет "работал истопником", когда вечером натапливаешь , за ночь становится холодно, утром уже прохладно, идешь на работу, вечером в доме уже дубняк. И так по кругу. Затем решил ставить аккумулятор (очень правильное решение). Приобрел две бочки по 750Л, но так как на первом этаже места для аккумулятора не нашлось то установили его на втором этаже. Для аккумулятора сделал утепленную будку и так он там до сих пор работает. Для горячей воды, в той же котельной, стоял комбинированный бойлер. Прошлым летом он потек и я его выкинул. Для воды приобрел новый комбинированный бойлер из нержавейки, не утепленный, его я встроил в будку с аккумуляторами где он самотеком нагревается от аккумулятора, уже одним насосом меньше. Водяной фильтр тоже выкинул так как сделали глубокую скважину где вода нормальная и так.
Теперь вот превентивно, решил поменять котел отопления, так как старый уже старый, а новый можно будет топить как дровами так и гранулами. Котел взял как минимум в два раза мощнее чем надо (42кВт), от части из за того чтобы можно было было его топить дровами большого размера. Нарисовал такую вот общую схему. Если не трудно, то покритикуйте пожалуйста. post-149952-029685100_1526921131_thumb.jpg
А вот несколько фоток из раннего и не очень (только чур, не смеяться). post-149952-047549500_1526921187_thumb.jpgpost-149952-035351400_1526921198_thumb.jpegpost-149952-007734000_1526921215_thumb.jpegpost-149952-031550800_1526921228_thumb.jpeg
а летом чем греть?
Летом раз в неделю - 10 дней нагреваю аккумулятор и вода в бойлере все время теплая.
Metalsat, ясно....
Вот так будка изнутри выглядит без утепления еще. Снаружи пенопласт, внутри каменная вата. Кстати в бойлере предусмотрено место для установки тэна, но его я заглушил, так как не собираюсь электричество тратить на это дело.post-149952-087211600_1526926893_thumb.jpg
Metalsat, вопрос то состоит в том, как подешевле и менее трудоемко обеспечить комфорт.Или я не прав?
@Vodoley18 Конечно твоя правда. Комфорт и простота обслуживания наиболее важные критерии. От части по этим причинам и решил взять котел который и на дровах (дешево) и на гранулах (для ленивых).
Так как осень приближается семимильными шагами, то активизировался по теме. Во--первых, вытащил на улицу старый котел и новый затащили в помещение. Затем, немного упорядочил водоснабжение освободив при этом стену. Все помещение подремонтировал (штукатурка, покраска). Посадочное место выхода на трубу у нового котла отличается как по высоте так и по диаметру, поэтому пришлось удлинять существующую трубу и делать адаптер с 155мм на 180мм. В процессе работ, жизнеобеспечение дома (вода как холодная так и горячая) не прерывается, а это не так и легко. На пару часов, конечно воду таки отключал. Для спаивания пластиковых труб пришлось приобрести специальный паяльник. Обвязку вокруг котла делаю из бронзы и нержавейки. На днях, думаю, буду делать первую топку нового котла.post-149952-047335900_1533069149_thumb.jpgpost-149952-076352000_1533069156_thumb.jpgpost-149952-078725500_1533069164_thumb.jpgpost-149952-022393200_1533069181_thumb.jpgpost-149952-012247200_1533069189_thumb.jpgpost-149952-059485100_1533069197_thumb.jpgpost-149952-022310700_1533069204_thumb.jpgpost-149952-065916500_1533069211_thumb.jpg
Если надумаешь покупать чего по сантехнике как земляку и форумчанину могу помочь. Многих поставщиков знаю.
Хотя смотрю тут денег куры не клюют :shok:
Я бы не сказал что тут есть такие золотые куры :) Просто делаю то для себя, да к тому же мне нравится заниматься нержавейкой, набиваю, так сказать, руку. Использую "американки", что позволяет, при необходимости элементарно разобрать систему. Еще буду делать панель управления и контроля, для контроля температур и автоматического поддержания температуры в помещении.
В общем обвязку сделал и даже протопил немного котел. Не привычно как то было с термоклапаном (на старом котле такого не было). Подожду когда аккумулятор остынет и тогда протоплю котел как следует. Теперь, когда котел на своем штатном месте, надо думать про бункер для гранул. Хотелось бы чтобы бункер занял всю нишу, то есть 690х1000х1300мм. Посмотрю есть ли что таких размеров в продаже. В крайнем случае буду делать сам (наверное из нержавейки :cray: ).post-149952-022098500_1533141441_thumb.jpgpost-149952-069476600_1533141455_thumb.jpg
У виадруса и еще у кого-то видел бункеры из фанеры и двп. Нагрузка там не большая, но крышка должна закрываться плотно чтоб воздух не попадал.
@dzintars спасибо. Созвонился сегодня с фирменным магазином от куда впрочем и котел брал. Есть у них бункера с примерно такими размерами. К тому же и цвет материала будет точно такой же как у котла, да и цена не космос (самому делать, конечно дешевле будет, но времени уйдет много). Короче, завтра еду за бункером.
Metalsat, опрометчиво на мой взгляд, Вы газогенераторный АТМОС (судя по фото) предназначенный для эффективного сгорания дров и гранул (меняется дверка, навешивается пелетная горелка ) заменили на чугунный котел, заточенный под уголь. На гранулах будет КПД буржуйки. На дровах будет раскаляться дымоход.
На случай отключения электричества, отказа насоса, трехходового настоятельно рекомендую применить схему с возможностью естественной циркуляции между котлом и емкостями.
Юрий, в чем то ты, конечно прав. Но у каждой вещи, а в данном случае котла отопления, есть свой срок жизни. Я бы не очень хотел чтобы Атмос гикнулсйа и особенно зимой. А этот, чугунный (кстати спецом брал чугунный из за его долговечности) должен служить и служить. Режим работы котла планирую примерно такой: когда температура в середине аккумулятора опустилась ниже 40* (более точно подберу нижний предел температуры опытным путем) котел включился и работает пока температура воды не достигла 90* (и этот порог подберу опытным путем). Нагрев же радиаторов будет осуществляться другим термостатом и другим насосом.
Вчера привез бункер и он прекрасно заполнил собой пространство справа от котла.post-149952-061111200_1533386899_thumb.jpg надо только будет подвести 220В розетку.
Добавил: О! пока я писал и ты тоже писал :) Спасибо за схему. Забыл сказать что у меня система отопления открытого типа (соединена с атмосферой), поэтому некоторые элементы не нужны совсем. Поясни пож зачем на схеме стоит обратный клапан и что за элемент рядом с насосом? post-149952-045998000_1533387844_thumb.jpg
Изменено пользователем Metalsat
Если котел с буферной емкостью связан трубами большого диаметра (от 1 1/4") , и емкость приподнята относительно котла, теплоноситель между ними может циркулировать без насоса (в режиме естественной циркуляции). Она не всегда достаточна для съема всей мощности котла, но способна предотвратить закипание при внезапном отключении насоса. Сам насос и фильтр создают сопротивление такому режиму, поэтому их ставят на байпасе параллельно специальному клапану. При работающем насосе клапан закрывается и теплоноситель циркулирует принудительно. При выключении насоса, разная температура,( плотность, вес ) водяного столба подающей и обратной магистрали создает небольшой напор, способный открыть клапан и циркулировать без насоса. Важно, чтобы клапан был без пружины. Я ставил лепестковый (горизонтальный) либо с обрезиненным шаром. Желтая штука за насосом-обычный тарельчатый обратный клапан.
Понятно. Трубы, соединяющие котел и АК стоят 1". Пару раз у меня было так что пришлось доставать горящие поленья у выкидывать их на снег, пропадало электричество а самотека не хватало. Понятно что такой аварийный режим может быть только при топке котла дровами. Котел топлю только когда сам дома и если электричество пропадет то всегда это замечу. В таком случае может мне поставить один клапан параллельно насосу и открывать его только в случае пропадания электричества?post-149952-029214000_1533390982_thumb.jpg
Еще, в моей системе не предусмотрен термоклапан на выходе из АК, то есть насос затягивает очень горячую воду на прямую в радиаторы. Такое подключение позволяет быстрее разогреть дом после длительного отключения отопления. Может оно и не правильно, но так оно работает и меня вполне устраивает.
Римант, у тебя емкости на втором этаже, напора естественной циркуляции хватит с трубой 1", (по опыту см. фото трубы dn 28 мм, бак на втором этаже.) Да, как нарисовал, поставить параллельно клапан,если, такой, как я показал,он открывается сам при выключении насоса. Если разводка к радиаторам сделана пластиковой трубой, излишне горячая вода её быстрее состарит.
Изменено пользователем ignatov
А я все думал где это такие клапана используются! Порылся в сусеках и нашел пару штук, только 1" нету. Надо будет прикупить и поставить параллельно насосу. Может действительно самотек будет хороший и насос не часто будет задействован. post-149952-026900600_1533394775_thumb.jpg
Да, все трубы к радиаторам пластиковые...... буду надеяться что не потекут, хотя, как уже упоминал - у каждой вещи свой срок приходит.
Другой вопрос: так как наверху стоят 2 АК, то теплообмен воды в них не очень активен. Иногда бывает так что в левом АК вода наверху уже совсем холодная стала, а в правом еще градусов на 15 выше. Возможно что надо будет установить какой дополнительный насос чтобы воду перемешивал между баками.
А еще другой вопрос - вода в бойлере для помывки нагревается от АК очень активно, но и от бойлера к кранам течет очень горячая вода, как бы кто не обжегся. Вот тут наверное надо будет ставить термоклапан. Ну или краны с термоклапанами (2 шт.)
Основная особенность гранульника это высокая рабочая температура, под 90. Отсюда некоторые особенности.
Осторожнее с пластиком. На тт котлах пластик это вообще табу (как минимум до та).
Для безопасности следует ограничить температуру гвс. Причем лучше это сделать в бойлере, тогда он дольше прослужит.
Тоже самое с водяными полотенцесушителями.
Полотенцесушитель у меня электрический. От котла то ТА все нержавейка. Но, скорее всего мне надо будет все таки раскошелиться и приобрести 2 штуки 3-х ходовые термоклапаны. Один для ограничения температуры к радиаторам, а второй для бойлера горячей воды.
Сегодня мотался по закупкам. Сильно боролся с самым сильным пресмыкающимся, особенно когда надо было приобрести 2 штуки нержавеющих 1" тройника под сварку. Как то я ту жабу победил, но придя домой взял да и сделал сам такой тройник. Короче, больше их покупать не буду.
Так же приобрел лепестковый 1" клапан. Потом созвонился с дилером в магазине, который мне котел продал и сказал ему что хочу поставить такой клапан параллельно насосу. А он начал гнать пургу что так делать нельзя чтобы холодная вода из обратки не поступала в котел. Говорит что так чугун может лопнуть.
По принципу естественной циркуляции чугунные котлы работали десятилетия, до массового распространения " бытовых" циркуляционных насосов.
Думаю что тому продавцу дали в руки инструкцию котла от которой он не имеет права отступать ни на шаг иначе получит по голове. А клапан я поставлю так или иначе. Последовательно с ним установлю еще и обычный вентиль, что бы закрыв его можно было получить изначальную схему соединения. А чтобы быть совершенно спокойным на случай отключения электричества, подумаю о приобретении специального УПСа для аварийной запитки обоих насосов.
Легко сказать, поставить клапан! Пол-дня провозился, но поставил таки. post-149952-017638100_1534001722_thumb.jpg Проверил под давлением на предмет течи.... течи нет. Были опасения что американки могут дать течь, их то я использовал старые, без прокладок. Прокладки отдельно такие не продаются. Ну не буду же я из за прокладок покупать новые американки! (опять жаба) :crazy: post-149952-042881100_1534001744_thumb.jpg
Скоро надо будет протапливать котел, вот о проверю как обеспечивается естественная циркуляция.
